平凯数据库高度兼容 MySQL 协议,全量的客户端连接参数列表,请参阅 MySQL Client Options。
平凯数据库支持 MySQL 客户端/服务器协议。这使得大多数客户端驱动程序和 ORM 框架可以像连接到 MySQL 一样地连接到平凯数据库。
MySQL
你可以选择使用 MySQL Client 或 MySQL Shell 连接到 TiDB。
- MySQL Client
- MySQL Shell
你可以使用 MySQL Client 作为平凯数据库的命令行工具连接到平凯数据库。下面以基于 YUM 的 Linux 发行版为例,介绍如何安装 MySQL Client。
sudo yum install mysql
安装完成后,你可以使用如下命令连接到平凯数据库:
mysql --host <tidb_server_host> --port 4000 -u root -p --comments
你可以使用 MySQL Shell 作为平凯数据库的命令行工具连接到平凯数据库。参考 MySQL Shell 文档进行安装。安装完成后,你可以使用如下命令连接到 TiDB:
mysqlsh --sql mysql://root@<tidb_server_host>:4000
JDBC
你可以使用 JDBC 驱动连接到 TiDB,这需要创建一个 MysqlDataSource 或 MysqlConnectionPoolDataSource 对象(它们都实现了 DataSource 接口),并使用 setURL 函数设置连接字符串。
例如:
MysqlDataSource mysqlDataSource = new MysqlDataSource();
mysqlDataSource.setURL("jdbc:mysql://{host}:{port}/{database}?user={username}&password={password}");
有关 JDBC 连接的更多信息,可参考 JDBC 官方文档。
连接参数
| 参数名 | 描述 |
{username} | 需要连接到 TiDB 集群的 SQL 用户 |
{password} | 需要连接到 TiDB 集群的 SQL 用户的密码 |
{host} | TiDB 节点运行的 Host |
{port} | TiDB 节点正在监听的端口 |
{database} | (已经存在的)数据库的名称 |
Hibernate
你可以使用 Hibernate ORM 连接到 TiDB,请将 Hibernate 的配置中的 hibernate.connection.url 设置为合法的 TiDB 连接字符串。
例如,你的配置被写在 hibernate.cfg.xml 文件中,那么你的配置文件应该为:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
"http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
<session-factory>
<property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.cj.jdbc.Driver</property>
<property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.TiDBDialect</property>
<property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://{host}:{port}/{database}?user={user}&password={password}</property>
</session-factory>
</hibernate-configuration>
随后,使用代码读取配置文件,从而获得 SessionFactory 对象:
SessionFactory sessionFactory = new Configuration().configure("hibernate.cfg.xml").buildSessionFactory();
这里有几个需要注意的点:
- 因为使用的配置文件
hibernate.cfg.xml为 XML 格式,而&字符,在 XML 中属于特殊字符,因此,需将&更改为&。即,连接字符串hibernate.connection.url由jdbc:mysql://{host}:{port}/{database}?user={user}&password={password}改为了jdbc:mysql://{host}:{port}/{database}?user={user}&password={password}。 - 在你使用 Hibernate 时,建议使用 TiDB 方言,即
hibernate.dialect设置为org.hibernate.dialect.TiDBDialect。 - Hibernate 在版本
6.0.0.Beta2及以上可支持 TiDB 方言,因此推荐使用6.0.0.Beta2及以上版本的 Hibernate。
更多有关 Hibernate 连接参数的信息,请参阅 Hibernate 官方文档。
连接参数
| 参数名 | 描述 |
