此页面将使用 DELETE SQL 语句,对平凯数据库中的数据进行删除。如果需要周期性地删除过期数据,可以考虑使用平凯数据库的 TTL 功能
在开始之前
在阅读本页面之前,你需要准备以下事项:
SQL 语法
在 SQL 中,DELETE 语句一般为以下形式:
DELETE FROM {table} WHERE {filter}
参数描述
{table}表名
{filter}过滤器匹配条件
此处仅展示 DELETE 的简单用法,详细文档可参考 TiDB 的 DELETE 语法。
最佳实践
以下是删除行时需要遵循的一些最佳实践:
  • 始终在删除语句中指定 WHERE 子句。如果 DELETE 没有 WHERE 子句,TiDB 将删除这个表内的所有行
  • 需要删除大量行(数万或更多)的时候,使用批量删除,这是因为 TiDB 单个事务大小限制为 txn-total-size-limit(默认为 100MB)。
  • 如果你需要删除表内的所有数据,请勿使用 DELETE 语句,而应该使用 TRUNCATE 语句。
  • 查看性能注意事项
  • 在需要大批量删除数据的场景下,非事务批量删除对性能的提升十分明显。但与之相对的,这将丢失删除的事务性,因此无法进行回滚,请务必正确进行操作选择。
例子
假设在开发中发现在特定时间段内,发生了业务错误,需要删除这期间内的所有 rating 的数据,例如,2022-04-15 00:00:002022-04-15 00:15:00 的数据。此时,可使用 SELECT 语句查看需删除的数据条数:
SELECT COUNT(*) FROM `ratings` WHERE `rated_at` >= "2022-04-15 00:00:00" AND `rated_at` <= "2022-04-15 00:15:00";
  • 若返回数量大于 1 万条,请参考批量删除
  • 若返回数量小于 1 万条,可参考下面的示例进行删除:
  • SQL
  • Java
  • Golang
  • Python
在 SQL 中,删除数据的示例如下:
DELETE FROM `ratings` WHERE `rated_at` >= "2022-04-15 00:00:00" AND `rated_at` <= "2022-04-15 00:15:00";
在 Java 中,删除数据的示例如下:
// ds is an entity of com.mysql.cj.jdbc.MysqlDataSource try (Connection connection = ds.getConnection()) { String sql = "DELETE FROM `bookshop`.`ratings` WHERE `rated_at` >= ? AND `rated_at` <= ?"; PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement(sql); Calendar calendar = Calendar.getInstance(); calendar.set(Calendar.MILLISECOND, 0); calendar.set(2022, Calendar.APRIL, 15, 0, 0, 0); preparedStatement.setTimestamp(1, new Timestamp(calendar.getTimeInMillis())); calendar.set(2022, Calendar.APRIL, 15, 0, 15, 0); preparedStatement.setTimestamp(2, new Timestamp(calendar.getTimeInMillis())); preparedStatement.executeUpdate(); } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); }
在 Golang 中,删除数据的示例如下:
package main import ( "database/sql" "fmt" "time" _ "github.com/go-sql-driver/mysql" ) func main() { db, err := sql.Open("mysql", "root:@tcp(127.0.0.1:4000)/bookshop") if err != nil { panic(err) } defer db.Close() startTime := time.Date(2022, 04, 15, 0, 0, 0, 0, time.UTC) endTime := time.Date(2022, 04, 15, 0, 15, 0, 0, time.UTC) bulkUpdateSql := fmt.Sprintf("DELETE FROM `bookshop`.`ratings` WHERE `rated_at` >= ? AND `rated_at` <= ?") result, err := db.Exec(bulkUpdateSql, startTime, endTime) if err != nil { panic(err) } _, err = result.RowsAffected() if err != nil { panic(err) } }
在 Python 中,删除数据的示例如下:
import MySQLdb import datetime import time connection = MySQLdb.connect( host="127.0.0.1", port=4000, user="root", password="", database="bookshop", autocommit=True ) with connection: with connection.cursor() as cursor: start_time = datetime.datetime(2022, 4, 15) end_time = datetime.datetime(2022, 4, 15, 0, 15) delete_sql = "DELETE FROM `bookshop`.`ratings` WHERE `rated_at` >= %s AND `rated_at` <= %s" affect_rows = cursor.execute(delete_sql, (start_time, end_time)) print(f'delete {affect_rows} data')
性能注意事项
TiDB GC 机制
DELETE 语句运行之后 TiDB 并非立刻删除数据,而是将这些数据标记为可删除。然后等待 TiDB GC (Garbage Collection) 来清理不再需要的旧数据。因此,你的 DELETE 语句并不会立即减少磁盘用量。
GC 在默认配置中,为 10 分钟触发一次,每次 GC 都会计算出一个名为 safe_point 的时间点,这个时间点前的数据,都不会再被使用到,因此,TiDB 可以安全的对数据进行清除。
GC 的具体实现方案和细节此处不再展开,请参考 GC 机制简介了解更详细的 GC 说明。
更新统计信息
TiDB 使用常规统计信息来决定索引的选择,因此,在大批量的数据删除之后,很有可能会导致索引选择不准确的情况发生。你可以使用手动收集的办法,更新统计信息。用以给 TiDB 优化器以更准确的统计信息来提供 SQL 性能优化。
批量删除
需要删除表中多行的数据,可选择 DELETE 示例,并使用 WHERE 子句过滤需要删除的数据。
但如果你需要删除大量行(数万或更多)的时候,建议使用一个迭代,每次都只删除一部分数据,直到删除全部完成。这是因为 TiDB 单个事务大小限制为 txn-total-size-limit(默认为 100MB)。你可以在程序或脚本中使用循环来完成操作。
本页提供了编写脚本来处理循环删除的示例,该示例演示了应如何进行 SELECTDELETE 的组合,完成循环删除。
编写批量删除循环
在你的应用或脚本的循环中,编写一个 DELETE 语句,使用 WHERE 子句过滤需要删除的行,并使用 LIMIT 限制单次删除的数据条数。
批量删除例子
假设发现在特定时间段内,发生了业务错误,需要删除这期间内的所有 rating 的数据,例如,2022-04-15 00:00:002022-04-15 00:15:00 的数据。并且在 15 分钟内,有大于 1 万条数据被写入,此时请使用循环删除的方式进行删除:
  • Java
  • Golang
  • Python
在 Java 中,批量删除程序类似于以下内容:
package com.pingcap.bulkDelete; import com.mysql.cj.jdbc.MysqlDataSource; import java.sql.Connection; import java.sql.PreparedStatement; import java.sql.SQLException; import java.sql.Timestamp; import java.util.Calendar; import java.util.concurrent.TimeUnit; public class BatchDeleteExample { public static void main(String[] args) throws InterruptedException { // Configure the example database connection. // Create a mysql data source instance. MysqlDataSource mysqlDataSource = new MysqlDataSource(); // Set server name, port, database name, username and password. mysqlDataSource.setServerName("localhost"); mysqlDataSource.setPortNumber(4000); mysqlDataSource.setDatabaseName("bookshop"); mysqlDataSource.setUser("root"); mysqlDataSource.setPassword(""); Integer updateCount = -1; while (updateCount != 0) { updateCount = batchDelete(mysqlDataSource); } } public static Integer batchDelete (MysqlDataSource ds) { try (Connection connection = ds.getConnection()) { String sql = "DELETE FROM `bookshop`.`ratings` WHERE `rated_at` >= ? AND `rated_at` <= ? LIMIT 1000"; PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement(sql); Calendar calendar = Calendar.getInstance(); calendar.set(Calendar.MILLISECOND, 0); calendar.set(2022, Calendar.APRIL, 15, 0, 0, 0); preparedStatement.setTimestamp(1, new Timestamp(calendar.getTimeInMillis())); calendar.set(2022, Calendar.APRIL, 15, 0, 15, 0); preparedStatement.setTimestamp(2, new Timestamp(calendar.getTimeInMillis())); int count = preparedStatement.executeUpdate(); System.out.println("delete " + count + " data"); return count; } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); } return -1; } }
每次迭代中,DELETE 最多删除 1000 行时间段为 2022-04-15 00:00:002022-04-15 00:15:00 的数据。
在 Golang 中,批量删除程序类似于以下内容:
package main import ( "database/sql" "fmt" "time" _ "github.com/go-sql-driver/mysql" ) func main() { db, err := sql.Open("mysql", "root:@tcp(127.0.0.1:4000)/bookshop") if err != nil { panic(err) } defer db.Close() affectedRows := int64(-1) startTime := time.Date(2022, 04, 15, 0, 0, 0, 0, time.UTC) endTime := time.Date(2022, 04, 15, 0, 15, 0, 0, time.UTC) for affectedRows != 0 { affectedRows, err = deleteBatch(db, startTime, endTime) if err != nil { panic(err) } } } // deleteBatch delete at most 1000 lines per batch func deleteBatch(db *sql.DB, startTime, endTime time.Time) (int64, error) { bulkUpdateSql := fmt.Sprintf("DELETE FROM `bookshop`.`ratings` WHERE `rated_at` >= ? AND `rated_at` <= ? LIMIT 1000") result, err := db.Exec(bulkUpdateSql, startTime, endTime) if err != nil { return -1, err } affectedRows, err := result.RowsAffected() if err != nil { return -1, err } fmt.Printf("delete %d data\n", affectedRows) return affectedRows, nil }
在 Python 中,批量删除程序类似于以下内容:
import MySQLdb import datetime import time connection = MySQLdb.connect( host="127.0.0.1", port=4000, user="root", password="", database="bookshop", autocommit=True ) with connection: with connection.cursor() as cursor: start_time = datetime.datetime(2022, 4, 15) end_time = datetime.datetime(2022, 4, 15, 0, 15) affect_rows = -1 while affect_rows != 0: delete_sql = "DELETE FROM `bookshop`.`ratings` WHERE `rated_at` >= %s AND `rated_at` <= %s LIMIT 1000" affect_rows = cursor.execute(delete_sql, (start_time, end_time)) print(f'delete {affect_rows} data') time.sleep(1)
非事务批量删除
TiDB 支持非事务 DML 语句特性。
使用前提
在使用非事务批量删除前,请先仔细阅读非事务 DML 语句。非事务批量删除,本质是以牺牲事务的原子性、隔离性为代价,增强批量数据处理场景下的性能和易用性。
因此在使用过程中,需要极为小心,否则,因为操作的非事务特性,在误操作时会导致严重的后果(如数据丢失等)。
非事务批量删除 SQL 语法
非事务批量删除的 SQL 语法如下:
BATCH ON {shard_column} LIMIT {batch_size} {delete_statement};
参数描述
{shard_column}非事务批量删除的划分列
{batch_size}非事务批量删除的每批大小
{delete_statement}删除语句
此处仅展示非事务批量删除的简单用法,详细文档可参考 TiDB 的非事务 DML 语句。
非事务批量删除使用示例
以上方批量删除例子场景为例,可使用以下 SQL 语句进行非事务批量删除:
BATCH ON `rated_at` LIMIT 1000 DELETE FROM `ratings` WHERE `rated_at` >= "2022-04-15 00:00:00" AND `rated_at` <= "2022-04-15 00:15:00";
