SQL 性能调优
本章介绍常见的 SQL 性能调优,你将会了解导致 SQL 执行慢的常见的原因。
准备工作
在开始之前,你可以通过 tiup demo 命令导入示例数据:
tiup demo bookshop prepare --books 1000000 --host 127.0.0.1 --port 4000
问题:全表扫描
慢查询最常见的原因就是 SELECT 语句执行是全表扫描,或者是用了不合适的索引。
当基于不在主键或任何二级索引中的列从大表中检索少量行时,通常会获得较差的性能:
SELECT * FROM books WHERE title = 'Marian Yost';
+------------+-------------+-----------------------+---------------------+-------+--------+ | id | title | type | published_at | stock | price | +------------+-------------+-----------------------+---------------------+-------+--------+ | 65670536 | Marian Yost | Arts | 1950-04-09 06:28:58 | 542 | 435.01 | | 1164070689 | Marian Yost | Education & Reference | 1916-05-27 12:15:35 | 216 | 328.18 | | 1414277591 | Marian Yost | Arts | 1932-06-15 09:18:14 | 303 | 496.52 | | 2305318593 | Marian Yost | Arts | 2000-08-15 19:40:58 | 398 | 402.90 | | 2638226326 | Marian Yost | Sports | 1952-04-02 12:40:37 | 191 | 174.64 | +------------+-------------+-----------------------+---------------------+-------+--------+ 5 rows in set Time: 0.582s
可以使用 EXPLAIN 来查看这个查询的执行计划,看看为什么查询这么慢:
EXPLAIN SELECT * FROM books WHERE title = 'Marian Yost';
+---------------------+------------+-----------+---------------+-----------------------------------------+ | id | estRows | task | access object | operator info | +---------------------+------------+-----------+---------------+-----------------------------------------+ | TableReader_7 | 1.27 | root | | data:Selection_6 | | └─Selection_6 | 1.27 | cop[tikv] | | eq(bookshop.books.title, "Marian Yost") | | └─TableFullScan_5 | 1000000.00 | cop[tikv] | table:books | keep order:false | +---------------------+------------+-----------+---------------+-----------------------------------------+
从执行计划中的 TableFullScan_5 可以看出,TiDB 将会对表 books 进行全表扫描,然后对每一行都判断 title 是否满足条件。TableFullScan_5estRows 值为 1000000.00,说明优化器估计这个全表扫描会扫描 1000000.00 行数据。
更多关于 EXPLAIN 的使用介绍,可以阅读使用 EXPLAIN 解读执行计划。
解决方案:使用索引过滤数据
为了加速上面的查询,可以在 books.title 列创建一个索引:
CREATE INDEX title_idx ON books (title);
现在再执行这个查询将会快很多:
+------------+-------------+-----------------------+---------------------+-------+--------+ | id | title | type | published_at | stock | price | +------------+-------------+-----------------------+---------------------+-------+--------+ | 1164070689 | Marian Yost | Education & Reference | 1916-05-27 12:15:35 | 216 | 328.18 | | 1414277591 | Marian Yost | Arts | 1932-06-15 09:18:14 | 303 | 496.52 | | 2305318593 | Marian Yost | Arts | 2000-08-15 19:40:58 | 398 | 402.90 | | 2638226326 | Marian Yost | Sports | 1952-04-02 12:40:37 | 191 | 174.64 | | 65670536 | Marian Yost | Arts | 1950-04-09 06:28:58 | 542 | 435.01 | +------------+-------------+-----------------------+---------------------+-------+--------+ 5 rows in set Time: 0.007s
可以使用 EXPLAIN 来查看这个查询的执行计划,看看为什么查询变快了:
+---------------------------+---------+-----------+-------------------------------------+-------------------------------------------------------+ | id | estRows | task | access object | operator info | +---------------------------+---------+-----------+-------------------------------------+-------------------------------------------------------+ | IndexLookUp_10 | 1.27 | root | | | | ├─IndexRangeScan_8(Build) | 1.27 | cop[tikv] | table:books, index:title_idx(title) | range:["Marian Yost","Marian Yost"], keep order:false | | └─TableRowIDScan_9(Probe) | 1.27 | cop[tikv] | table:books | keep order:false | +---------------------------+---------+-----------+-------------------------------------+-------------------------------------------------------+
从执行计划中的 IndexLookUp_10 可以看出,TiDB 将会通过索引 title_idx 来查询数据,其 estRows 值为 1.27,说明优化器估计只会扫描 1.27 行数据,远远小于之前全表扫的 1000000.00 行数据。
IndexLookUp_10 执行计划的执行流程是先用 IndexRangeScan_8 算子通过 title_idx 索引获取符合条件的索引数据,然后 TableRowIDScan_9 再更据索引数据里面的 Row ID 回表查询相应的行数据。
更多关于 TiDB 执行计划的内容,可以阅读平凯数据库执行计划概览。
解决方案:使用索引查询数据
上述解决方案中,需要先读取索引信息,再回表查询对应的行数据。但如果索引数据中包含了 SQL 查询所需的所有信息,就可以省去回表查询这个步骤。
例如下面查询中,仅需要根据 title 查询对应的 price
SELECT title, price FROM books WHERE title = 'Marian Yost';
+-------------+--------+ | title | price | +-------------+--------+ | Marian Yost | 435.01 | | Marian Yost | 328.18 | | Marian Yost | 496.52 | | Marian Yost | 402.90 | | Marian Yost | 174.64 | +-------------+--------+ 5 rows in set Time: 0.007s
由于索引 title_idx 仅包含 title 列的信息,所以 TiDB 还是需要扫描索引数据,然后回表查询 price 数据:
EXPLAIN SELECT title, price FROM books WHERE title = 'Marian Yost';
删除 title_idx 索引,并新建一个 title_price_idx 索引:
ALTER TABLE books DROP INDEX title_idx;
CREATE INDEX title_price_idx ON books (title, price);
现在,price 数据已经存储在索引 title_price_idx 中了,所以下面查询仅需扫描索引数据,无需回表查询了。这种索引通常被叫做覆盖索引:
--------------------+---------+-----------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+ | id | estRows | task | access object | operator info | +--------------------+---------+-----------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+ | IndexReader_6 | 1.27 | root | | index:IndexRangeScan_5 | | └─IndexRangeScan_5 | 1.27 | cop[tikv] | table:books, index:title_price_idx(title, price) | range:["Marian Yost","Marian Yost"], keep order:false | +--------------------+---------+-----------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
现在这条查询的速度将会更快:
+-------------+--------+ | title | price | +-------------+--------+ | Marian Yost | 174.64 | | Marian Yost | 328.18 | | Marian Yost | 402.90 | | Marian Yost | 435.01 | | Marian Yost | 496.52 | +-------------+--------+ 5 rows in set Time: 0.004s
由于后面的示例还会用到这个库,删除 title_price_idx 索引。
ALTER TABLE books DROP INDEX title_price_idx;
解决方案:使用主键查询数据
如果查询中使用主键过滤数据,这条查询的执行速度会非常快,例如表 books 的主键是列 id,使用列 id 来查询数据:
SELECT * FROM books WHERE id = 896;
+-----+----------------+----------------------+---------------------+-------+--------+ | id | title | type | published_at | stock | price | +-----+----------------+----------------------+---------------------+-------+--------+ | 896 | Kathryne Doyle | Science & Technology | 1969-03-18 01:34:15 | 468 | 281.32 | +-----+----------------+----------------------+---------------------+-------+--------+ 1 row in set Time: 0.004s
使用 EXPLAIN 查看执行计划:
EXPLAIN SELECT * FROM books WHERE id = 896;
+-------------+---------+------+---------------+---------------+ | id | estRows | task | access object | operator info | +-------------+---------+------+---------------+---------------+ | Point_Get_1 | 1.00 | root | table:books | handle:896 | +-------------+---------+------+---------------+---------------+
Point_Get,又名 “点查”,它的执行速度也非常快。
选择合适的 Join 执行计划
见 JOIN 查询的执行计划。
推荐阅读
  • 使用 EXPLAIN 解读执行计划。
  • 用 EXPLAIN 查看索引查询的执行计划。
