ProxySQL 集成指南
本文简要介绍 ProxySQL,描述如何在开发环境生产环境中将 ProxySQL 与 TiDB 集成,并通过查询规则的场景展示集成的主要优势。
关于 TiDB 和 ProxySQL 的更多信息,请参考以下文档:
什么是 ProxySQL?
ProxySQL 是一个高性能的开源 SQL 代理。它具有灵活的架构,可以通过多种方式部署,适合各类使用场景。例如,ProxySQL 可以通过缓存频繁访问的数据来提高性能。
ProxySQL 的设计目标是快速、高效且易于使用。它完全兼容 MySQL,并支持高质量 SQL 代理的所有功能。此外,ProxySQL 还提供了许多独特功能,使其成为各种应用程序的理想选择。
为什么集成 ProxySQL?
  • ProxySQL 可以通过降低与 TiDB 交互的延迟来提升应用程序性能。无论你构建什么,无论是使用 Lambda 等无服务器函数的可扩展应用程序(其工作负载不确定并且可能激增),还是构建执行大量数据查询的应用程序,都可以利用 ProxySQL 的强大功能(例如连接池缓存常用查询)。
  • ProxySQL 可以作为应用程序安全防护的附加层,使用查询规则防止 SQL 漏洞(例如 SQL 注入)。
  • 由于 ProxySQL 和 TiDB 都是开源项目,你可以享受到零供应商锁定的好处。
部署架构
将 ProxySQL 与 TiDB 集成的最直接方式是在应用层和 TiDB 之间添加 ProxySQL 作为独立中介。但是,这种方式无法保证可扩展性和容错性,而且可能因为网络跳转而增加延迟。为避免这些问题,一种替代部署架构是将 ProxySQL 作为附属容器部署,如下图所示:
proxysql-client-side-tidb-cloud
开发环境
本节介绍如何在开发环境中将 TiDB 与 ProxySQL 集成。在满足前提条件的情况下,你可以集成本地部署的 TiDB 与 ProxySQL
前提条件
根据选择的方案,你可能需要以下依赖:
你可以按照下面的说明进行安装:
  • macOS
  • CentOS
  • Windows
  1. 下载并启动 Docker,其中 Docker Desktop 已包含 Docker Compose。
  2. 运行以下命令安装 Python 和 mysql-client
    /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" brew install python mysql-client
curl -fsSL https://get.docker.com | bash -s docker yum install -y git python39 docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin mysql systemctl start docker
  • 下载并安装 Git。
    1. Download for Windows 页面下载 64-bit Git for Windows Setup 安装程序。
    2. 按照安装向导提示安装 Git。你可以多次点击 Next 使用默认的安装设置。
      proxysql-windows-git-install
  • 下载并安装 MySQL Shell。
    1. MySQL Community Server Download 页面下载 MySQL Installer 的 ZIP 文件。
    2. 解压文件,并在 bin 文件夹中找到 mysql.exe。你需要将该 bin 文件夹的路径添加到系统变量中,并在 Git Bash 中将其设置到 PATH 变量中。
      echo 'export PATH="(your bin folder)":$PATH' >>~/.bash_profile source ~/.bash_profile
      例如:
      echo 'export PATH="/c/Program Files (x86)/mysql-8.0.31-winx64/bin":$PATH' >>~/.bash_profile source ~/.bash_profile
  • 下载并安装 Docker。
    1. Docker Download 页面下载 Docker Desktop 安装程序。
    2. 双击安装程序运行。安装完成后,会提示你重新启动。
      proxysql-windows-docker-install
  • Python Download 页面下载最新版的 Python 3 安装程序并运行。
集成本地部署的平凯数据库与 ProxySQL
在这个集成中,你将使用 TiDBProxySQL 的 Docker 镜像设置环境。你也可以尝试其他方式安装 TiDB。
下面的步骤将在端口 60334000 上分别设置 ProxySQL 和 TiDB,请确保这些端口可用。
  1. 启动 Docker。如果 Docker 已经启动,请跳过此步骤:
    • macOS
    • CentOS
    • Windows
    双击已安装的 Docker 的图标来启动它。
  2. 克隆 TiDB 和 ProxySQL 的集成示例代码仓库 pingcap-inc/tidb-proxysql-integration
    • macOS
    • CentOS
    • Windows (Git Bash)
    git clone https://github.com/pingcap-inc/tidb-proxysql-integration.git
  3. 拉取 ProxySQL 和 TiDB 的最新镜像:
    • macOS
    • CentOS
    cd tidb-proxysql-integration && docker compose pull
  4. 使用 TiDB 和 ProxySQL 容器启动一个集成环境:
    • macOS
    • CentOS
    docker compose up -d
    你可以使用 root 用户名及空密码登录到 ProxySQL 的 6033 端口。
  5. 通过 ProxySQL 连接到 TiDB:
    • macOS
    • CentOS
    mysql -u root -h 127.0.0.1 -P 6033
  6. 连接 TiDB 集群后,可以使用以下 SQL 语句验证连接:
    SELECT VERSION();
    如果输出了 TiDB 的版本信息,则表示你已经成功通过 ProxySQL 连接到 TiDB 集群。
  7. 要停止和删除容器,并返回上一个目录,运行以下命令:
    • macOS
    • CentOS
    docker compose down cd -
典型场景
本节以查询规则为例,介绍集成 TiDB 与 ProxySQL 能带来的一些优势。
查询规则
数据库可能会因为高流量、错误代码或恶意攻击而过载。因此,审核 SQL 是必要的。使用 ProxySQL 的查询规则,你可以有效地应对这些问题,例如通过重路由、改写 SQL 或者拒绝查询等方式。
proxysql-client-side-rules
  1. 克隆 TiDB 和 ProxySQL 的集成示例代码仓库 pingcap-inc/tidb-proxysql-integration。如果你已经在前面的步骤中克隆了它,请跳过这一步。
    • macOS
    • CentOS
  2. 进入 ProxySQL 查询规则的示例目录:
    • macOS
    • CentOS
    cd tidb-proxysql-integration/example/proxy-rule-admin-interface
  3. 运行下面的命令启动两个 TiDB 容器和一个 ProxySQL 容器:
    • macOS
    • CentOS
    如果运行成功,以下容器将被启动:
    • 两个 Docker 容器的 TiDB 集群,端口分别为 40014002
    • 一个 Docker 容器的 ProxySQL,端口为 6034
  4. 在两个 TiDB 容器中,使用 mysql 创建一个具有相同 schema 的表,然后插入不同的数据 ('tidb-server01-port-4001', 'tidb-server02-port-4002') 以区分这两个容器。
    • macOS
    • CentOS
    mysql -u root -h 127.0.0.1 -P 4001 << EOF DROP TABLE IF EXISTS test.tidb_server; CREATE TABLE test.tidb_server (server_name VARCHAR(255)); INSERT INTO test.tidb_server (server_name) VALUES ('tidb-server01-port-4001'); EOF mysql -u root -h 127.0.0.1 -P 4002 << EOF DROP TABLE IF EXISTS test.tidb_server; CREATE TABLE test.tidb_server (server_name VARCHAR(255)); INSERT INTO test.tidb_server (server_name) VALUES ('tidb-server02-port-4002'); EOF
  5. 运行下面的命令配置 ProxySQL,该命令会在 ProxySQL Admin Interface 中执行 proxysql-prepare.sql,从而在 TiDB 容器和 ProxySQL 之间建立一个代理连接。
    • macOS
    • CentOS
    docker compose exec proxysql sh -c "mysql -uadmin -padmin -h127.0.0.1 -P6032 < ./proxysql-prepare.sql"
    下面是关于 ProxySQL 匹配 SQL 查询的规则的一些补充信息:
    • ProxySQL 尝试按照 rule_id 的升序逐一匹配规则。
    • 规则中的 ^ 符号用于匹配 SQL 语句的开头,$ 符号用于匹配语句的结尾。
    关于 ProxySQL 正则表达式和模式匹配的更多信息,参考 ProxySQL 文档 mysql-query_processor_regex
    关于完整的参数列表,参考 ProxySQL 文档 mysql_query_rules
  6. 验证配置并检查查询规则是否有效。
    1. 使用 root 用户登录 ProxySQL MySQL Interface:
      • macOS
      • CentOS
      mysql -u root -h 127.0.0.1 -P 6034
    2. 执行以下 SQL 语句:
      • 执行一个 SELECT 语句:
        SELECT * FROM test.tidb_server;
        这个语句将匹配 rule_id2 的规则,因此将转发语句到 hostgroup1 上的 TiDB 集群中。
      • 执行一个 SELECT ... FOR UPDATE 语句:
        SELECT * FROM test.tidb_server FOR UPDATE;
        这个语句将匹配 rule_id1 的规则,因此将转发语句到 hostgroup0 上的 TiDB 集群中。
      • 启动一个事务:
        BEGIN; INSERT INTO test.tidb_server (server_name) VALUES ('insert this and rollback later'); SELECT * FROM test.tidb_server; ROLLBACK;
        在这个事务中,BEGIN 语句将不会匹配任何规则。因此,它将使用默认的 hostgroup(在这个例子中为 hostgroup 0)。因为 ProxySQL 默认启用了用户 transaction_persistent,它将在同一事务中,将所有语句都转发至相同的 hostgroup,所以 INSERTSELECT * FROM test.tidb_server; 语句也将被转发到 hostgroup0 的 TiDB 集群。
      下面是一个输出示例。如果你得到类似的输出,表示你已经成功配置了 ProxySQL 的查询规则。
      +-------------------------+ | server_name | +-------------------------+ | tidb-server02-port-4002 | +-------------------------+ +-------------------------+ | server_name | +-------------------------+ | tidb-server01-port-4001 | +-------------------------+ +--------------------------------+ | server_name | +--------------------------------+ | tidb-server01-port-4001 | | insert this and rollback later | +--------------------------------+
    3. 如需退出 MySQL 客户端,输入 quit 并按下 Enter 键。
    • macOS
    • CentOS
