在 AWS Lambda 函数中使用 mysql2 连接到平凯数据库
平凯数据库是一个兼容 MySQL 的数据库。AWS Lambda 函数是一个计算服务,mysql2 是当前流行的开源 Node.js Driver 之一。
本文档将展示如何在 AWS Lambda 函数中使用平凯数据库和 mysql2 来完成以下任务:
  • 使用 mysql2 驱动连接到平凯数据库集群。
  • 部署你的 AWS Lambda 函数。
为了能够顺利完成本教程,你需要提前:
  • 在你的机器上安装 Node.js 18.x 或以上版本。
  • 在你的机器上安装 Git
  • 准备一个 TiDB 集群。
  • 准备一个具有管理员权限的 AWS IAM 用户
  • 在你的机器上安装 AWS CLI
  • 在你的机器上安装 AWS SAM CLI
如果你还没有 TiDB 集群,可以按如下方式创建一个:
如果你还没有 AWS 账户或用户,可以按照 Lambda 入门文档中的步骤来创建它们。
git clone git@github.com:tidb-samples/tidb-aws-lambda-quickstart.git cd tidb-aws-lambda-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 mysql2):
npm install
编辑 env.json 文件,按照如下格式设置连接信息,将占位符 {} 替换为你的 TiDB 集群的连接参数值:
{ "Parameters": { "TIDB_HOST": "{tidb_server_host}", "TIDB_PORT": "4000", "TIDB_USER": "root", "TIDB_PASSWORD": "{password}" } }
  1. (前置需求)安装 AWS SAM CLI
  2. 构建应用程序包:
    npm run build
  3. 调用示例 Lambda 函数:
    sam local invoke --env-vars env.json -e events/event.json "tidbHelloWorldFunction"
  4. 检查终端中的输出。如果输出类似于以下内容,则表示连接成功:
    {"statusCode":200,"body":"{\"results\":[{\"Hello World\":\"Hello World\"}]}"}
确认连接成功后,你可以按照部署 AWS Lambda 函数中的步骤进行部署。
部署 AWS Lambda 函数
你可以通过 SAM CLIAWS Lambda 控制台部署 AWS Lambda 函数。
通过 SAM CLI 部署(推荐)
  1. 前置需求)安装 AWS SAM CLI
  2. 构建应用程序包:
    npm run build
  3. 更新 template.yml 文件中的环境变量:
    Environment: Variables: TIDB_HOST: {tidb_server_host} TIDB_PORT: 4000 TIDB_USER: {prefix}.root TIDB_PASSWORD: {password}
  4. 参考使用短期凭证进行身份验证文档,设置 AWS 环境变量:
    export AWS_ACCESS_KEY_ID={your_access_key_id} export AWS_SECRET_ACCESS_KEY={your_secret_access_key} export AWS_SESSION_TOKEN={your_session_token}
  5. 部署 AWS Lambda 函数:
    sam deploy --guided # Example: # Configuring SAM deploy # ====================== # Looking for config file [samconfig.toml] : Not found # Setting default arguments for 'sam deploy' # ========================================= # Stack Name [sam-app]: tidb-aws-lambda-quickstart # AWS Region [us-east-1]: # #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy # Confirm changes before deploy [y/N]: # #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in your template # Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: # #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails # Disable rollback [y/N]: # tidbHelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y # tidbHelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y # tidbHelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y # tidbHelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y # Save arguments to configuration file [Y/n]: # SAM configuration file [samconfig.toml]: # SAM configuration environment [default]: # Looking for resources needed for deployment: # Creating the required resources... # Successfully created!
通过网页控制台部署
  1. 构建应用程序包:
    npm run build # Bundle for AWS Lambda # ===================== # dist/index.zip
  2. 访问 AWS Lambda 控制台
  3. 按照使用 Node.js 构建 Lambda 函数中的步骤创建一个 Node.js Lambda 函数。
  4. 按照 Lambda 部署程序包中的步骤,上传 dist/index.zip 文件。
  5. 在 Lambda 函数中复制并配置相应的连接字符串
    1. 在 Lambda 控制台的函数页面中,选择配置 > 环境变量
    2. 点击编辑
    3. 按照以下步骤添加数据库访问凭证:
      • 选择添加环境变量,然后在中输入 TIDB_HOST,在中输入主机名。
      • 选择添加环境变量,然后在中输入 TIDB_PORT,在中输入端口号(默认 4000)。
      • 选择添加环境变量,然后在中输入 TIDB_USER,在中输入用户名。
      • 选择添加环境变量,然后在中输入 TIDB_PASSWORD,在中输入数据库的密码。
      • 点击保存
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-aws-lambda-quickstart。
// lib/tidb.ts import mysql from 'mysql2'; let pool: mysql.Pool | null = null; function connect() { return mysql.createPool({ host: process.env.TIDB_HOST, // TiDB host port: process.env.TIDB_PORT ? Number(process.env.TIDB_PORT) : 4000, // TiDB port, default: 4000 user: process.env.TIDB_USER, // TiDB user, for example: {prefix}.root password: process.env.TIDB_PASSWORD, // TiDB password database: process.env.TIDB_DATABASE || 'test', // TiDB database name, default: test ssl: { minVersion: 'TLSv1.2', rejectUnauthorized: true, }, connectionLimit: 1, // Setting connectionLimit to "1" in a serverless function environment optimizes resource usage, reduces costs, ensures connection stability, and enables seamless scalability. maxIdle: 1, // max idle connections, the default value is the same as `connectionLimit` enableKeepAlive: true, }); } export function getPool(): mysql.Pool { if (!pool) { pool = connect(); } return pool; }
下面的查询会创建一条单独的 Player 记录,并返回一个 ResultSetHeader 对象:
const [rsh] = await pool.query('INSERT INTO players (coins, goods) VALUES (?, ?);', [100, 100]); console.log(rsh.insertId);
更多信息参考插入数据
下面的查询会返回一条 Player 记录,其 ID 为 1
const [rows] = await pool.query('SELECT id, coins, goods FROM players WHERE id = ?;', [1]); console.log(rows[0]);
更多信息参考查询数据
下面的查询会将 ID 为 1Player 记录的 coinsgoods 字段的值分别增加 50
const [rsh] = await pool.query( 'UPDATE players SET coins = coins + ?, goods = goods + ? WHERE id = ?;', [50, 50, 1] ); console.log(rsh.affectedRows);
更多信息参考更新数据
下面的查询会删除一条 Player 记录,其 ID 为 1
const [rsh] = await pool.query('DELETE FROM players WHERE id = ?;', [1]); console.log(rsh.affectedRows);
更多信息参考删除数据
  • 推荐使用连接池来管理数据库连接,以减少频繁建立和销毁连接所带来的性能开销。
  • 为了避免 SQL 注入的风险,推荐使用预处理语句执行 SQL。
  • 在不涉及大量复杂 SQL 语句的场景下,推荐使用 ORM 框架(例如:SequelizeTypeORMPrisma)来提升你的开发效率。
  • 如需为你的应用程序构建一个 RESTful API,建议将 AWS Lambda 与 Amazon API Gateway 结合使用
如果在开发的过程中遇到问题,可以在 AskTUG 上进行提问,或从 PingCAP 官方或 TiDB 社区获取支持。
