使用 GORM 连接到平凯数据库
平凯数据库是一个兼容 MySQL 的数据库。GORM 是当前比较流行的开源 Golang ORM 框架并且适配了平凯数据库 的 AUTO_RANDOM 等特性。同时,平凯数据库 为 GORM 的默认支持数据库。
本文档将展示如何使用平凯数据库和 GORM 来完成以下任务:
- 配置你的环境。
- 使用 GORM 连接到平凯数据库集群。
如果你还没有平凯数据库集群,可以按如下方式创建一个:
- 在本地快速部署平凯数据库测试集群
- 部署平凯数据库正式生产集群,创建一个本地集群
本小节演示如何运行示例应用程序的代码,并连接到平凯数据库。
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-golang-gorm-quickstart.git
cd tidb-golang-gorm-quickstart
第 2 步:配置连接信息
运行以下命令,将
.env.example复制并重命名为.env:cp .env.example .env复制并粘贴对应 TiDB 的连接字符串至
.env中。示例结果如下:TIDB_HOST='{host}' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='root' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test' USE_SSL='false'注意替换
{}中的占位符为你的 TiDB 对应的值,并设置USE_SSL为false。如果你在本机运行 TiDB,默认 Host 地址为127.0.0.1,密码为空。保存
.env文件。
第 3 步:运行代码并查看结果
运行下述命令,执行示例代码:
make查看
Expected-Output.txt,并与你的程序输出进行比较。结果近似即为连接成功。
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-golang-gorm-quickstart。
func createDB() *gorm.DB {
dsn := fmt.Sprintf("%s:%s@tcp(%s:%s)/%s?charset=utf8mb4&tls=%s",
${tidb_user}, ${tidb_password}, ${tidb_host}, ${tidb_port}, ${tidb_db_name}, ${use_ssl})
db, err := gorm.Open(mysql.Open(dsn), &gorm.Config{
Logger: logger.Default.LogMode(logger.Info),
if err != nil {
panic(err)
return db
在使用该函数时,你需要将 ${tidb_host}、${tidb_port}、${tidb_user}、${tidb_password}、${tidb_db_name} 等替换为你的 TiDB 集群的实际值。
db.Create(&Player{ID: "id", Coins: 1, Goods: 1})
更多信息参考插入数据。
var queryPlayer Player
db.Find(&queryPlayer, "id = ?", "id")
更多信息参考查询数据。
db.Save(&Player{ID: "id", Coins: 100, Goods: 1})
更多信息参考更新数据。
db.Delete(&Player{ID: "id"})
更多信息参考删除数据。
- 关于 GORM 的更多使用方法,可以参考 GORM 官方文档 及 GORM 官方文档中的 TiDB 章节。
- 你可以继续阅读开发者文档,以获取更多关于 TiDB 应用开发的最佳实践。例如:插入数据、更新数据、删除数据、单表读取、事务、SQL 性能优化等。
