使用 Go-MySQL-Driver 连接到平凯数据库
平凯数据库是一个兼容 MySQL 的数据库。Go-MySQL-Driver 是 database/sql 接口的 MySQL 实现。
本文档将展示如何使用平凯数据库和 Go-MySQL-Driver 来完成以下任务:
  • 使用 Go-MySQL-Driver 连接到平凯数据库集群。
  • 推荐 Go 1.20 及以上版本。
  • Git
  • 平凯数据库集群。
如果你还没有平凯数据库集群,可以按如下方式创建一个:
本小节演示如何运行示例应用程序的代码,并连接到平凯数据库。
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-golang-sql-driver-quickstart.git cd tidb-golang-sql-driver-quickstart
第 2 步:配置连接信息
  1. 运行以下命令,将 .env.example 复制并重命名为 .env
  2. 复制并粘贴对应 TiDB 的连接字符串至 .env 中。示例结果如下:
    TIDB_HOST='{host}' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='root' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test' USE_SSL='false'
    注意替换 {} 中的占位符为你的 TiDB 对应的值,并设置 USE_SSLfalse。如果你在本机运行 TiDB,默认 Host 地址为 127.0.0.1,密码为空。
  3. 保存 .env 文件。
第 3 步:运行代码并查看结果
  1. 运行下述命令,执行示例代码:
    make
  2. 查看 Expected-Output.txt,并与你的程序输出进行比较。结果近似即为连接成功。
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-golang-sql-driver-quickstart。
func openDB(driverName string, runnable func(db *sql.DB)) { dsn := fmt.Sprintf("%s:%s@tcp(%s:%s)/%s?charset=utf8mb4&tls=%s", ${tidb_user}, ${tidb_password}, ${tidb_host}, ${tidb_port}, ${tidb_db_name}, ${use_ssl}) db, err := sql.Open(driverName, dsn) if err != nil { panic(err) } defer db.Close() runnable(db) }
在使用该函数时,你需要将 ${tidb_host}${tidb_port}${tidb_user}${tidb_password}${tidb_db_name} 等替换为你的 TiDB 集群的实际值。
openDB("mysql", func(db *sql.DB) { insertSQL := "INSERT INTO player (id, coins, goods) VALUES (?, ?, ?)" _, err := db.Exec(insertSQL, "id", 1, 1) if err != nil { panic(err) } })
更多信息参考插入数据
openDB("mysql", func(db *sql.DB) { selectSQL := "SELECT id, coins, goods FROM player WHERE id = ?" rows, err := db.Query(selectSQL, "id") if err != nil { panic(err) } // This line is extremely important! defer rows.Close() id, coins, goods := "", 0, 0 if rows.Next() { err = rows.Scan(&id, &coins, &goods) if err == nil { fmt.Printf("player id: %s, coins: %d, goods: %d\n", id, coins, goods) } } })
更多信息参考查询数据
openDB("mysql", func(db *sql.DB) { updateSQL := "UPDATE player set goods = goods + ?, coins = coins + ? WHERE id = ?" _, err := db.Exec(updateSQL, 1, -1, "id") if err != nil { panic(err) } })
更多信息参考更新数据
openDB("mysql", func(db *sql.DB) { deleteSQL := "DELETE FROM player WHERE id=?" _, err := db.Exec(deleteSQL, "id") if err != nil { panic(err) } })
更多信息参考删除数据
使用驱动程序还是 ORM 框架?
Golang 驱动程序提供对数据库的底层访问,但要求开发者:
  • 手动建立和释放数据库连接
  • 手动管理数据库事务
  • 手动将数据行映射为数据对象
建议仅在需要编写复杂的 SQL 语句时使用驱动程序。其他情况下,建议使用 ORM 框架进行开发,例如 GORM。ORM 可以帮助你:
  • 减少管理连接和事务的模板代码
  • 使用数据对象代替大量 SQL 语句来操作数据
