在 Next.js 中使用 mysql2 连接到平凯数据库
平凯数据库是一个兼容 MySQL 的数据库,mysql2 是当前流行的开源 Node.js Driver 之一。
本文档将展示如何在 Next.js 中使用平凯数据库和 mysql2 来完成以下任务:
  • 使用 mysql2 驱动连接到平凯数据库集群。
为了能够顺利完成本教程,你需要提前:
  • 在你的机器上安装 Node.js 18.x 或以上版本。
  • 在你的机器上安装 Git
  • 准备一个 TiDB 集群。
如果你还没有 TiDB 集群,可以按如下方式创建一个:
git clone git@github.com:tidb-samples/tidb-nextjs-vercel-quickstart.git cd tidb-nextjs-vercel-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 mysql2 和 Next.js):
npm install
  1. 运行以下命令,将 .env.example 复制并重命名为 .env
    # Linux cp .env.example .env
    # Windows Copy-Item ".env.example" -Destination ".env"
  2. 编辑 .env 文件,按照如下格式设置连接信息,将占位符 {} 替换为你的 TiDB 集群的连接参数值:
    TIDB_HOST='{tidb_server_host}' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='root' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test'
    如果你在本地运行 TiDB 集群,默认的主机地址是 127.0.0.1,密码为空。
  3. 保存 .env 文件。
  1. 运行示例应用程序:
    npm run dev
  2. 打开浏览器,在地址栏输入 http://localhost:3000,访问示例应用程序。请查看你的终端以获取实际的端口号,默认为 3000
  3. 点击 RUN SQL 执行示例代码。
  4. 在终端中检查输出。如果输出类似于以下内容,则连接成功:
    { "results": [ { "Hello World": "Hello World" } ] }
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-nextjs-vercel-quickstart。
// src/lib/tidb.js import mysql from 'mysql2'; let pool = null; export function connect() { return mysql.createPool({ host: process.env.TIDB_HOST, // TiDB host port: process.env.TIDB_PORT || 4000, // TiDB port, default: 4000 user: process.env.TIDB_USER, // TiDB user, for example: {prefix}.root password: process.env.TIDB_PASSWORD, // The password of TiDB user. database: process.env.TIDB_DATABASE || 'test', // TiDB database name, default: test ssl: { minVersion: 'TLSv1.2', rejectUnauthorized: true, }, connectionLimit: 1, // Setting connectionLimit to "1" in a serverless function environment optimizes resource usage, reduces costs, ensures connection stability, and enables seamless scalability. maxIdle: 1, // max idle connections, the default value is the same as `connectionLimit` enableKeepAlive: true, }); } export function getPool() { if (!pool) { pool = createPool(); } return pool; }
下面的查询会创建一条单独的 Player 记录,并返回一个 ResultSetHeader 对象:
const [rsh] = await pool.query('INSERT INTO players (coins, goods) VALUES (?, ?);', [100, 100]); console.log(rsh.insertId);
更多信息参考插入数据
下面的查询会返回一条 Player 记录,其 ID 为 1
const [rows] = await pool.query('SELECT id, coins, goods FROM players WHERE id = ?;', [1]); console.log(rows[0]);
更多信息参考查询数据
下面的查询会将 ID 为 1Player 记录的 coinsgoods 字段的值分别增加 50
const [rsh] = await pool.query( 'UPDATE players SET coins = coins + ?, goods = goods + ? WHERE id = ?;', [50, 50, 1] ); console.log(rsh.affectedRows);
更多信息参考更新数据
下面的查询会删除一条 Player 记录,其 ID 为 1
const [rsh] = await pool.query('DELETE FROM players WHERE id = ?;', [1]); console.log(rsh.affectedRows);
更多信息参考删除数据
  • 推荐使用连接池来管理数据库连接,以减少频繁建立和销毁连接所带来的性能开销。
  • 为了避免 SQL 注入的风险,推荐使用预处理语句执行 SQL。
  • 在不涉及大量复杂 SQL 语句的场景下,推荐使用 ORM 框架(例如:SequelizeTypeORMPrisma)来提升你的开发效率。
如果在开发的过程中遇到问题,可以在 AskTUG 上进行提问,或从 PingCAP 官方或 TiDB 社区获取支持。
