使用 Sequelize 连接到平凯数据库
平凯数据库是一个兼容 MySQL 的数据库。Sequelize 是当前流行的 Node.js ORM 框架之一。
本文档将展示如何使用平凯数据库和 Sequelize 来构造一个简单的 CRUD 应用程序。
- 配置你的环境。
- 使用 Sequelize 连接到平凯数据库集群。
为了能够顺利完成本教程,你需要提前:
如果你还没有 TiDB 集群,可以按如下方式创建一个:
- 在本地快速部署平凯数据库测试集群
- 部署 TiDB 正式生产集群,创建一个本地集群
git clone git@github.com:tidb-samples/tidb-nodejs-sequelize-quickstart.git
cd tidb-nodejs-sequelize-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 sequelize):
npm install
运行以下命令,将
.env.example复制并重命名为.env:cp .env.example .env编辑
.env文件,按照如下格式设置连接信息,将占位符{}替换为你的 TiDB 集群的连接参数值:TIDB_HOST='{host}' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='root' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test'如果你在本地运行 TiDB 集群,默认的主机地址是
127.0.0.1,密码为空。保存
.env文件。
运行以下命令,执行示例代码:
npm start
预期输出结果(部分):
INFO (app/10117): Getting sequelize instance...
Executing (default): SELECT 1+1 AS result
Executing (default): DROP TABLE IF EXISTS `players`;
Executing (default): CREATE TABLE IF NOT EXISTS `players` (`id` INTEGER NOT NULL auto_increment COMMENT 'The unique ID of the player.', `coins` INTEGER NOT NULL COMMENT 'The number of coins that the player had.', `goods` INTEGER NOT NULL COMMENT 'The number of goods that the player had.', `createdAt` DATETIME NOT NULL, `updatedAt` DATETIME NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB;
Executing (default): SHOW INDEX FROM `players`
Executing (default): INSERT INTO `players` (`id`,`coins`,`goods`,`createdAt`,`updatedAt`) VALUES (1,100,100,'2023-08-31 09:10:11','2023-08-31 09:10:11'),(2,200,200,'2023-08-31 09:10:11','2023-08-31 09:10:11'),(3,300,300,'2023-08-31 09:10:11','2023-08-31 09:10:11'),(4,400,400,'2023-08-31 09:10:11','2023-08-31 09:10:11'),(5,500,500,'2023-08-31 09:10:11','2023-08-31 09:10:11');
Executing (default): SELECT `id`, `coins`, `goods`, `createdAt`, `updatedAt` FROM `players` AS `players` WHERE `players`.`coins` > 300;
Executing (default): UPDATE `players` SET `coins`=?,`goods`=?,`updatedAt`=? WHERE `id` = ?
Executing (default): DELETE FROM `players` WHERE `id` = 6
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-nodejs-sequelize-quickstart。
// src/lib/tidb.ts
import { Sequelize } from 'sequelize';
export function initSequelize() {
return new Sequelize({
dialect: 'mysql',
host: process.env.TIDB_HOST || 'localhost', // TiDB host
port: Number(process.env.TIDB_PORT) || 4000, // TiDB port, default: 4000
username: process.env.TIDB_USER || 'root', // TiDB user, for example: {prefix}.root
password: process.env.TIDB_PASSWORD || 'root', // TiDB password
database: process.env.TIDB_DB_NAME || 'test', // TiDB database name, default: test
dialectOptions: {
ssl:
process.env?.TIDB_ENABLE_SSL === 'true' // (Optional) Enable SSL
minVersion: 'TLSv1.2',
rejectUnauthorized: true,
ca: process.env.TIDB_CA_PATH // (Optional) Path to the custom CA certificate
? readFileSync(process.env.TIDB_CA_PATH)
: undefined,
: null,
export async function getSequelize() {
if (!sequelize) {
sequelize = initSequelize();
try {
await sequelize.authenticate();
logger.info('Connection has been established successfully.');
} catch (error) {
logger.error('Unable to connect to the database:');
logger.error(error);
throw error;
return sequelize;
下面的查询会创建一条单独的 Players 记录,并返回一个 Players 对象:
logger.info('Creating a new player...');
const newPlayer = await playersModel.create({
coins: 600,
goods: 600,
logger.info('Created a new player.');
logger.info(newPlayer.toJSON());
更多信息参考插入数据。
下面的查询会返回一条 Players 记录,其金币数量大于 300:
logger.info('Reading all players with coins > 300...');
const allPlayersWithCoinsGreaterThan300 = await playersModel.findAll({
where: {
coins: {
[Op.gt]: 300,
logger.info('Read all players with coins > 300.');
logger.info(allPlayersWithCoinsGreaterThan300.map((p) => p.toJSON()));
更多信息参考查询数据。
下面的查询会将 ID 为 6 的 Player 的金币数量和物品数量设置为 700,这个记录是在插入数据部分创建的:
logger.info('Updating the new player...');
await newPlayer.update({ coins: 700, goods: 700 });
logger.info('Updated the new player.');
更多信息参考更新数据。
下面的查询会删除在插入数据部分创建的 Player 记录,其 ID 为 6:
logger.info('Deleting the new player...');
await newPlayer.destroy();
const deletedNewPlayer = await playersModel.findByPk(6);
logger.info('Deleted the new player.');
logger.info(deletedNewPlayer?.toJSON());
更多信息参考删除数据。
- 关于 Sequelize 的更多使用方法,可以参考 Sequelize 的官方文档。
- 你可以继续阅读开发者文档的其它章节来获取更多 TiDB 应用开发的最佳实践。例如:插入数据,更新数据,删除数据,单表读取,事务,SQL 性能优化等。
如果在开发的过程中遇到问题,可以在 AskTUG 上进行提问,或从 PingCAP 官方或 TiDB 社区获取支持。
