使用 Django 连接到平凯数据库
TiDB 是一个兼容 MySQL 的数据库。Django 为当前流行的 Python Web 框架之一,它内部实现了一个强大的 ORM (Object Relational Mapper) 系统。
本文档将展示如何使用平凯数据库和 Django 来完成以下任务:
  • 使用 Django 连接到平凯数据库集群。
如果你还没有 TiDB 集群,可以按如下方式创建一个:
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-python-django-quickstart.git cd tidb-python-django-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 Django、django-tidb 和 mysqlclient):
如果你在安装 mysqlclient 时遇到问题,请参考 mysqlclient 官方文档。
django-tidb 是什么?
django-tidb 是一个为 Django 提供的 TiDB 适配器,它解决了 TiDB 与 Django 之间的兼容性问题。
安装 django-tidb 时,请选择与你的 Django 版本匹配的版本。例如,如果你使用的是 django==4.2.*,则应安装 django-tidb>=4.2.0,<4.3.0,其中 minor 版本号不需要完全相同。建议使用最新的 minor 版本。
更多信息,请参考 django-tidb 仓库。
  1. 运行以下命令,将 .env.example 复制并重命名为 .env
  2. 复制并粘贴对应 TiDB 的连接字符串至 .env 中。示例结果如下:
    TIDB_HOST='{host}' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='root' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test'
    注意替换 {} 中的占位符为你的 TiDB 对应的值,并删除 CA_PATH 这行。如果你在本机运行 TiDB,默认 Host 地址为 127.0.0.1,密码为空。
  3. 保存 .env 文件。
第 4 步:初始化数据库
在示例项目根目录执行以下命令,初始化数据库:
python manage.py migrate
Operations to perform: Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sample_project, sessions Running migrations: Applying contenttypes.0001_initial... OK Applying auth.0001_initial... OK Applying admin.0001_initial... OK Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK Applying sample_project.0001_initial... OK Applying sessions.0001_initial... OK
第 5 步:运行示例应用程序
  1. 在开发模式下运行示例应用程序:
    python manage.py runserver
    应用程序默认在 8000 端口上运行。如果你想要使用其他端口号,可以在命令后添加端口号,例如:
    python manage.py runserver 8080
  2. 打开浏览器,在地址栏输入 http://localhost:8000/,访问示例应用程序,你可以进行以下操作:
    • 创建一个新的 Player
    • 批量创建 Player
    • 查看所有的 Player
    • 更新 Player
    • 删除 Player
    • 在两个 Player 之间交易物品
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-python-django-quickstart。
配置数据库连接
打开 sample_project/settings.py 文件,添加以下配置:
DATABASES = { "default": { "ENGINE": "django_tidb", "HOST": '${tidb_host}', "PORT": '${tidb_port}', "USER": '${tidb_user}', "PASSWORD": '${tidb_password}', "NAME": '${tidb_db_name}', "OPTIONS": { "charset": "utf8mb4", }, } } TIDB_CA_PATH = '${ca_path}' if TIDB_CA_PATH: DATABASES["default"]["OPTIONS"]["ssl_mode"] = "VERIFY_IDENTITY" DATABASES["default"]["OPTIONS"]["ssl"] = { "ca": TIDB_CA_PATH, }
在使用该函数时,你需要将 ${tidb_host}${tidb_port}${tidb_user}${tidb_password}${tidb_db_name} 以及 ${ca_path} 替换为你的 TiDB 集群的实际值。
声明数据对象
from django.db import models class Player(models.Model): name = models.CharField(max_length=32, blank=False, null=False) coins = models.IntegerField(default=100) goods = models.IntegerField(default=1) created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True) updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True)
更多信息参考 Django 模型
# 插入单个对象 player = Player.objects.create(name="player1", coins=100, goods=1) # 批量插入多个对象 Player.objects.bulk_create([ Player(name="player1", coins=100, goods=1), Player(name="player2", coins=200, goods=2), Player(name="player3", coins=300, goods=3), ])
更多信息参考插入数据
# 查询单个对象 player = Player.objects.get(name="player1") # 查询多个对象 filtered_players = Player.objects.filter(name="player1") # 查询所有对象 all_players = Player.objects.all()
更多信息参考查询数据
# 更新单个对象 player = Player.objects.get(name="player1") player.coins = 200 player.save() # 批量更新多个对象 Player.objects.filter(coins=100).update(coins=200)
更多信息参考更新数据
# 删除单个对象 player = Player.objects.get(name="player1") player.delete() # 批量删除多个对象 Player.objects.filter(coins=100).delete()
更多信息参考删除数据
