使用 mysqlclient 连接到平凯数据库
平凯数据库是一个兼容 MySQL 的数据库。mysqlclient 为当前流行的开源 Python Driver 之一。
本文档将展示如何使用平凯数据库和 mysqlclient 来完成以下任务:
- 配置你的环境。
- 使用 mysqlclient 连接到平凯数据库集群。
- 推荐 Python 3.8 及以上版本。
- Git。
- TiDB 集群。
如果你还没有 TiDB 集群,可以按如下方式创建一个:
- 在本地快速部署平凯数据库测试集群
- 部署 TiDB 正式生产集群,创建一个本地集群
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-python-mysqlclient-quickstart.git
cd tidb-python-mysqlclient-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 mysqlclient):
如果遇到安装问题,请参考 mysqlclient 官方文档。
运行以下命令,将
.env.example复制并重命名为.env:cp .env.example .env复制并粘贴对应 TiDB 的连接字符串至
.env中。示例结果如下:TIDB_HOST='{host}' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='root' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test'注意替换
{}中的占位符为你的 TiDB 对应的值,并删除CA_PATH这行。如果你在本机运行 TiDB,默认 Host 地址为127.0.0.1,密码为空。保存
.env文件。
运行下述命令,执行示例代码:
python mysqlclient_example.py查看
Expected-Output.txt,并与你的程序输出进行比较。结果近似即为连接成功。
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-python-mysqlclient-quickstart。
def get_mysqlclient_connection(autocommit:bool=True) -> MySQLdb.Connection:
db_conf = {
"host": '${tidb_host}',
"port": '${tidb_port}',
"user": '${tidb_user}',
"password": '${tidb_password}',
"database": '${tidb_db_name}',
"autocommit": autocommit
if '${ca_path}':
db_conf["ssl_mode"] = "VERIFY_IDENTITY"
db_conf["ssl"] = {"ca": '${ca_path}'}
return MySQLdb.connect(**db_conf)
在使用该函数时,你需要将 ${tidb_host}、${tidb_port}、${tidb_user}、${tidb_password}、${tidb_db_name}、${ca_path} 等替换为你的 TiDB 集群的实际值。
with get_mysqlclient_connection(autocommit=True) as conn:
with conn.cursor() as cur:
player = ("test", 1, 1)
cursor.execute("INSERT INTO players (id, coins, goods) VALUES (%s, %s, %s)", player)
更多信息参考插入数据。
cur.execute("SELECT count(*) FROM players")
print(cur.fetchone()[0])
更多信息参考查询数据。
player_id, amount, price="test", 10, 500
cur.execute(
"UPDATE players SET goods = goods + %s, coins = coins + %s WHERE id = %s",
(-amount, price, player_id),
更多信息参考更新数据。
player_id = "test"
cur.execute("DELETE FROM players WHERE id = %s", (player_id,))
更多信息参考删除数据。
使用驱动程序还是 ORM 框架?
Python 驱动程序提供对数据库的底层访问,但要求开发者:
- 手动建立和释放数据库连接
- 手动管理数据库事务
- 手动将数据行(在 mysqlclient 中表示为元组 (tuple))映射为数据对象
建议仅在需要编写复杂的 SQL 语句时使用驱动程序。其他情况下,建议使用 ORM 框架进行开发,例如 SQLAlchemy、Peewee 和 Django。ORM 可以帮助你:
- 减少管理连接和事务的模板代码
- 使用数据对象代替大量 SQL 语句来操作数据
- 关于 mysqlclient 的更多使用方法,可以参考 mysqlclient 官方文档。
- 你可以继续阅读开发者文档,以获取更多关于 TiDB 应用开发的最佳实践。例如:插入数据、更新数据、删除数据、单表读取、事务、SQL 性能优化等。
