使用 peewee 连接到平凯数据库
平凯数据库是一个兼容 MySQL 的数据库。peewee 为当前流行的开源 Python ORM (Object Relational Mapper) 之一。
本文档将展示如何使用平凯数据库和 peewee 来完成以下任务:
  • 使用 peewee 连接到平凯数据库集群。
如果你还没有 TiDB 集群,可以按如下方式创建一个:
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-python-peewee-quickstart.git cd tidb-python-peewee-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 peewee 和 PyMySQL):
为什么安装 PyMySQL?
peewee 是一个支持多种数据库的 ORM 库。它是对数据库的高层抽象,可以帮助开发者以更面向对象的方式编写 SQL 语句。但 peewee 并不提供数据库驱动,因此需要单独安装用于连接 TiDB 的驱动。本示例项目使用 PyMySQL 作为数据库驱动。PyMySQL 是一个与 TiDB 兼容的纯 Python 实现的 MySQL 客户端库,并可以在所有平台上安装。更多信息,参考 peewee 官方文档
  1. 运行以下命令,将 .env.example 复制并重命名为 .env
  2. 复制并粘贴对应 TiDB 的连接字符串至 .env 中。示例结果如下:
    TIDB_HOST='{host}' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='root' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test'
    注意替换 {} 中的占位符为你的 TiDB 对应的值,并删除 CA_PATH 这行。如果你在本机运行 TiDB,默认 Host 地址为 127.0.0.1,密码为空。
  3. 保存 .env 文件。
  1. 运行下述命令,执行示例代码:
    python peewee_example.py
  2. 查看 Expected-Output.txt,并与你的程序输出进行比较。结果近似即为连接成功。
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-python-peewee-quickstart。
from peewee import MySQLDatabase def get_db_engine(): connect_params = {} if '${ca_path}': connect_params = { "ssl_verify_cert": True, "ssl_verify_identity": True, "ssl_ca": '${ca_path}', } return MySQLDatabase( '${tidb_db_name}', host='${tidb_host}', port='${tidb_port}', user='${tidb_user}', password='${tidb_password}', **connect_params, )
在使用该函数时,你需要将 ${tidb_host}${tidb_port}${tidb_user}${tidb_password}${tidb_db_name} 以及 ${ca_path} 替换为你的 TiDB 集群的实际值。
声明数据对象
from peewee import Model, CharField, IntegerField db = get_db_engine() class BaseModel(Model): class Meta: database = db class Player(BaseModel): name = CharField(max_length=32, unique=True) coins = IntegerField(default=0) goods = IntegerField(default=0) class Meta: table_name = "players" def __str__(self): return f"Player(name={self.name}, coins={self.coins}, goods={self.goods})"
更多信息参考 peewee 模型与字段
# 插入单个对象 Player.create(name="test", coins=100, goods=100) # 插入多个对象 data = [ {"name": "test1", "coins": 100, "goods": 100}, {"name": "test2", "coins": 100, "goods": 100}, ] Player.insert_many(data).execute()
更多信息参考插入数据
# 查询所有对象 players = Player.select() # 查询单个对象 player = Player.get(Player.name == "test") # 查询多个对象 players = Player.select().where(Player.coins == 100)
更多信息参考查询数据
# 更新单个对象 player = Player.get(Player.name == "test") player.coins = 200 player.save() # 批量更新多个对象 Player.update(coins=200).where(Player.coins == 100).execute()
更多信息参考更新数据
# 删除单个对象 player = Player.get(Player.name == "test") player.delete_instance() # 批量删除多个对象 Player.delete().where(Player.coins == 100).execute()
更多信息参考删除数据
