使用 SQLAlchemy 连接到平凯数据库
平凯数据库是一个兼容 MySQL 的数据库。SQLAlchemy 为当前流行的开源 Python ORM (Object Relational Mapper) 之一。
本文档将展示如何使用平凯数据库和 SQLAlchemy 来完成以下任务:
- 配置你的环境。
- 使用 SQLAlchemy 连接到平凯数据库集群。
- 推荐 Python 3.8 及以上版本。
- Git。
- TiDB 集群。
如果你还没有 TiDB 集群,可以按如下方式创建一个:
- 在本地快速部署平凯数据库测试集群
- 部署 TiDB 正式生产集群,创建一个本地集群
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-python-sqlalchemy-quickstart.git
cd tidb-python-sqlalchemy-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 SQLAlchemy 和 PyMySQL):
为什么安装 PyMySQL?
SQLAlchemy 是一个支持多种数据库的 ORM 库。它是对数据库的高层抽象,可以帮助开发者以更面向对象的方式编写 SQL 语句。但 SQLAlchemy 并不提供数据库驱动,因此需要单独安装用于连接 TiDB 的驱动。本示例项目使用 PyMySQL 作为数据库驱动。PyMySQL 是一个与 TiDB 兼容的纯 Python 实现的 MySQL 客户端库,并可以在所有平台上安装。
你也可以使用其他数据库驱动,例如 mysqlclient 以及 mysql-connector-python。但是它们不是纯 Python 库,需要安装对应的 C/C++ 编译器和 MySQL 客户端库进行编译。更多信息,参考 SQLAlchemy 官方文档。
运行以下命令,将
.env.example复制并重命名为.env:cp .env.example .env复制并粘贴对应 TiDB 的连接字符串至
.env中。示例结果如下:TIDB_HOST='{host}' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='root' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test'注意替换
{}中的占位符为你的 TiDB 对应的值,并删除CA_PATH这行。如果你在本机运行 TiDB,默认 Host 地址为127.0.0.1,密码为空。保存
.env文件。
运行下述命令,执行示例代码:
python sqlalchemy_example.py查看
Expected-Output.txt,并与你的程序输出进行比较。结果近似即为连接成功。
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-python-sqlalchemy-quickstart。
from sqlalchemy import create_engine, URL
from sqlalchemy.orm import sessionmaker
def get_db_engine():
connect_args = {}
if ${ca_path}:
connect_args = {
"ssl_verify_cert": True,
"ssl_verify_identity": True,
"ssl_ca": ${ca_path},
return create_engine(
URL.create(
drivername="mysql+pymysql",
username=${tidb_user},
password=${tidb_password},
host=${tidb_host},
port=${tidb_port},
database=${tidb_db_name},
connect_args=connect_args,
engine = get_db_engine()
Session = sessionmaker(bind=engine)
在使用该函数时,你需要将 ${tidb_host}、${tidb_port}、${tidb_user}、${tidb_password}、${tidb_db_name} 以及 ${ca_path} 替换为你的 TiDB 集群的实际值。
声明数据对象
from sqlalchemy import Column, Integer, String
from sqlalchemy.orm import declarative_base
Base = declarative_base()
class Player(Base):
id = Column(Integer, primary_key=True)
name = Column(String(32), unique=True)
coins = Column(Integer)
goods = Column(Integer)
__tablename__ = "players"
更多信息参考 SQLAlchemy 声明式映射表。
with Session() as session:
player = Player(name="test", coins=100, goods=100)
session.add(player)
session.commit()
更多信息参考插入数据以及 SQLAlchemy Query。
player = session.query(Player).filter_by(name == "test").one()
print(player)
更多信息参考查询数据以及 SQLAlchemy Query。
player.coins = 200
session.commit()
更多信息参考更新数据以及 SQLAlchemy Query。
session.delete(player)
session.commit()
更多信息参考删除数据以及 SQLAlchemy Query。
- 关于 SQLAlchemy 的更多使用方法,可以参考 SQLAlchemy 官方文档。
- 你可以继续阅读开发者文档,以获取更多关于 TiDB 应用开发的最佳实践。例如:插入数据、更新数据、删除数据、单表读取、事务、SQL 性能优化等。
