使用 Rails 框架和 ActiveRecord ORM 连接平凯数据库
平凯数据库是一个兼容 MySQL 的数据库,Rails 是用 Ruby 编写的流行的 Web 框架,而 ActiveRecord ORM 是 Rails 中的对象关系映工具。
本文档将展示如何使用平凯数据库和 Rails 来完成以下任务:
- 设置你的环境。
- 使用 Rails 连接你的平凯数据库集群。
为了能够顺利完成本文中的操作,你需要提前:
如果你还没有 TiDB 集群,可以按如下方式创建一个:
- 在本地快速部署平凯数据库测试集群
- 部署 TiDB 正式生产集群,创建一个本地集群
运行示例应用程序并连接到平凯数据库
在你的终端窗口中运行以下命令,将示例代码仓库克隆到本地:
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-ruby-rails-quickstart.git
cd tidb-ruby-rails-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 mysql2 和 dotenv 依赖包):
bundle install
为现有项目安装依赖
对于你的现有项目,运行以下命令以安装这些包:
bundle add mysql2 dotenv
运行以下命令复制
.env.example并将其重命名为.env:cp .env.example .env编辑
.env文件,按照以下方式设置DATABASE_URL环境变量,并将{user}、{password}、{host}、{port}和{database}替换为你自己的 TiDB 连接信息:DATABASE_URL=mysql2://{user}:{password}@{host}:{port}/{database}如果你在本地运行 TiDB,那么默认的主机地址是
127.0.0.1,密码为空。保存
.env文件。
创建数据库和表:
bundle exec rails db:create bundle exec rails db:migrate填充示例数据:
bundle exec rails db:seed运行以下命令执行示例代码:
bundle exec rails runner ./quickstart.rb
如果连接成功,你的终端将会输出所连接集群的版本信息:
🔌 Connected to TiDB cluster! (TiDB version: 8.0.11-TiDB-v7.1.8-5.1)
⏳ Loading sample game data...
✅ Loaded sample game data.
🆕 Created a new player with ID 12.
ℹ️ Got Player 12: Player { id: 12, coins: 100, goods: 100 }
🔢 Added 50 coins and 50 goods to player 12, updated 1 row.
🚮 Deleted 1 player data.
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-ruby-rails-quickstart。
config/database.yml 中的以下代码使用 DATABASE_URL 系统变量的配置连接到 TiDB:
default: &default
adapter: mysql2
encoding: utf8mb4
pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS") { 5 } %>
url: <%= ENV["DATABASE_URL"] %>
development:
<<: *default
test:
<<: *default
database: quickstart_test
production:
<<: *default
以下查询创建了一个具有两个字段的 Player,并返回创建的 Player 对象:
new_player = Player.create!(coins: 100, goods: 100)
更多信息,请参考插入数据。
以下通过 ID 查询返回特定 Player 的记录:
player = Player.find_by(id: new_player.id)
更多信息,请参考查询数据。
以下查询更新特定 Player 对象:
player.update(coins: 50, goods: 50)
更多信息,请参考更新数据。
以下查询删除特定 Player 对象:
player.destroy
更多信息,请参考删除数据。
最佳实践
默认情况下,mysql2 gem 可以按照特定的顺序搜索现有的 CA 证书,直到找到相应的文件。
- 对于 Debian、Ubuntu、Gentoo、Arch 或 Slackware,证书的默认存储路径为
/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt。 - 对于 RedHat、Fedora、CentOS、Mageia、Vercel 或 Netlify,证书的默认存储路径为
/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt。 - 对于 OpenSUSE,证书的默认存储路径为
/etc/ssl/ca-bundle.pem。 - 对于 macOS 或 Alpine(docker 容器),证书的默认存储路径为
/etc/ssl/cert.pem。
尽管可以手动指定 CA 证书路径,但在多环境部署场景中这可能会引起不必要的麻烦,因为不同的机器和环境可能存储 CA 证书的位置不同。因此,建议将 sslca 设置为 nil,方便在不同环境中灵活且方便地部署。
- 从 ActiveRecord 文档中了解更多关于 ActiveRecord ORM 的用法。
- 你可以继续阅读开发者文档的其它章节来获取更多 TiDB 应用开发的最佳实践。例如:插入数据,更新数据,删除数据,单表读取,事务,SQL 性能优化等。
在 AskTUG 论坛上提问。
