使用平凯数据库的增删改查 SQL
本章将简单介绍平凯数据库的增删改查 SQL 的使用方法。
在开始之前
请确保你已经连接到平凯数据库集群,若未连接,请参考在本地快速部署平凯数据库测试集群来创建一个平凯数据库集群。
基本 SQL 操作
成功部署平凯数据库集群之后,便可以在平凯数据库中执行 SQL 语句了。因为平凯数据库兼容 MySQL,你可以使用 MySQL 客户端连接 TiDB,并且大多数情况下可以直接执行 MySQL 语句。
SQL 是一门声明性语言,它是数据库用户与数据库交互的方式。它更像是一种自然语言,好像在用英语与数据库进行对话。本文档介绍基本的 SQL 操作。完整的 SQL 语句列表,参见 SQL 语句概览。
分类
SQL 语言通常按照功能划分成以下的 4 个部分:
  • DDL (Data Definition Language):数据定义语言,用来定义数据库对象,包括库、表、视图和索引等。
  • DML (Data Manipulation Language):数据操作语言,用来操作和业务相关的记录。
  • DQL (Data Query Language):数据查询语言,用来查询经过条件筛选的记录。
  • DCL (Data Control Language):数据控制语言,用来定义访问权限和安全级别。
此文档中,主要介绍 DML 和 DQL,即数据操作语言和数据查询语言。其余部分可查看 SQL 基本操作或 SQL 语句概览获得更多信息。
DML 数据操作语言
数据操作语言可完成数据的增删改。
使用 INSERT 语句向表内插入表记录。例如:
INSERT INTO person VALUES(1,'tom','20170912');
使用 INSERT 语句向表内插入包含部分字段数据的表记录。例如:
INSERT INTO person(id,name) VALUES('2','bob');
使用 UPDATE 语句向表内修改表记录的部分字段数据。例如:
UPDATE person SET birthday='20180808' WHERE id=2;
使用 DELETE 语句向表内删除部分表记录。例如:
DELETE FROM person WHERE id=2;
DQL 数据查询语言
数据查询语言是从一个表或多个表中检索出想要的数据行,通常是业务开发的核心内容。
使用 SELECT 语句检索单表内数据。例如:
SELECT * FROM person;
SELECT 后面加上要查询的列名。例如:
SELECT name FROM person;
+------+ | name | +------+ | tom | +------+ 1 rows in set (0.00 sec)
使用 WHERE 子句,对所有记录进行是否符合条件的筛选后再返回。例如:
SELECT * FROM person WHERE id < 5;
