临时表
临时表可以被认为是一种复用查询结果的技术。
假设希望知道 Bookshop 应用当中最年长的作家们的一些情况,可能需要编写多个查询,而这些查询都需要使用到这个最年长作家列表。可以通过下面的 SQL 语句从 authors 表当中找出最年长的前 50 位作家作为研究对象。
SELECT a.id, a.name, (IFNULL(a.death_year, YEAR(NOW())) - a.birth_year) AS age FROM authors a ORDER BY age DESC LIMIT 50;
查询结果如下:
+------------+---------------------+------+ | id | name | age | +------------+---------------------+------+ | 4053452056 | Dessie Thompson | 80 | | 2773958689 | Pedro Hansen | 80 | | 4005636688 | Wyatt Keeling | 80 | | 3621155838 | Colby Parker | 80 | | 2738876051 | Friedrich Hagenes | 80 | | 2299112019 | Ray Macejkovic | 80 | | 3953661843 | Brandi Williamson | 80 | ... | 4100546410 | Maida Walsh | 80 | +------------+---------------------+------+ 50 rows in set (0.01 sec)
在找到这 50 位最年长的作家后,希望缓存这个查询结果,以便后续的查询能够方便地使用到这组数据。如果使用一般的数据库表进行存储的话,在创建这些表时,需要考虑如何避免不同会话之间的表重名问题,而且可能在一批查询结束之后就不再需要这些表了,还需要及时地对这些中间结果表进行清理。
创建临时表
为了满足这类缓存中间结果的需求,TiDB 在 v5.3.0 版本中引入了临时表功能,对于临时表当中的本地临时表而言,TiDB 将会在会话结束的一段时间后自动清理这些已经没用的临时表,用户无需担心中间结果表的增多会带来管理上的麻烦。
临时表类型
TiDB 的临时表分为本地临时表和全局临时表:
  • 本地临时表的表定义和表内数据只对当前会话可见,适用于暂存会话内的中间数据。
  • 全局临时表的表定义对整个 TiDB 集群可见,表内数据只对当前事务可见,适用于暂存事务内的中间数据。
创建本地临时表
在创建本地临时表前,你需要给当前数据库用户添加上 CREATE TEMPORARY TABLES 权限。
  • SQL
  • Java
在 SQL 中,通过 CREATE TEMPORARY TABLE <table_name> 语句创建临时表,默认临时表的类型为本地临时表,它只能被当前会话所访问。
CREATE TEMPORARY TABLE top_50_eldest_authors ( id BIGINT, name VARCHAR(255), age INT, PRIMARY KEY(id) );
在创建完临时表后,你可以通过 INSERT INTO table_name SELECT ... 语句,将上述查询得到的结果导入到刚刚创建的临时表当中。
INSERT INTO top_50_eldest_authors SELECT a.id, a.name, (IFNULL(a.death_year, YEAR(NOW())) - a.birth_year) AS age FROM authors a ORDER BY age DESC LIMIT 50;
Query OK, 50 rows affected (0.03 sec) Records: 50 Duplicates: 0 Warnings: 0
在 Java 中创建本地临时表的示例如下:
public List<Author> getTop50EldestAuthorInfo() throws SQLException { List<Author> authors = new ArrayList<>(); try (Connection conn = ds.getConnection()) { Statement stmt = conn.createStatement(); stmt.executeUpdate(""" CREATE TEMPORARY TABLE top_50_eldest_authors ( id BIGINT, name VARCHAR(255), age INT, PRIMARY KEY(id) ); """); stmt.executeUpdate(""" INSERT INTO top_50_eldest_authors SELECT a.id, a.name, (IFNULL(a.death_year, YEAR(NOW())) - a.birth_year) AS age FROM authors a ORDER BY age DESC LIMIT 50; """); ResultSet rs = stmt.executeQuery(""" SELECT id, name FROM top_50_eldest_authors; """); while (rs.next()) { Author author = new Author(); author.setId(rs.getLong("id")); author.setName(rs.getString("name")); authors.add(author); } } return authors; }
创建全局临时表
  • SQL
  • Java
在 SQL 中,你可以通过加上 GLOBAL 关键字来声明你所创建的是全局临时表。创建全局临时表时必须在末尾 ON COMMIT DELETE ROWS 修饰,这表明该全局数据表的所有数据行将在事务结束后被删除。
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS top_50_eldest_authors_global ( id BIGINT, name VARCHAR(255), age INT, PRIMARY KEY(id) ) ON COMMIT DELETE ROWS;
在对全局临时表导入数据时,你需要特别注意,你必须通过 BEGIN 显式声明事务的开始。否则导入的数据在 INSERT INTO 语句执行后就清除掉,因为 Auto Commit 模式下,INSERT INTO 语句的执行结束,事务会自动被提交,事务结束,全局临时表的数据便被清空了。
在 Java 中使用全局临时表时,你需要将 Auto Commit 模式先关闭。在 Java 语言当中,你可以通过 conn.setAutoCommit(false); 语句来实现,当你使用完成后,可以通过 conn.commit(); 显式地提交事务。事务在提交或取消后,在事务过程中对全局临时表添加的数据将会被清除。
public List<Author> getTop50EldestAuthorInfo() throws SQLException { List<Author> authors = new ArrayList<>(); try (Connection conn = ds.getConnection()) { conn.setAutoCommit(false); Statement stmt = conn.createStatement(); stmt.executeUpdate(""" CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS top_50_eldest_authors ( id BIGINT, name VARCHAR(255), age INT, PRIMARY KEY(id) ) ON COMMIT DELETE ROWS; """); stmt.executeUpdate(""" INSERT INTO top_50_eldest_authors SELECT a.id, a.name, (IFNULL(a.death_year, YEAR(NOW())) - a.birth_year) AS age FROM authors a ORDER BY age DESC LIMIT 50; """); ResultSet rs = stmt.executeQuery(""" SELECT id, name FROM top_50_eldest_authors; """); conn.commit(); while (rs.next()) { Author author = new Author(); author.setId(rs.getLong("id")); author.setName(rs.getString("name")); authors.add(author); } } return authors; }
查看临时表信息
通过 SHOW [FULL] TABLES 语句可以查看到已经创建的全局临时表,但是无法看到本地临时表的信息,TiDB 暂时也没有类似的 information_schema.INNODB_TEMP_TABLE_INFO 系统表存放临时表的信息。
例如,你可以在 table 列表当中查看到全局临时表 top_50_eldest_authors_global,但是无法查看到 top_50_eldest_authors 表。
+-------------------------------+------------+ | Tables_in_bookshop | Table_type | +-------------------------------+------------+ | authors | BASE TABLE | | book_authors | BASE TABLE | | books | BASE TABLE | | orders | BASE TABLE | | ratings | BASE TABLE | | top_50_eldest_authors_global | BASE TABLE | | users | BASE TABLE | +-------------------------------+------------+ 9 rows in set (0.00 sec)
查询临时表
在临时表准备就绪之后,你便可以像对一般数据表一样对临时表进行查询:
SELECT * FROM top_50_eldest_authors;
你可以通过表连接将临时表中的数据引用到你的查询当中:
EXPLAIN SELECT ANY_VALUE(ta.id) AS author_id, ANY_VALUE(ta.age), ANY_VALUE(ta.name), COUNT(*) AS books FROM top_50_eldest_authors ta LEFT JOIN book_authors ba ON ta.id = ba.author_id GROUP BY ta.id;
视图有所不同,在对临时表进行查询时,不会再执行导入数据时所使用的原始查询,而是直接从临时表中获取数据。在一些情况下,这会帮助你提高查询的效率。
删除临时表
本地临时表会在会话结束后连同数据和表结构都进行自动清理。全局临时表在事务结束后会自动清除数据,但是表结构依然保留,需要手动删除。
你可以通过 DROP TABLEDROP TEMPORARY TABLE 语句手动删除本地临时表。例如:
DROP TEMPORARY TABLE top_50_eldest_authors;
你还可以通过 DROP TABLEDROP GLOBAL TEMPORARY TABLE 语句手动删除全局临时表。例如:
DROP GLOBAL TEMPORARY TABLE top_50_eldest_authors_global;
限制
关于 TiDB 在临时表功能上的一些限制,你可以通过阅读参考文档中的临时表与其他平凯数据库功能的兼容性限制小节进行了解。
  • 临时表
