限制用户级别最大连接数
本文档主要介绍如何限制平凯数据库中特定用户最大客户端接入数。
简介
平凯数据库支持用户级别的连接数限制,以防止数据库的恶意连接攻击,保证数据库安全。
全局变量 max_user_connections作为用户连接数限制的缺省值
当创建一个用户时,默认使用变量 max_user_connections 作为用户的 session 个数限制,其中:
max_user_connections的作用域为 global;max_user_connections的修改范围为 0~100000,值为 0 表示不做限制。
用户连接数默认不设限
当新创建用户时,默认将 max_user_connections 作为用户的 session 个数限制,而 max_user_connections 的默认值为 0,表示在默认情况下不限制用户级别的 session 个数。
修改默认用户连接数
可通过修改 max_user_connections 的值来限制用户连接数:
set global max_user_connections = @value;示例如下:
mysql > set global max_user_connections = 3;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)表示每个 tidb server 最多允许同一个 user 建立 3 个连接。
查询默认用户连接数
可以通过查询 max_user_connections 的值,来确认用户的默认连接个数。如
mysql > show variables like 'max_user_connections';
| Variable_name | Value |
| max_user_connections | 0 |
1 row in set (0.00 sec)上面的 SQL 语句查询到 max_user_connections 值为 0,表示默认用户连接数不设限。
指定用户的连接数限制
为指定用户设置连接数限制
在创建用户时,也可以为指定用户设置连接数限制。
create user @user WITH MAX_USER_CONNECTIONS @value;示例如下:
create user user02 WITH MAX_USER_CONNECTIONS 3;上述示例表示创建用户 user02,并且 user02 最大可同时登录 3 个连接到同一个 tidb server。
查询指定用户的连接数限制
可以查询系统表 mysql.user 来查询某个用户的连接数限制。如:
mysql > select host, user, max_user_connections from mysql.user where user = "user02";
| host | user | max_user_connections |
| % | user02 | 3 |
1 row in set (0.00 sec)上面的 SQL 查询到 user02 的连接数限制为 3,表示可同时创建 3 个连接到同一个 tidb server。
修改指定用户的连接数限制
平凯数据库支持修改指定用户的连接数限制。
alter user @user WITH MAX_USER_CONNECTIONS @value;示例如下:
alter user 'user01' WITH MAX_USER_CONNECTIONS 4;上述示例表示修改用户 user01 的连接数限制为 4,此时可同时创建 4 个连接到同一个 tidb server。
注意
- 由于平凯数据库是一个分布式数据库,所以这里用户级别的连接数限制作用在 tidb server 上。
- 当指定用户的连接数限制数非 0 时,指定用户的连接数限制数将起作用。
- 当指定用户的连接数限制数为 0 时,全局变量
max_user_connections作为缺省值会起作用。- 指定用户的连接数限制数和全局变量
max_user_connections都为 0 时,表示此用户连接不设限。
