FLUSH STATS_DELTA 从 v8.5.7 开始引入
通过 FLUSH STATS_DELTA,你可以将 TiDB 内存中缓存的待持久化的统计信息 delta 立即持久化到 mysql.stats_meta 系统表中。
当执行 INSERT、UPDATE、DELETE 等 DML 语句修改数据时,TiDB 会记录每张受影响的表中总行数和修改行数的变化,并将这些变化(即统计信息 delta)缓存在执行这些语句的 TiDB 节点的内存中。默认情况下,TiDB 每隔 20 * stats-lease(默认间隔 60 秒)会将这些 delta 持久化到 mysql.stats_meta 系统表中。详情参考自动更新。
由于表的统计信息健康度、SHOW STATS_META 的输出,以及统计信息自动收集的调度都依赖于已持久化的统计信息元数据,当你希望已持久化的统计信息元数据能立即反映最近的数据变更时(例如,在验证优化器行为的测试场景中),FLUSH STATS_DELTA 就会很有用。在你执行 ANALYZE TABLE 时,无需提前执行 FLUSH STATS_DELTA,因为 TiDB 会在收集某张表的统计信息之前,自动刷新该表待持久化的统计信息 delta。
语法概要
FlushStatsDeltaStmt
FLUSH STATS_DELTA FlushTargetList ClusterOption
FlushTargetList
FlushTarget ,
FlushTarget
TableName SchemaWildcard GlobalWildcard
TableName
Identifier . Identifier
SchemaWildcard
Identifier . *
GlobalWildcard
ClusterOption
CLUSTER
选项
  • Targets (FlushTargetList):指定要刷新统计信息 delta 的表。必须至少指定一个目标。
    • table_name:刷新当前数据库中指定表的统计信息 delta。如果你当前未选择数据库,TiDB 会返回 No database selected 错误。
    • db_name.table_name:刷新指定数据库中指定表的统计信息 delta。
    • db_name.*:刷新指定数据库中所有表的统计信息 delta。
    • *.*:刷新所有表的统计信息 delta。
  • CLUSTER:在当前集群中的所有 TiDB 节点上执行该语句。每个 TiDB 节点都会缓存其自身执行的 DML 语句所产生的统计信息 delta。若不指定此选项,TiDB 只会持久化你当前连接的 TiDB 节点上缓存的统计信息 delta。
请注意以下行为:
  • TiDB 会对要刷新的重复目标进行去重。例如,在 FLUSH STATS_DELTA *.*, test.t 中,test.t 会被忽略,因为 *.* 已涵盖所有表。类似地,在 FLUSH STATS_DELTA test.*, test.t 中,test.t 会被忽略,因为 test.* 已涵盖 test 数据库中的所有表。
  • 对于分区表,TiDB 会持久化该表及其所有分区的统计信息 delta。
  • 如果指定的数据库或表不存在,TiDB 会返回一条警告并跳过该目标。
在数据变更后立即持久化单张表的统计信息 delta:
USE test;
CREATE TABLE t (a INT, b INT);
INSERT INTO t VALUES (1, 1), (2, 2), (3, 3);
FLUSH STATS_DELTA t;
此时,TiDB 已将该表的行数变化持久化到 mysql.stats_meta 系统表。你可以使用 SHOW STATS_META 查看已持久化的值。注意,SHOW STATS_META 会从你当前连接的 TiDB 节点内存中读取统计信息。该 TiDB 节点会每隔 stats-lease 时间(默认 3s)加载已持久化的值,因此刷新后的值可能会在短暂延迟后才显示在输出中:
SHOW STATS_META WHERE table_name = 't';
| Db_name | Table_name | Partition_name | Update_time         | Modify_count | Row_count | Last_analyze_time |
| test    | t          |                | 2026-07-13 15:30:00 |            3 |         3 | NULL              |
持久化当前数据库中某张表以及 sales 数据库中所有表的统计信息 delta:
FLUSH STATS_DELTA t, sales.*;
持久化集群中每个 TiDB 节点上缓存的所有表的统计信息 delta:
FLUSH STATS_DELTA *.* CLUSTER;
权限
执行 FLUSH STATS_DELTA 时,需要对操作对象拥有 SELECT 权限:
  • 对于 table_name 或 db_name.table_name,你需要具有目标表的 SELECT 权限。
  • 对于 db_name.*,你需要具有目标数据库的 SELECT 权限。
  • 对于 *.*,你需要具有全局 SELECT 权限。
与其他 FLUSH 语句不同,FLUSH STATS_DELTA 不需要 RELOAD 权限。
FLUSH STATS_DELTA 是 TiDB 对 MySQL 语法的扩展。
