优化规则与表达式下推的黑名单
本文主要介绍优化规则的黑名单与表达式下推的黑名单。
优化规则黑名单
优化规则黑名单是针对优化规则的调优手段之一,主要用于手动禁用一些优化规则。
重要的优化规则
优化规则规则名称简介
列裁剪column_prune对于上层算子不需要的列,不在下层算子输出该列,减少计算
子查询去关联decorrelate尝试对相关子查询进行改写,将其转换为普通 join 或 aggregation 计算
聚合消除aggregation_eliminate尝试消除执行计划中的某些不必要的聚合算子
投影消除projection_eliminate消除执行计划中不必要的投影算子
最大最小消除max_min_eliminate改写聚合中的 max/min 计算,转化为 order by + limit 1
谓词下推predicate_push_down尝试将执行计划中过滤条件下推到离数据源更近的算子上
外连接消除outer_join_eliminate尝试消除执行计划中不必要的 left join 或者 right join
分区裁剪partition_processor将分区表查询改成为用 union all,并裁剪掉不满足过滤条件的分区
聚合下推aggregation_push_down尝试将执行计划中的聚合算子下推到更底层的计算节点
TopN 下推topn_push_down尝试将执行计划中的 TopN 算子下推到离数据源更近的算子上
Join 重排序join_reorder对多表 join 确定连接顺序
从窗口函数中推导 TopN 或 Limitderive_topn_from_window从窗口函数中推导出 TopN 或者 Limit
禁用优化规则
当某些优化规则在一些特殊查询中的优化结果不理想时,可以使用优化规则黑名单禁用一些优化规则。
使用方法
  • 如果你想禁用某些规则,可以在 mysql.opt_rule_blacklist 表中写入规则的名字,例如:
    INSERT INTO mysql.opt_rule_blacklist VALUES("join_reorder"), ("topn_push_down");
    执行以下 SQL 语句可让禁用规则立即生效,包括相应 TiDB Server 的所有旧链接:
    ADMIN reload opt_rule_blacklist;
  • 需要解除一条规则的禁用时,需要删除表中禁用该条规则的相应数据,再执行 admin reload:
    DELETE FROM mysql.opt_rule_blacklist WHERE name IN ("join_reorder", "topn_push_down");
    admin reload opt_rule_blacklist;
表达式下推黑名单
表达式下推黑名单是针对表达式下推的调优手段之一,主要用于对于某些存储类型手动禁用一些表达式。
已支持下推的表达式
目前已经支持下推的表达式信息,请参考表达式列表。
禁止特定表达式下推
当函数的计算过程由于下推而出现异常时,可通过黑名单功能禁止其下推来快速恢复业务。具体而言,你可以将上述支持的函数或运算符名加入黑名单 mysql.expr_pushdown_blacklist 中,以禁止特定表达式下推。
mysql.expr_pushdown_blacklist 的 schema 如下:
DESC mysql.expr_pushdown_blacklist;
| Field      | Type         | Null | Key  | Default           | Extra |
| name       | char(100)    | NO   |      | NULL              |       |
| store_type | char(100)    | NO   |      | tikv,tiflash,tidb |       |
| reason     | varchar(200) | YES  |      | NULL              |       |
以上结果字段解释如下:
  • name:禁止下推的函数名。
  • store_type:用于指明希望禁止该函数下推到哪些组件进行计算。组件可选 tidb、tikv 和 tiflash。store_type 不区分大小写,如果需要禁止向多个存储引擎下推,各个存储之间需用逗号隔开。
    • store_type 为 tidb 时表示在读取 TiDB 内存表时,是否允许该函数在其他 TiDB Server 上执行。
    • store_type 为 tikv 时表示是否允许该函数在 TiKV Server 的 Coprocessor 模块中执行。
    • store_type 为 tiflash 时表示是否允许该函数在 TiFlash Server 的 Coprocessor 模块中执行。
  • reason:用于记录该函数被加入黑名单的原因。
使用方法
加入黑名单
如果要将一个或多个函数或运算符加入黑名单,执行以下步骤:
  1. 向 mysql.expr_pushdown_blacklist 插入对应的函数名或运算符名以及希望禁止下推的存储引擎集合。
  2. 执行 admin reload expr_pushdown_blacklist;。
移出黑名单
如果要将一个或多个函数及运算符移出黑名单,执行以下步骤:
  1. 从 mysql.expr_pushdown_blacklist 表中删除对应的函数名或运算符名。
表达式黑名单用法示例
以下示例首先将运算符 < 及 > 加入黑名单,然后将运算符 > 从黑名单中移出。
黑名单是否生效可以从 explain 结果中进行观察(参见平凯数据库执行计划概览)。
  1. 对于以下 SQL 语句,where 条件中的 a < 2 和 a > 2 可以下推到 TiKV 进行计算。
    EXPLAIN SELECT * FROM t WHERE a < 2 AND a > 2;
    | id                      | estRows  | task      | access object | operator info                      |
    | TableReader_7           | 0.00     | root      |               | data:Selection_6                   |
    | └─Selection_6           | 0.00     | cop[tikv] |               | gt(ssb_1.t.a, 2), lt(ssb_1.t.a, 2) |
    |   └─TableFullScan_5     | 10000.00 | cop[tikv] | table:t       | keep order:false, stats:pseudo     |
  2. 往 mysql.expr_pushdown_blacklist 表中插入禁用表达式,并且执行 admin reload expr_pushdown_blacklist。
    INSERT INTO mysql.expr_pushdown_blacklist VALUES('<','tikv',''), ('>','tikv','');
    Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
    Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
    ADMIN reload expr_pushdown_blacklist;
  3. 重新观察执行计划,发现表达式下推黑名单生效,where 条件中的 < 和 > 没有被下推到 TiKV Coprocessor 上。
    EXPLAIN SELECT * FROM t WHERE a < 2 and a > 2;
    | Selection_7             | 10000.00 | root      |               | gt(ssb_1.t.a, 2), lt(ssb_1.t.a, 2) |
    | └─TableReader_6         | 10000.00 | root      |               | data:TableFullScan_5               |
  4. 将某一表达式(> 大于)禁用规则从黑名单表中删除,并且执行 admin reload expr_pushdown_blacklist。
    DELETE FROM mysql.expr_pushdown_blacklist WHERE name = '>';
    Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
  5. 重新观察执行计划,可以看到只有 > 表达式被重新下推到 TiKV Coprocessor,< 表达式仍然被禁用下推。
    | Selection_8               | 0.00     | root      |               | lt(ssb_1.t.a, 2)               |
    | └─TableReader_7           | 0.00     | root      |               | data:Selection_6               |
    |   └─Selection_6           | 0.00     | cop[tikv] |               | gt(ssb_1.t.a, 2)               |
    4 rows in set (0.00 sec)
