备份恢复监控告警
本文介绍备份恢复的监控和告警,包括如何部署监控、监控指标及常用告警项。
日志备份监控
日志备份支持功能使用 Prometheus 采集监控指标,目前所有的监控指标都内置在 TiKV 中。
部署监控
  • 通过 TiUP 部署的集群,Prometheus 会自动采集相关的监控指标。
  • 手动部署的集群,需要参考平凯数据库集群监控部署,在 Prometheus 配置文件的 scrape_configs 中加入 TiKV 相关的 job。
配置 Grafana
  • 通过 TiUP 部署的集群,Grafana 中内置了 Backup log 的面板。
  • 手动部署的集群,需要参考导入 Grafana 面板,将 tikv_details.json 文件上传到 Grafana 中。之后在 TiKV-Details Dashboard 中找到 Backup Log 面板即可。
监控指标
指标类型说明
tikv_log_backup_internal_actor_acting_duration_secHistogram处理内部各种消息事件的耗时。
message :: TaskType
tikv_log_backup_initial_scan_reasonCounter触发增量扫的原因统计。主要是 Leader 迁移或者 Region Version 变更。
reason :: {"leader-changed", "region-changed", "retry"}
tikv_log_backup_event_handle_duration_secHistogram处理 KV Event 的耗时。和 tikv_log_backup_on_event_duration_seconds 相比,这个指标还包含了一些内部转化消耗的时间。
stage :: {"to_stream_event", "save_to_temp_file"}
tikv_log_backup_handle_kv_batchHistogram由 RaftStore 发送的 KV 对的 Batch 大小统计,统计数据为 Region 级别。
tikv_log_backup_initial_scan_disk_readCounter增量扫期间,从硬盘读取的数据量的大小。在 Linux 系统下,这个信息来自于 procfs,是实际从 block device 读取的数据量的大小;配置项 initial-scan-rate-limit 也是施加于这个数值上。
tikv_log_backup_incremental_scan_bytesHistogram增量扫期间,实际产生的 KV 对的大小。因为压缩和读放大的缘故,这个数值和 tikv_log_backup_initial_scan_disk_read 不一定相同。
tikv_log_backup_skip_kv_countCounter日志备份期间,因为对备份没有帮助而被跳过的 Raft Event 数量。
tikv_log_backup_errorsCounter日志备份期间,遇到的可以重试或可以忽略的错误。
type :: ErrorType
tikv_log_backup_fatal_errorsCounter日志备份期间,遇到的不可重试或不可忽略的错误。当该类错误出现的时候,日志备份任务会被暂停。
type :: ErrorType
tikv_log_backup_heap_memoryGauge日志备份期间,增量扫发现的、尚未被消费的事件占用的内存。
tikv_log_backup_on_event_duration_secondsHistogram将 KV Event 保存到临时文件各个阶段的耗时。
stage :: {"write_to_tempfile", "syscall_write"}
tikv_log_backup_store_checkpoint_tsGaugeStore 级别的 Checkpoint TS,已经弃用。其含义更加接近于 Store 当前注册的 GC Safepoint。
task :: string
tidb_log_backup_last_checkpointGauge全局 Checkpoint TS,表示日志备份功能中已经备份的时间点。
task :: string
tikv_log_backup_flush_duration_secHistogram将本地临时文件移动到外部存储的耗时。
stage :: {"generate_metadata", "save_files", "clear_temp_files"}
tikv_log_backup_flush_file_sizeHistogram备份产生的文件的大小统计。
tikv_log_backup_initial_scan_duration_secHistogram增量扫的整体耗时统计。
tikv_log_backup_skip_retry_observeCounter在日志备份过程中,遇到的可忽略错误的统计,即放弃 retry 的原因。
reason :: {"region-absent", "not-leader", "stale-command"}
tikv_log_backup_initial_scan_operationsCounter增量扫过程中,RocksDB 相关的操作统计。
cf :: {"default", "write", "lock"}, op :: RocksDBOP
tikv_log_backup_enabledCounter日志备份功能是否开启,若值大于 0,表示开启
tikv_log_backup_observed_regionGauge被监听的 Region 数量
tikv_log_backup_task_statusGauge日志备份任务状态,0-Running 1-Paused 2-Error
task :: string
tikv_log_backup_pending_initial_scanGauge尚未执行的增量扫的统计。
stage :: {"queuing", "executing"}
日志备份告警
配置告警
目前 Point-in-time recovery (PITR) 还未内置告警项,本节介绍如何在 PITR 中配置告警项,以及推荐的告警项规则。
告警规则配置可以参考下面的步骤:
  1. 在 Prometheus 所在节点上创建告警规则的配置文件(例如 pitr.rules.yml),参考 Prometheus 文档 和下列推荐的告警项及配置样例填写告警规则。
  2. 在 Prometheus 配置文件中的 rule_files 字段填入告警规则文件的路径。
  3. 通过向 Prometheus 进程发送 SIGHUP 信号(kill -HUP pid)或向 http://prometheus-addr/-/reload 发送 HTTP POST 请求(使用 HTTP 请求方式前需要在启动 Prometheus 时指定 --web.enable-lifecycle 参数)。
以下为推荐的告警项配置:
LogBackupRunningRPOMoreThan10m
  • 表达式:max(time() - tidb_log_backup_last_checkpoint / 262144000) by (task) / 60 > 10 and max(tidb_log_backup_last_checkpoint) by (task) > 0 and max(tikv_log_backup_task_status) by (task) == 0
  • 告警级别:warning
  • 说明:日志数据超过 10 分钟未持久化到存储中,该配置项主要用于提醒,大部分情况下,不会影响日志备份。
Prometheus 中的配置样例如下:
groups: - name: PiTR rules: - alert: LogBackupRunningRPOMoreThan10m expr: max(time() - tidb_log_backup_last_checkpoint / 262144000) by (task) / 60 > 10 and max(tidb_log_backup_last_checkpoint) by (task) > 0 and max(tikv_log_backup_task_status) by (task) == 0 labels: severity: warning annotations: summary: RPO of log backup is high message: RPO of the log backup task {{ $labels.task }} is more than 10m
LogBackupRunningRPOMoreThan30m
  • 表达式:max(time() - tidb_log_backup_last_checkpoint / 262144000) by (task) / 60 > 30 and max(tidb_log_backup_last_checkpoint) by (task) > 0 and max(tikv_log_backup_task_status) by (task) == 0
  • 告警级别:critical
  • 说明:日志数据超过 30 分钟未持久化到存储中,出现该告警表示极有可能出现异常,可以查看 TiKV 日志定位原因。
LogBackupPausingMoreThan2h
  • 表达式:max(time() - tidb_log_backup_last_checkpoint / 262144000) by (task) / 3600 > 2 and max(tidb_log_backup_last_checkpoint) by (task) > 0 and max(tikv_log_backup_task_status) by (task) == 1
  • 告警级别:warning
  • 说明:日志备份任务处于暂停状态超过 2 小时,该告警主要用于提醒,建议尽早执行 br log resume 恢复任务。
LogBackupPausingMoreThan12h
  • 表达式:max(time() - tidb_log_backup_last_checkpoint / 262144000) by (task) / 3600 > 12 and max(tidb_log_backup_last_checkpoint) by (task) > 0 and max(tikv_log_backup_task_status) by (task) == 1
  • 告警级别:critical
  • 说明:日志备份任务处于暂停状态超过 12 小时,应尽快执行 br log resume 恢复任务。任务处于暂停状态时间过长会有数据丢失的风险。
LogBackupFailed
  • 表达式:max(tikv_log_backup_task_status) by (task) == 2 and max(tidb_log_backup_last_checkpoint) by (task) > 0
  • 告警级别:critical
  • 说明:日志备份任务进入失败状态,需要执行 br log status 查看失败原因,如有必要还需进一步查看 TiKV 日志。
LogBackupGCSafePointExceedsCheckpoint
  • 表达式:min(tidb_log_backup_last_checkpoint) by (instance) - max(tikv_gcworker_autogc_safe_point) by (instance) < 0
  • 告警级别:critical
  • 说明:部分数据在备份前被 GC,此时已有部分数据丢失,极有可能对业务产生影响。
