搭建双集群主从复制
本文档介绍如何配置一个平凯数据库集群以及该集群的平凯数据库或 MySQL 从集群,并将增量数据实时从主集群同步到从集群,主要包含以下内容:
  1. 配置一个平凯数据库集群以及该集群的平凯数据库或 MySQL 从集群。
  2. 将增量数据实时从主集群同步到从集群。
  3. 在主集群发生灾难利用 Redo log 恢复一致性数据。
如果你需要配置一个运行中的平凯数据库集群和其从集群,以进行实时增量数据同步,可使用 Backup & Restore (BR) 和 TiCDC。
第 1 步:搭建环境
  1. 部署集群。
    使用 tiup playground 快速部署 TiDB 上下游测试集群。生产环境可以参考 tiup 官方文档根据业务需求来部署集群。
    为了方便展示和理解,我们简化部署结构,需要准备以下两台机器,分别来部署上游主集群和下游从集群。假设 IP 地址分别为:
    • NodeA: 172.16.6.123,部署上游 TiDB
    • NodeB: 172.16.6.124,部署下游 TiDB
    # 在 NodeA 上创建上游集群
    tiup --tag upstream playground --host 0.0.0.0 --db 1 --pd 1 --kv 1 --tiflash 0 --ticdc 1
    # 在 NodeB 上创建下游集群
    tiup --tag downstream playground --host 0.0.0.0 --db 1 --pd 1 --kv 1 --tiflash 0 --ticdc 0
    # 查看集群状态
    tiup status
  2. 初始化数据。
    测试集群中默认创建了 test 数据库,因此可以使用 sysbench 工具生成测试数据,用以模拟真实集群中的历史数据。
    sysbench oltp_write_only --config-file=./tidb-config --tables=10 --table-size=10000 prepare
    这里通过 sysbench 运行 oltp_write_only 脚本,其将在测试数据库中生成 10 张表,每张表包含 10000 行初始数据。tidb-config 的配置如下:
    mysql-host=172.16.6.122 # 这里需要替换为实际上游集群 ip
    mysql-port=4000
    mysql-user=root
    mysql-password=
    db-driver=mysql         # 设置数据库驱动为 mysql
    mysql-db=test           # 设置测试数据库为 test
    report-interval=10      # 设置定期统计的时间间隔为 10 秒
    threads=10              # 设置 worker 线程数量为 10
    time=0                  # 设置脚本总执行时间,0 表示不限制
    rate=100                # 设置平均事务速率 tps = 100
  3. 模拟业务负载。
    实际生产集群的数据迁移过程中,通常原集群还会写入新的业务数据,本文中可以通过 sysbench 工具模拟持续的写入负载,下面的命令会使用 10 个 worker 在数据库中的 sbtest1、sbtest2 和 sbtest3 三张表中持续写入数据,其总 tps 限制为 100。
    sysbench oltp_write_only --config-file=./tidb-config --tables=3 run
  4. 准备外部存储。
    在全量数据备份中,上下游集群均需访问备份文件,因此推荐使用外部存储存储备份文件,本文中通过 Minio 模拟兼容 S3 的存储服务:
    wget https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio
    chmod +x minio
    # 配置访问 minio 的 access-key access-secret-id
    export `HOST_IP`='172.16.6.123' # 替换为实际部署 minio 的机器 ip
    export** **MINIO_ROOT_USER**='**minio'
    export MINIO_ROOT_PASSWORD='miniostorage'
    # 创建 redo 和 backup 数据目录,  其中 redo, backup 为 bucket 名字
    mkdir -p data/redo
    mkdir -p data/backup
    # 启动 minio, 暴露端口在 6060
    nohup ./minio server ./data --address :6060 &
    上述命令行启动了一个单节点的 minio server 模拟 S3 服务,其相关参数为:
    • Endpoint : http://${HOST_IP}:6060/
    • Access-key : minio
    • Secret-access-key: miniostorage
    • Bucket: redo
    其访问链接为如下:
    s3://backup?access-key=minio&secret-access-key=miniostorage&endpoint=http://${HOST_IP}:6060&force-path-style=true
第 2 步:迁移全量数据
搭建好测试环境后,可以使用 BR 工具的备份和恢复功能迁移全量数据。BR 工具有多种使用方式,本文中使用 SQL 语句 BACKUP 和 RESTORE 进行备份恢复。
  1. 关闭 GC。
    为了保证增量迁移过程中新写入的数据不丢失,在开始备份之前,需要关闭上游集群的垃圾回收 (GC) 机制,以确保系统不再清理历史数据。
    执行如下命令关闭 GC:
    MySQL [test]> SET GLOBAL tidb_gc_enable=FALSE;
    查询 tidb_gc_enable 的取值,判断 GC 是否已关闭:
    MySQL [test]> SELECT @@global.tidb_gc_enable;
    | @@global.tidb_gc_enable |
    |                       0 |
  2. 备份数据。
    在上游集群中执行 BACKUP 语句备份数据:
    MySQL [(none)]> BACKUP DATABASE * TO '`s3://backup?access-key=minio&secret-access-key=miniostorage&endpoint=http://${HOST_IP}:6060&force-path-style=true`' RATE_LIMIT = 120 MB/SECOND;
    | Destination          | Size     | BackupTS           | Queue Time          | Execution Time      |
    | local:///tmp/backup/ | 10315858 | 431434047157698561 | 2022-02-25 19:57:59 | 2022-02-25 19:57:59 |
    1 row in set (2.11 sec)
    备份语句提交成功后,TiDB 会返回关于备份数据的元信息,这里需要重点关注 BackupTS,它意味着该时间点之前数据会被备份,后边的教程中,本文将使用 BackupTS 作为数据校验截止时间和 TiCDC 增量扫描的开始时间。
  3. 恢复数据。
    在下游集群中执行 RESTORE 语句恢复数据:
    mysql> RESTORE DATABASE * FROM '`s3://backup?access-key=minio&secret-access-key=miniostorage&endpoint=http://${HOST_IP}:6060&force-path-style=true`';
    | local:///tmp/backup/ | 10315858 | 431434141450371074 | 2022-02-25 20:03:59 | 2022-02-25 20:03:59 |
    1 row in set (41.85 sec)
  4. (可选)校验数据。
    通过 sync-diff-inspector 工具,可以验证上下游数据在某个时间点的一致性。从上述备份和恢复命令的输出可以看到,上游集群备份的时间点为 431434047157698561,下游集群完成数据恢复的时间点为 431434141450371074。
    sync_diff_inspector -C ./config.yaml
    关于 sync-diff-inspector 的配置方法,请参考配置文件说明。在本文中,相应的配置如下:
    # Diff Configuration.
    ######################### Global config #########################
    check-thread-count = 4
    export-fix-sql = true
    check-struct-only = false
    ######################### Datasource config #########################
    [data-sources]
    [data-sources.upstream]
        host = "172.16.6.123" # 替换为实际上游集群 ip
        port = 4000
        user = "root"
        password = ""
        snapshot = "431434047157698561" # 配置为实际的备份时间点
    [data-sources.downstream]
        host = "172.16.6.124" # 替换为实际下游集群 ip
        port = 4000
        user = "root"
        password = ""
        snapshot = "431434141450371074" # 配置为实际的恢复时间点
    ######################### Task config #########################
    [task]
        output-dir = "./output"
        source-instances = ["upstream"]
        target-instance = "downstream"
        target-check-tables = ["*.*"]
第 3 步:迁移增量数据
  1. 部署 TiCDC。
    完成全量数据迁移后,就可以部署并配置 TiCDC 集群同步增量数据,实际生产集群中请参考 TiCDC 部署。本文在创建测试集群时,已经启动了一个 TiCDC 节点,因此可以直接进行 changefeed 的配置。
  2. 创建同步任务。
    创建 changefeed 配置文件并保存为 changefeed.toml。
    [consistent]
    # 一致性级别,配置成 eventual 表示开启一致性复制
    level = "eventual"
    # 使用 S3 来存储 redo log, 其他可选为 local, nfs
    storage = "s3://redo?access-key=minio&secret-access-key=miniostorage&endpoint=http://172.16.6.125:6060&force-path-style=true"
    在上游集群中,执行以下命令创建从上游到下游集群的同步链路:
    tiup cdc cli changefeed create --server=http://172.16.6.122:8300 --sink-uri="mysql://root:@172.16.6.125:4000" --changefeed-id="primary-to-secondary" --start-ts="431434047157698561"
    以上命令中:
    • --server:TiCDC 集群任意一节点的地址
    • --sink-uri:同步任务下游的地址
    • --start-ts:TiCDC 同步的起点,需要设置为实际的备份时间点(也就是第 2 步:迁移全量数据提到的 BackupTS)
    更多关于 changefeed 的配置,请参考 TiCDC Changefeed 配置参数。
  3. 重新开启 GC。
    TiCDC 可以保证未同步的历史数据不会被回收。因此,创建完从上游到下游集群的 changefeed 之后,就可以执行如下命令恢复集群的垃圾回收功能。详情请参考 TiCDC GC safepoint 的完整行为。
    执行如下命令打开 GC:
    MySQL [test]> SET GLOBAL tidb_gc_enable=TRUE;
    查询 tidb_gc_enable 的取值,判断 GC 是否已开启:
    |                       1 |
第 4 步:模拟主集群故障
模拟在业务过程中上游 TiDB 发生灾难性故障无法再启动起来,这里可以直接使用 Ctrl + C 终止 tiup playground 进程。
第 5 步:使用 redo log 确保数据一致性
在正常同步过程中,为了提高 TiCDC 的吞吐能力,TiCDC 会将事务并行写入下游。因此,当 TiCDC 同步链路意外中断时,下游可能不会恰好停在与上游一致的状态。我们这里需要使用 TiCDC 的命令行工具来向下游重放 redo log,使下游达到最终一致性状态。
tiup cdc redo apply --storage "s3://redo?access-key=minio&secret-access-key=miniostorage&endpoint=http://172.16.6.123:6060&force-path-style=true" --tmp-dir /tmp/redo --sink-uri "mysql://root:@172.16.6.124:4000"
  • --storage:指定 redo log 所在的 S3 位置以及 credential
  • --tmp-dir:为从 S3 下载 redo log 的缓存目录
  • --sink-uri:指定下游集群的地址
第 6 步:恢复主集群及业务
现在从集群有了某一时刻全部的一致性数据,你需要重新搭建主从集群来保证数据可靠性。
  1. 在 NodeA 重新搭建一个新的 TiDB 集群作为新的主集群。
    tiup --tag upstream playground v5.4.0 --host 0.0.0.0 --db 1 --pd 1 --kv 1 --tiflash 0 --ticdc 1
  2. 使用 BR 将从集群数据全量备份恢复到主集群。
    # 全量备份从集群的数据
    tiup br --pd http://172.16.6.124:2379 backup full --storage ./backup
    # 全量恢复从集群的数据
    tiup br --pd http://172.16.6.123:2379 restore full --storage ./backup
  3. 创建一个 TiCDC 同步任务,备份主集群数据到从集群。
    # 创建 changefeed
