使用 TiUP 扩容缩容 PD 微服务节点
本文介绍如何使用 TiUP 扩容缩容集群中的 PD 微服务节点(包括 TSO 节点和 Scheduling 节点),以及如何切换 PD 工作模式。
你可以通过 tiup cluster list 查看当前的集群名称列表。
例如,集群原拓扑结构如下所示:
主机 IP服务
10.0.1.4TiDB + PD
10.0.1.5TiKV + Monitor
10.0.1.1TiKV
10.0.1.2TiKV
10.0.1.6TSO
10.0.1.7Scheduling
扩容 TSO/Scheduling 节点
对于已开启 PD 微服务的集群,如需添加一个 IP 地址为 10.0.1.8 的 TSO 节点和一个 IP 地址为 10.0.1.9 的 Scheduling 节点,可以按照如下步骤进行操作。
1. 编写扩容拓扑配置
在 scale-out.yml 文件添加扩容拓扑配置:
vi scale-out.yml
TSO 配置参考:
tso_servers:
  - host: 10.0.1.8
    port: 3379
Scheduling 配置参考:
scheduling_servers:
  - host: 10.0.1.9
    port: 3379
可以使用 tiup cluster edit-config <cluster-name> 查看当前集群的配置信息,因为其中的 global 和 server_configs 参数配置默认会被 scale-out.yml 继承,因此也会在 scale-out.yml 中生效。
2. 执行扩容命令
执行 scale-out 命令前,先使用 check 及 check --apply 命令,检查和自动修复集群存在的潜在风险:
  1. 检查集群存在的潜在风险:
    tiup cluster check <cluster-name> scale-out.yml --cluster --user root [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa]
  2. 自动修复集群存在的潜在风险:
    tiup cluster check <cluster-name> scale-out.yml --cluster --apply --user root [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa]
  3. 执行 scale-out 命令扩容 TiDB 集群:
    tiup cluster scale-out <cluster-name> scale-out.yml [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa]
以上操作示例中:
  • 扩容配置文件为 scale-out.yml。
  • --user root 表示通过 root 用户登录到目标主机完成集群部署,该用户需要有 ssh 到目标机器的权限,并且在目标机器有 sudo 权限。也可以用其他有 ssh 和 sudo 权限的用户完成部署。
  • [-i] 及 [-p] 为可选项,如果已经配置免密登录目标机,则无需填写。否则选择其一即可,[-i] 为可登录到目标机的 root 用户(或 --user 指定的其他用户)的私钥,也可使用 [-p] 交互式输入该用户的密码。
预期日志结尾输出 Scaled cluster `&lt;cluster-name&gt;` out successfully 信息,表示扩容操作成功。
3. 查看集群状态
tiup cluster display <cluster-name>
打开浏览器访问监控平台 http://10.0.1.5:3000,监控整个集群和新增节点的状态。
扩容后,集群拓扑结构如下所示:
主机 IP服务
10.0.1.4TiDB + PD
10.0.1.1TiKV
10.0.1.2TiKV
10.0.1.6TSO
10.0.1.7Scheduling
10.0.1.8TSO
10.0.1.9Scheduling
缩容 TSO/Scheduling 节点
对于包含多个 TSO 或 Scheduling 节点的集群,如需移除 IP 地址为 10.0.1.8 的 TSO 节点和 IP 地址为 10.0.1.9 的 Scheduling 节点,可以按照如下步骤进行操作。
1. 查看节点 ID 信息
Starting /root/.tiup/components/cluster/v1.16/cluster display <cluster-name>
TiDB Cluster: <cluster-name>
TiDB Version: v7.1.8-5.2
ID       Role         Host    Ports                            Status  Data Dir        Deploy Dir
10.0.1.4:2379  pd           10.0.1.4    2379/2380                        Healthy data/pd-2379      deploy/pd-2379
10.0.1.1:20160 tikv         10.0.1.1    20160/20180                      Up      data/tikv-20160     deploy/tikv-20160
10.0.1.2:20160 tikv         10.0.1.2    20160/20180                      Up      data/tikv-20160     deploy/tikv-20160
10.0.1.5:20160 tikv        10.0.1.5    20160/20180                     Up      data/tikv-20160     deploy/tikv-20160
10.0.1.4:4000  tidb        10.0.1.4    4000/10080                      Up      -                 deploy/tidb-4000
10.0.1.5:9090  prometheus   10.0.1.5    9090                             Up      data/prometheus-9090  deploy/prometheus-9090
10.0.1.5:3000  grafana      10.0.1.5    3000                             Up      -            deploy/grafana-3000
10.0.1.5:9093  alertmanager 10.0.1.5    9093/9094                        Up      data/alertmanager-9093 deploy/alertmanager-9093
10.0.1.6:3379  tso          10.0.1.6    3379                            Up|P     data/tso-3379     deploy/tso-3379
10.0.1.8:3379  tso          10.0.1.8    3379                            Up       data/tso-3379    deploy/tso-3379
10.0.1.7:3379  scheduling   10.0.1.7    3379                            Up|P     data/scheduling-3379     deploy/scheduling-3379
10.0.1.9:3379  scheduling   10.0.1.9    3379                            Up       data/scheduling-3379     deploy/scheduling-3379
2. 执行缩容操作
tiup cluster scale-in <cluster-name> --node 10.0.1.8:3379
tiup cluster scale-in <cluster-name> --node 10.0.1.9:3379
其中 --node 参数为需要下线节点的 ID。
预期输出 Scaled cluster <cluster-name> in successfully 信息,表示缩容操作成功。
3. 查看集群状态
执行如下命令检查节点是否下线成功:
打开浏览器访问监控平台 http://10.0.1.5:3000,监控整个集群的状态。
调整后,拓扑结构如下:
主机 IP服务
10.0.1.4TiDB + PD
10.0.1.1TiKV
10.0.1.2TiKV
10.0.1.6TSO
10.0.1.7Scheduling
切换 PD 工作模式
PD 服务支持在以下两种工作模式之间进行切换:
  • 常规模式:由 PD 节点自身提供路由、时间戳分配和集群调度功能。
  • 微服务模式:支持将 PD 的时间戳分配和集群调度功能单独部署到 TSO 节点(提供 tso 微服务)和 Scheduling 节点(提供 scheduling 微服务),从而与 PD 的路由功能解耦,让 PD 专注于元数据的路由服务。
从常规模式切换为微服务模式
对于尚未开启 PD 微服务的集群,如需切换为 PD 微服务模式,并添加一个 IP 地址为 10.0.1.8 的 TSO 节点和一个 IP 地址为 10.0.1.9 的 Scheduling 节点,可以按照如下步骤进行操作。
  1. 编写扩容拓扑配置:
    vi scale-out.yml
    配置参考:
    tso_servers:
      - host: 10.0.1.8
        port: 3379
    scheduling_servers:
      - host: 10.0.1.9
        port: 3379
  2. 修改集群配置,将集群切换为 PD 微服务模式:
    在 global 中添加 pd_mode: ms 配置:
    global:
      user: tidb
      ssh_port: 22
      listen_host: 0.0.0.0
      deploy_dir: /tidb-deploy
      data_dir: /tidb-data
      os: linux
      arch: amd64
      systemd_mode: system
      pd_mode: ms
  3. 滚动更新 PD 节点配置:
    tiup cluster reload <cluster-name> -R pd
  4. 扩容 PD 微服务节点:
从微服务模式切换为常规模式
对于已开启 PD 微服务的集群,假设该集群包含一个 IP 地址为 10.0.1.8 的 TSO 节点和一个 IP 地址为 10.0.1.9 的 Scheduling 节点,如需切换为非微服务模式,可以按照如下步骤进行操作。
  1. 修改集群配置,将集群切换为非 PD 微服务模式:
    在 global 中删除 pd_mode: ms 配置:
    global:
      user: tidb
      ssh_port: 22
      os: linux
      arch: amd64
  2. 缩容集群中所有的 PD 微服务节点:
    tiup cluster scale-in <cluster-name> --node 10.0.1.8:3379,10.0.1.9:3379
  3. 滚动更新 PD 节点配置:
