使用 PLAN REPLAYER 保存和恢复集群现场信息
用户在定位排查平凯数据库集群问题时,经常需要提供系统和查询计划相关的信息。为了帮助用户更方便地获取相关信息,更高效地排查集群问题,TiDB 在 v5.3.0 中引入了 PLAN REPLAYER 命令,用于“一键”保存和恢复现场问题的相关信息,提升查询计划问题诊断的效率,同时方便将问题归档管理。
PLAN REPLAYER 主要功能如下:
  • 导出排查现场 TiDB 集群的相关信息,导出为 ZIP 格式的文件用于保存。
  • 在任意 TiDB 集群上导入另一 TiDB 集群现场信息的 ZIP 文件。
使用 PLAN REPLAYER 导出集群信息
你可以使用 PLAN REPLAYER 来保存 TiDB 集群的现场信息。导出接口如下:
PLAN REPLAYER DUMP EXPLAIN [ANALYZE] [WITH STATS AS OF TIMESTAMP expression] sql-statement;
TiDB 根据 sql-statement 整理出以下集群现场信息:
  • TiDB 版本信息
  • TiDB 配置信息
  • TiDB Session 系统变量
  • TiDB 执行计划绑定信息(SQL Binding)
  • sql-statement 中所包含的表结构
  • sql-statement 中所包含表的统计信息
  • EXPLAIN [ANALYZE] sql-statement 的结果
  • 优化器进行查询优化的一些内部步骤的记录
当启用历史统计信息时,可以在 PLAN REPLAYER 语句中指定时间来获取对应时间的统计信息。该语法支持直接指定日期时间或指定时间戳。此时,TiDB 会查找指定时间之前的历史统计信息,并导出其中最新的一份。
如果没有找到指定时间之前的历史统计信息,TiDB 会直接导出最新统计信息(和未指定时间时的行为一致),并且在导出的 ZIP 文件中的 errors.txt 中输出错误信息。
PLAN REPLAYER 导出示例
use test;
create table t(a int, b int);
insert into t values(1,1), (2, 2), (3, 3);
analyze table t;
plan replayer dump explain select * from t;
plan replayer dump with stats as of timestamp '2023-07-17 12:00:00' explain select * from t;
plan replayer dump with stats as of timestamp '442012134592479233' explain select * from t;
PLAN REPLAYER DUMP 会将以上信息打包整理成 ZIP 文件,并返回文件标识作为执行结果。
MySQL [test]> plan replayer dump explain select * from t;
| Dump_link                                                        |
| replayer_JOGvpu4t7dssySqJfTtS4A==_1635750890568691080.zip |
1 row in set (0.015 sec)
你同样可以通过 tidb_last_plan_replayer_token 这个会话变量来获取上一次 PLAN REPLAYER dump 执行的结果。
SELECT @@tidb_last_plan_replayer_token;
| @@tidb_last_plan_replayer_token                           |
| replayer_Fdamsm3C7ZiPJ-LQqgVjkA==_1663304195885090000.zip |
对于多条 SQL 的情况,你可以通过文件的方式来获取 plan replayer dump 的结果,多条 SQL 语句在文件中以 ; 进行分隔。
plan replayer dump explain 'sqls.txt';
| replayer_LEDKg8sb-K0u24QesiH8ig==_1663226556509182000.zip |
因为 MySQL Client 无法下载文件,所以需要通过 TiDB HTTP 接口和文件标识下载文件:
http://${tidb-server-ip}:${tidb-server-status-port}/plan_replayer/dump/${file_token}
其中,${tidb-server-ip}:${tidb-server-status-port} 是集群中任意 TiDB server 的地址。示例如下:
curl http://127.0.0.1:10080/plan_replayer/dump/replayer_JOGvpu4t7dssySqJfTtS4A==_1635750890568691080.zip > plan_replayer.zip
使用 PLAN REPLAYER 导入集群信息
有 PLAN REPLAYER 导出的 ZIP 文件后,用户便可以通过 PLAN REPLAYER 导入接口在任意 TiDB 集群上恢复另一集群地现场信息。语法如下:
PLAN REPLAYER LOAD 'file_name';
以上语句中,file_name 为要导入的 ZIP 文件名。
示例如下:
PLAN REPLAYER LOAD 'plan_replayer.zip';
你可以通过将 tidb_enable_auto_analyze 系统变量设置为 OFF 来禁用 auto analyze。
set @@global.tidb_enable_auto_analyze = OFF;
导入完毕后,该 TiDB 集群就载入了所需要的表结构、统计信息等其他影响构造 Plan 所需要的信息。你可以通过以下方式查看执行计划以及验证统计信息:
mysql> desc t;
| Field | Type | Null | Key  | Default | Extra |
| a     | int  | YES  |      | NULL    |       |
| b     | int  | YES  |      | NULL    |       |
2 rows in set (0.01 sec)
mysql> explain select * from t where a = 1 or b =1;
| id                      | estRows | task      | access object | operator info                        |
| TableReader_7           | 0.01    | root      |               | data:Selection_6                     |
| └─Selection_6           | 0.01    | cop[tikv] |               | or(eq(test.t.a, 1), eq(test.t.b, 1)) |
|   └─TableFullScan_5     | 6.00    | cop[tikv] | table:t       | keep order:false, stats:pseudo       |
mysql> show stats_meta;
| Db_name | Table_name | Partition_name | Update_time         | Modify_count | Row_count |
| test    | t          |                | 2022-08-26 15:52:07 |            3 |         6 |
1 row in set (0.04 sec)
加载并还原所需现场后,即可在该现场诊断和改进执行计划。
使用 PLAN REPLAYER CAPTURE 抓取目标计划
在用户定位 TiDB 执行计划的部分场景中,目标 SQL 语句与目标计划可能仅在查询中偶尔出现,无法使用 PLAN REPLAYER 直接抓取。此时你可以使用 PLAN REPLAYER CAPTURE 来帮助定向抓取目标 SQL 语句与目标计划的优化器信息。
PLAN REPLAYER CAPTURE 主要功能如下:
  • 在 TiDB 集群内部提前注册目标 SQL 语句与执行计划的 Digest,并开始匹配目标查询。
  • 当目标查询匹配成功时,直接抓取其优化器相关信息,导出为 ZIP 格式的文件用于保存。
  • 针对匹配到的每组 SQL 和执行计划,信息只抓取一次。
  • 通过系统表显示正在进行的匹配任务,以及生成的文件。
  • 定时清理历史文件。
开启 PLAN REPLAYER CAPTURE
PLAN REPLAYER CAPTURE 功能通过系统变量 tidb_enable_plan_replayer_capture 控制。要开启 PLAN REPLAYER CAPTURE,将变量值设为 ON。
使用 PLAN REPLAYER CAPTURE 功能
你可以通过以下方式向 TiDB 集群注册目标 SQL 语句和计划的 Digest:
PLAN REPLAYER CAPTURE 'sql_digest' 'plan_digest';
当你的目标 SQL 语句对应多种执行计划,且你想抓取所有执行计划时,你可以通过以下 SQL 语句一键注册:
PLAN REPLAYER CAPTURE 'sql_digest' '*';
查看 PLAN REPLAYER CAPTURE 抓取任务
你可以通过以下方式查看集群中目前正在工作的 PLAN REPLAYER CAPTURE 的抓取任务:
mysql> PLAN REPLAYER CAPTURE 'example_sql' 'example_plan';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> SELECT * FROM mysql.plan_replayer_task;
| sql_digest  | plan_digest  | update_time         |
| example_sql | example_plan | 2023-01-28 11:58:22 |
查看 PLAN REPLAYER CAPTURE 抓取结果
当 PLAN REPLAYER CAPTURE 成功抓取到结果后,可以通过以下 SQL 语句查看用于下载的文件标识:
mysql> SELECT * FROM mysql.plan_replayer_status;
| sql_digest                                                       | plan_digest                                                      | origin_sql | token                                                     | update_time         | fail_reason | instance        |
| 086e3fbd2732f7671c17f299d4320689deeeb87ba031240e1e598a0ca14f808c | 042de2a6652a6d20afc629ff90b8507b7587a1c7e1eb122c3e0b808b1d80cc02 |            | replayer_Utah4nkz2sIEzkks7tIRog==_1668746293523179156.zip | 2022-11-18 12:38:13 | NULL        | 172.16.4.4:4022 |
| b5b38322b7be560edb04f33f15b15a885e7c6209a22b56b0804622e397199b54 | 1770efeb3f91936e095f0344b629562bf1b204f6e46439b7d8f842319297c3b5 |            | replayer_Z2mUXNHDjU_WBmGdWQqifw==_1668746293560115314.zip | 2022-11-18 12:38:13 | NULL        | 172.16.4.4:4022 |
| 96d00c0b3f08795fe94e2d712fa1078ab7809faf4e81d198f276c0dede818cf9 | 8892f74ac2a42c2c6b6152352bc491b5c07c73ac3ed66487b2c990909bae83e8 |            | replayer_RZcRHJB7BaCccxFfOIAhWg==_1668746293578282450.zip | 2022-11-18 12:38:13 | NULL        | 172.16.4.4:4022 |
下载 PLAN REPLAYER CAPTURE 的文件方法与 PLAN REPLAYER 相同,请参考 PLAN REPLAYER 导出示例。
移除 PLAN REPLAYER CAPTURE 抓取任务
不再需要某个 PLAN REPLAYER CAPTURE 抓取任务后,你可以通过 PLAN REPLAYER CAPTURE REMOVE 语句将其移除。示例如下:
mysql> PLAN REPLAYER CAPTURE '077a87a576e42360c95530ccdac7a1771c4efba17619e26be50a4cfd967204a0' '4838af52c1e07fc8694761ad193d16a689b2128bc5ced9d13beb31ae27b370ce';
| 077a87a576e42360c95530ccdac7a1771c4efba17619e26be50a4cfd967204a0 | 4838af52c1e07fc8694761ad193d16a689b2128bc5ced9d13beb31ae27b370ce | 2024-05-21 11:26:10 |
mysql> PLAN REPLAYER CAPTURE REMOVE '077a87a576e42360c95530ccdac7a1771c4efba17619e26be50a4cfd967204a0' '4838af52c1e07fc8694761ad193d16a689b2128bc5ced9d13beb31ae27b370ce';
Empty set (0.01 sec)
使用 PLAN REPLAYER CONTINUOUS CAPTURE
开启 PLAN REPLAYER CONTINUOUS CAPTURE 功能后,TiDB 将以 SQL DIGEST 和 PLAN DIGEST 为维度异步地将业务 SQL 语句以 PLAN REPLAYER 的方式进行记录,对于相同 DIGEST 的 SQL 语句与执行计划,PLAN REPLAYER CONTINUOUS CAPTURE 不会重复记录。
PLAN REPLAYER CONTINUOUS CAPTURE 功能通过系统变量 tidb_enable_plan_replayer_continuous_capture 控制。要开启 PLAN REPLAYER CONTINUOUS CAPTURE,将变量值设为 ON。
查看 PLAN REPLAYER CONTINUOUS CAPTURE 抓取结果
查看 PLAN REPLAYER CONTINUOUS CAPTURE 抓取结果的方法同查看 PLAN REPLAYER CAPTURE 抓取结果。
