平凯数据库热点问题处理
本文介绍如何定位和解决读写热点问题。
平凯数据库作为分布式数据库,内建负载均衡机制,尽可能将业务负载均匀地分布到不同计算或存储节点上,更好地利用上整体系统资源。然而,机制不是万能的,在一些场景下仍会有部分业务负载不能被很好地分散,影响性能,形成单点的过高负载,也称为热点。
平凯数据库提供了完整的方案用于排查、解决或规避这类热点。通过均衡负载热点,可以提升整体性能,包括提高 QPS 和降低延迟等。
常见热点场景
平凯数据库编码规则回顾
TiDB 对每个表分配一个 TableID,每一个索引都会分配一个 IndexID,每一行分配一个 RowID(默认情况下,如果表使用整数型的 Primary Key,那么会用 Primary Key 的值当做 RowID)。其中 TableID 在整个集群内唯一,IndexID/RowID 在表内唯一,这些 ID 都是 int64 类型。
每行数据按照如下规则进行编码成 Key-Value pair:
Key: tablePrefix{tableID}_recordPrefixSep{rowID}
Value: [col1, col2, col3, col4]
其中 Key 的 tablePrefix 和 recordPrefixSep 都是特定的字符串常量,用于在 KV 空间内区分其他数据。
对于 Index 数据,会按照如下规则编码成 Key-Value pair:
Key: tablePrefix{tableID}_indexPrefixSep{indexID}_indexedColumnsValue
Value: rowID
Index 数据还需要考虑 Unique Index 和非 Unique Index 两种情况,对于 Unique Index,可以按照上述编码规则。但是对于非 Unique Index,通过这种编码并不能构造出唯一的 Key,因为同一个 Index 的 tablePrefix{tableID}_indexPrefixSep{indexID} 都一样,可能有多行数据的 ColumnsValue 是一样的,所以对于非 Unique Index 的编码做了一点调整:
Key: tablePrefix{tableID}_indexPrefixSep{indexID}_indexedColumnsValue_rowID
Value: null
表热点
从 TiDB 编码规则可知,同一个表的数据会在以表 ID 开头为前缀的一个 range 中,数据的顺序按照 RowID 的值顺序排列。在表 insert 的过程中如果 RowID 的值是递增的,则插入的行只能在末端追加。当 Region 达到一定的大小之后会进行分裂,分裂之后还是只能在 range 范围的末端追加,永远只能在一个 Region 上进行 insert 操作,形成热点。
常见的 increment 类型自增主键就是顺序递增的,默认情况下,在主键为整数型时,会用主键值当做 RowID,此时 RowID 为顺序递增,在大量 insert 时形成表的写入热点。
同时,TiDB 中 RowID 默认也按照自增的方式顺序递增,主键不为整数类型时,同样会遇到写入热点的问题。
此外,当写入或读取数据存在热点时,即出现新建表或分区的写入热点问题和只读场景下周期性读热点问题时,你可以使用表属性控制 Region 合并。具体的热点场景描述和解决方法可以查看使用表属性控制 Region 合并的使用场景。
索引热点
索引热点与表热点类似,常见的热点场景出现在时间顺序单调递增的字段,或者插入大量重复值的场景。
确定存在热点问题
性能问题不一定是热点造成的,也可能存在多个因素共同影响,在排查前需要先确认是否与热点相关。
  • 判断写热点依据:打开监控面板 TiKV-Trouble-Shooting 中 Hot Write 面板,观察 Raftstore CPU 监控是否存在个别 TiKV 节点的指标明显高于其他节点的现象。
  • 判断读热点依据:打开监控面板 TIKV-Details 中 Thread_CPU,查看 coprocessor cpu 有没有明显的某个 TiKV 特别高。
使用 TiDB Dashboard 定位热点表
TiDB Dashboard 中的流量可视化功能可帮助用户缩小热点排查范围到表级别。以下是流量可视化功能展示的一个热力图样例,该图横坐标是时间,纵坐标是各个表和索引,颜色越亮代表其流量越大。可在工具栏中切换显示读或写流量。
Dashboard 示例1
当图中写入流量图出现以下明亮斜线(斜向上或斜向下)时,由于写入只出现在末端,随着表 Region 数量变多,呈现出阶梯状。此时说明该表构成了写入热点:
Dashboard 示例2
对于读热点,在热力图中一般表现为一条明亮的横线,通常是有大量访问的小表,如下图所示:
Dashboard 示例3
将鼠标移到亮色块上,即可看到是什么表或索引具有大流量,如下图所示:
Dashboard 示例4
使用 SHARD_ROW_ID_BITS 处理热点表
对于非聚簇索引主键或没有主键的表,TiDB 会使用一个隐式的自增 RowID,大量 INSERT 时会把数据集中写入单个 Region,造成写入热点。
通过设置 SHARD_ROW_ID_BITS,可以把 RowID 打散写入多个不同的 Region,缓解写入热点问题。
SHARD_ROW_ID_BITS = 4 表示 16 个分片
SHARD_ROW_ID_BITS = 6 表示 64 个分片
SHARD_ROW_ID_BITS = 0 表示默认值 1 个分片
语句示例:
CREATE TABLE:CREATE TABLE t (c int) SHARD_ROW_ID_BITS = 4;
ALTER TABLE:ALTER TABLE t SHARD_ROW_ID_BITS = 4;
SHARD_ROW_ID_BITS 的值可以动态修改,每次修改之后,只对新写入的数据生效。
对于含有 CLUSTERED 主键的表,TiDB 会使用表的主键作为 RowID,因为 SHARD_ROW_ID_BITS 会改变 RowID 生成规则,所以此时无法使用 SHARD_ROW_ID_BITS 选项。而对于使用 NONCLUSTERED 主键的表,TiDB 会使用自动分配的 64 位整数作为 RowID,此时也可以使用 SHARD_ROW_ID_BITS 特性。要了解关于 CLUSTERED 主键的详细信息,请参考聚簇索引。
以下是两张无主键情况下使用 SHARD_ROW_ID_BITS 打散热点后的流量图,第一张展示了打散前的情况,第二张展示了打散后的情况。
Dashboard 示例5
Dashboard 示例6
从流量图可见,设置 SHARD_ROW_ID_BITS 后,流量热点由之前的只在一个 Region 上变得很分散。
使用 AUTO_RANDOM 处理自增主键热点表
使用 AUTO_RANDOM 处理自增主键热点表,适用于代替自增主键,解决自增主键带来的写入热点。
使用该功能后,将由 TiDB 生成随机分布且空间耗尽前不重复的主键,达到离散写入、打散写入热点的目的。
注意 TiDB 生成的主键不再是自增的主键,可使用 LAST_INSERT_ID() 获取上次分配的主键值。
将建表语句中的 AUTO_INCREMENT 改为 AUTO_RANDOM 即可使用该功能,适用于主键只需要保证唯一,不包含业务意义的场景。示例如下:
CREATE TABLE t (a BIGINT PRIMARY KEY AUTO_RANDOM, b varchar(255));
INSERT INTO t (b) VALUES ("foo");
SELECT * FROM t;
| a          | b |
| 1073741825 | b |
SELECT LAST_INSERT_ID();
| LAST_INSERT_ID() |
| 1073741825       |
以下是将 AUTO_INCREMENT 表改为 AUTO_RANDOM 打散热点后的流量图,第一张是 AUTO_INCREMENT,第二张是 AUTO_RANDOM。
Dashboard 示例7
Dashboard 示例8
由流量图可见,使用 AUTO_RANDOM 代替 AUTO_INCREMENT 能很好地打散热点。
更详细的说明参见 AUTO_RANDOM 文档。
小表热点的优化
TiDB 的 Coprocessor Cache 功能支持下推计算结果缓存。开启该功能后,将在 TiDB 实例侧缓存下推给 TiKV 计算的结果,对于小表读热点能起到比较好的效果。
更详细的说明参见下推计算结果缓存文档。
其他相关资料:
打散读热点
在读热点场景中,热点 TiKV 无法及时处理读请求,导致读请求排队。但是,此时并非所有 TiKV 资源都已耗尽。为了降低延迟,TiDB v7.1.0 引入了负载自适应副本读取功能,允许从其他 TiKV 节点读取副本,而无需在热点 TiKV 节点排队等待。你可以通过 tidb_load_based_replica_read_threshold 系统变量控制读请求的排队长度。当 leader 节点的预估排队时间超过该阈值时,TiDB 会优先从 follower 节点读取数据。在读热点的情况下,与不打散读热点相比,该功能可提高读取吞吐量 70%~200%。
使用 TiKV MVCC 内存引擎缓解因多版本导致的读热点
在 GC 历史版本数据的保留时间过长、频繁更新或删除时,可能会因扫描大量 MVCC 版本而导致读热点。针对这类热点,可通过开启 TiKV MVCC 内存引擎功能缓解。
