使用 TiDB 读取 TiFlash
本文档介绍如何使用平凯数据库读取 TiFlash 副本。
平凯数据库提供三种读取 TiFlash 副本的方式。如果添加了 TiFlash 副本,而没有做任何 engine 的配置,则默认使用 CBO 方式。
智能选择
对于创建了 TiFlash 副本的表,TiDB 优化器会自动根据代价估算选择是否使用 TiFlash 副本。具体有没有选择 TiFlash 副本,可以通过 desc 或 explain analyze 语句查看,例如:
desc select count(*) from test.t;
| id                       | estRows | task         | access object | operator info                  |
| StreamAgg_9              | 1.00    | root         |               | funcs:count(1)->Column#4       |
| └─TableReader_17         | 1.00    | root         |               | data:TableFullScan_16          |
|   └─TableFullScan_16     | 1.00    | cop[tiflash] | table:t       | keep order:false, stats:pseudo |
explain analyze select count(*) from test.t;
| id                       | estRows | actRows | task         | access object | execution info                                                       | operator info                  | memory    | disk |
| StreamAgg_9              | 1.00    | 1       | root         |               | time:83.8372ms, loops:2                                              | funcs:count(1)->Column#4       | 372 Bytes | N/A  |
| └─TableReader_17         | 1.00    | 1       | root         |               | time:83.7776ms, loops:2, rpc num: 1, rpc time:83.5701ms, proc keys:0 | data:TableFullScan_16          | 152 Bytes | N/A  |
|   └─TableFullScan_16     | 1.00    | 1       | cop[tiflash] | table:t       | tiflash_task:{time:43ms, loops:1, threads:1}, tiflash_scan:{...}     | keep order:false, stats:pseudo | N/A       | N/A  |
cop[tiflash] 表示该任务会发送至 TiFlash 进行处理。如果没有选择 TiFlash 副本,可尝试通过 analyze table 语句更新统计信息后,再查看 explain analyze 结果。
需要注意的是,如果表仅有单个 TiFlash 副本且相关节点无法服务,智能选择模式下的查询会不断重试,需要指定 Engine 或者手工 Hint 来读取 TiKV 副本。
Engine 隔离
Engine 隔离是通过配置变量来指定所有的查询均使用指定 engine 的副本,可选 engine 为 "tikv"、"tidb" 和 "tiflash"(其中 "tidb" 表示平凯数据库内部的内存表区,主要用于存储一些平凯数据库系统表,用户不能主动使用),分别有 2 个配置级别:
  1. TiDB 实例级别,即 INSTANCE 级别。在 TiDB 的配置文件添加如下配置项:
    [isolation-read]
    engines = ["tikv", "tidb", "tiflash"]
    实例级别的默认配置为 ["tikv", "tidb", "tiflash"]。
  2. 会话级别,即 SESSION 级别。设置语句:
    set @@session.tidb_isolation_read_engines = "逗号分隔的 engine list";
    或者
    set SESSION tidb_isolation_read_engines = "逗号分隔的 engine list";
    会话级别的默认配置继承自 TiDB 实例级别的配置。
最终的 engine 配置为会话级别配置,即会话级别配置会覆盖实例级别配置。比如实例级别配置了 "tikv",而会话级别配置了 "tiflash",则会读取 TiFlash 副本。当 engine 配置为 "tikv, tiflash",即可以同时读取 TiKV 和 TiFlash 副本,优化器会自动选择。
如果查询中的表没有对应 engine 的副本,比如配置了 engine 为 "tiflash" 而该表没有 TiFlash 副本,则查询会报该表不存在该 engine 副本的错。
手工 Hint
手工 Hint 可以在满足 engine 隔离的前提下,强制 TiDB 对于某张或某几张表使用指定的副本,使用方法为:
select /*+ read_from_storage(tiflash[table_name]) */ ... from table_name;
如果在查询语句中对表设置了别名,在 Hint 语句中必须使用别名才能使 Hint 生效。比如:
select /*+ read_from_storage(tiflash[alias_a,alias_b]) */ ... from table_name_1 as alias_a, table_name_2 as alias_b where alias_a.column_1 = alias_b.column_2;
其中 tiflash[] 是提示优化器读取 TiFlash 副本,亦可以根据需要使用 tikv[] 来提示优化器读取 TiKV 副本。更多关于该 Hint 语句的语法可以参考 READ_FROM_STORAGE。
如果 Hint 指定的表在指定的引擎上不存在副本,则 Hint 会被忽略,并产生 warning。另外 Hint 必须在满足 engine 隔离的前提下才会生效,如果 Hint 中指定的引擎不在 engine 隔离列表中,Hint 同样会被忽略,并产生 warning。
三种方式之间关系的总结
上述三种读取 TiFlash 副本的方式中,Engine 隔离规定了总的可使用副本 engine 的范围,手工 Hint 可以在该范围内进一步实现语句级别及表级别的细粒度的 engine 指定,最终由 CBO 在指定的 engine 范围内根据代价估算最终选取某个 engine 上的副本。
