错误索引的解决方案
在观察到某个查询的执行速度达不到预期时,可能是它的索引使用有误,这时就需要通过一些手段来解决。通常可以先使用表的健康度信息来查看统计信息的健康度。根据健康度可以分为以下两种情况处理。
健康度较低
这意味着距离平凯数据库上次 ANALYZE 很久了。这时可以先使用 ANALYZE 命令对统计信息进行更新。更新之后如果索引的使用上还是错误的,可以查看下一小节。
健康度接近 100%
这时意味着刚刚结束 ANALYZE 命令或者结束后不久。这时可能和平凯数据库对行数的估算逻辑有关。
对于等值查询,错误索引可能是由 Count-Min Sketch 引起的。这时可以先检查是不是这种特殊情况,然后进行对应的处理。
如果经过检查发现不是上面的可能情况,可以使用 Optimizer Hints 中提到的 USE_INDEX 或者 use index 来强制选择索引。同时也可以使用执行计划管理中提到的方式来非侵入地更改查询的行为。
其他情况
除去上述情况外,也存在因为数据的更新导致现有所有索引都不再适合的情况。这时就需要对条件和数据分布进行分析,查看是否有新的索引可以加快查询速度,然后使用 ADD INDEX 命令增加新的索引。
