创建敏捷模式平凯数据库集群
集群创建前必要流程
顺序步骤说明
1添加凭证配置相关的凭证来确保 TEM 能正常连接到相应的主机或中控机
2添加中控机中控机是 TEM 和集群主机进行通信的媒介
3添加主机这一步旨在将线下的集群主机添加到 TEM 中
创建集群
步骤一:开始创建集群
依次点击“集群 -> 创建集群”打开创建集群的步骤页 打开创建
步骤二:配置集群信息
填写集群基础信息
基础信息
  • 集群名称:自定义
  • Root 用户密码:该集群的数据库 Root 用户密码,后续会在集群内的“SQL 编辑器”和“数据闪回”功能中用到,注意保存
  • CPU 架构:选择部署机器的芯片架构
  • 部署用户:用于启动部署的集群的用户,若该字段指定的用户在目标机器上不存在,则会尝试自动创建
选择集群中控机
在中控机列表中选择配置好的中控机后,依次选择下面的内容 版本
选择集群版本
这里下拉框中的可选项取决于该中控机的镜像地址中包含的版本包,若在“组件管理”功能中为其配置了固定的资源包,则需要将“组件管理”的镜像仓库地址更新到中控机的信息中,否则默认新建的中控机的镜像地址指向平凯开源的镜像仓库。其中,组件管理镜像仓库地址获取方法见 组件管理 仓库地址
选择集群种类
本文档演示的是 敏捷模式 的部署流程,因此这里选择 敏捷模式
平凯数据库敏捷模式是专门为中小规模数据量打造的,在百 GB 到 TB 的数据量区间里,把原本大而全的分布式能力做了轻量化封装。支持在小规格机器上部署运行,部署成本与单机 MySQL 相当。天然支持在线 DDL、故障自动恢复,支持双节点异步、同步数据同步。
业务初创期可使用敏捷模式,保持单机形态,资源占用低。数据量大增后,或业务并发突增时,可一键平滑切换到标准分布式模式,真正做到“小集群起步、大集群扩展”。让中小企业也能以低成本享受分布式带来的红利。
选择部署模式
部署模式
  • 根据需求选择部署模式为“专用”或“共享”,这里的部署模式要选择相应类型的主机,对于主机的类型,可以参见 添加主机 小节中的 主机类型
  • 选定部署模式后选择主机规格,对于主机规格的介绍可以参见 查看主机规格列表
高级配置
高级配置 高级配置可以按需开启,如果没有特殊需求全部默认即可。
TLS 双向身份认证
TLS 双向身份认证
集群标签
集群标签
步骤三:规划集群节点
添加节点
点击添加节点按钮,进行具体集群组件的规划 添加节点
选择组件
选择组件 选择组件和要部署的主机后,点击确定,进行下一个组件的添加
完成组件添加
当添加完需要的组件后,点击“回到规划集群节点页面”按钮准备进行下一步 完成添加
节点预检查
点击“下一步”按钮,进行集群节点的配置修改和预检查 预检查
如果检查时出现端口冲突的问题, 请将端口号修改为一个未使用过的;一般情况下,端口和目录的名称是保持一致的,但如果只改了端口没有改目录,则会出现“目录已存在”的警告,若想覆盖该目录中的数据,则可勾选下面的“预检查选项”。
步骤四:配置集群参数和告警
若没有定义参数模版和告警模板可直接点击“下一步”,系统会使用默认的模板。 参数和告警
步骤五:预览并创建
预览创建配置,确认无误后点击“创建”按钮启动创建任务 创建并预览
步骤六:查看创建任务详情
创建过程的具体日志可点击“查看详情”,或在“任务中心”中点击相应的任务进行查看 查看详情 在任务详情中,不论成功或失败都可以点击“查看日志”来检查任务执行的具体日志 任务
步骤七:创建成功
集群创建成功后自动纳入管理 创建成功
