监控集群关联
监控集群关联说明
除了在监控集群详情页中手工注册监控目标外,TEM 还支持在 创建 TiDB 集群纳管 TiDB 集群 时,预先指定要关联的监控集群。
该功能在页面中显示为 监控集群关联。配置后可以:
  • 先为目标 TiDB 集群选择一个已有监控系统
  • 再根据监控系统类型配置对应的监控组件信息
  • 在数据库集群创建或纳管完成后,自动下发监控目标注册配置
如果您已经在数据库集群流程中配置好监控关联,后续通常无需再到监控集群详情页重复手工添加同一个目标。
在创建集群时添加监控关联
在创建 TiDB 集群时,可在创建流程中的 监控集群关联 区域直接配置该能力。
关联配置通常包括:
  • 选择一个已有监控集群
  • 若所选监控为 Prometheus,选择一个 Prometheus 节点
  • 若所选监控为 VictoriaMetrics,选择一台用于部署 VM AgentVM Alert 的主机,以及它们对应的端口
创建流程中的使用方式
在数据库集群创建页中,该区域会作为独立配置块显示。尚未完成配置时,页面会显示 添加监控关联 入口;配置完成后,会以键值对形式展示:
  • 已选监控集群
  • Prometheus 节点,或
  • VM Agent / VM Alert 共用主机的地址和端口
该区域没有单独的总开关,点击 添加监控关联 即可开始配置。
如需修改,可再次打开配置弹窗;如需取消,也可直接删除当前关联配置。
创建时提交的部署配置中,会携带对应的监控目标注册配置。
alt text
在纳管集群时添加监控关联
在纳管 TiDB 集群时,也可以在集群的凭证配置或关联配置区域中添加监控集群关联。
这一能力更适合以下场景:
  • 希望已有 TiDB 集群在纳管后立即接入统一监控
  • 希望避免纳管完成后再到监控系统详情页逐个手工注册
纳管流程中的使用方式
在数据库集群纳管页中,该区域会跟随每个待纳管集群一起显示。您可以按集群粒度分别配置监控关联,而不是对整批集群统一套用同一组配置。
页面支持:
  • 添加监控关联
  • 修改监控关联
  • 删除监控关联
如果本次纳管包含多个集群,建议逐个检查每个集群是否都已补齐监控关联配置,避免出现部分集群纳管成功但未自动接入监控的情况。
alt text
关联项配置说明
关联时需要填写的内容与监控系统类型有关:
  • 若监控系统类型为 Prometheus,核心是指定哪个 Prometheus 实例负责采集目标数据。
  • 若监控系统类型为 VictoriaMetrics,核心是指定一台承载 VM AgentVM Alert 的主机,以及它们的端口。
对于 VictoriaMetrics,系统会在可能的情况下自动分配默认端口,减少手工维护成本。
需要注意:
  • 关联的监控集群必须已经存在于 TEM 中。
  • 关联信息本质上是“注册监控目标”的预配置,不会替代监控集群本身的创建或纳管。
  • 关联配置是否最终生效,仍需以监控集群详情页中的目标状态为准。
自动注册行为说明
数据库集群创建或纳管流程在提交时,会把监控关联信息转换成监控注册配置,并随部署请求一起发送。
因此,建议按如下方式使用:
  • 如果您正在创建或纳管 TiDB 集群,优先使用 监控集群关联,实现一次性接入。
  • 如果目标对象已经存在,或者后续才决定接入某个监控系统,再使用 注册监控目标 手工补充即可。
换句话说,监控集群关联 更适合“在数据库集群生命周期开始时就一并接入监控”,而 注册监控目标 更适合“在监控集群侧补录或后续维护目标对象”。
配置后的结果判断
完成数据库集群创建或纳管后,建议到目标监控集群详情页检查以下内容:
  • 监控目标 标签页中确认目标对象是否已经出现
  • 指标管理告警规则 页面中确认是否已经可以选择该目标对象
如果关联已配置但目标仍未出现,可再回到监控集群侧手工执行一次 注册监控目标
相关数据库集群文档可参考:
