使用 TiUP 离线镜像部署 DM 集群
本文介绍如何使用 TiUP 离线部署 DM 集群,具体的操作步骤如下。
第 1 步:准备 TiUP 离线组件包
  • 在线环境中安装 TiUP 包管理器工具。
    1. 执行如下命令安装 TiUP 工具:
      curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://tiup-mirrors.pingcap.com/install.sh | sh
    2. 重新声明全局环境变量:
      source .bash_profile
    3. 确认 TiUP 工具是否安装:
      which tiup
  • 使用 TiUP 制作离线镜像。
    1. 在一台和外网相通的机器上拉取需要的组件:
      # 将 ${version} 修改成实际需要的版本
      tiup mirror clone tidb-dm-${version}-linux-amd64 --os=linux --arch=amd64 \
          --dm-master=${version} --dm-worker=${version} --dmctl=${version} \
          --alertmanager=v0.17.0 --grafana=v4.0.3 --prometheus=v4.0.3 \
          --dm=v$(tiup --version|grep 'tiup'|awk -F ' ' '{print $1}')
      该命令会在当前目录下创建一个名叫 tidb-dm-${version}-linux-amd64 的目录,里面包含 TiUP 管理的组件包。
    2. 通过 tar 命令将该组件包打包然后发送到隔离环境的中控机:
      tar czvf tidb-dm-${version}-linux-amd64.tar.gz tidb-dm-${version}-linux-amd64
      此时,tidb-dm-${version}-linux-amd64.tar.gz 就是一个独立的离线环境包。
第 2 步: 部署离线环境 TiUP 组件
将离线包发送到目标集群的中控机后,执行以下命令安装 TiUP 组件:
tar xzvf tidb-dm-${version}-linux-amd64.tar.gz
sh tidb-dm-${version}-linux-amd64/local_install.sh
source /home/tidb/.bash_profile
local_install.sh 脚本会自动执行 tiup mirror set tidb-dm-${version}-linux-amd64 命令将当前镜像地址设置为 tidb-dm-${version}-linux-amd64。
若需将镜像切换到其他目录,可以通过手动执行 tiup mirror set <mirror-dir> 进行切换,切换后如果再想切换成官方镜像,可执行 tiup mirror set https://tiup-mirrors.pingcap.com。
第 3 步:编辑初始化配置文件
请根据不同的集群拓扑,编辑 TiUP 所需的集群初始化配置文件。
请根据配置文件模板,新建一个配置文件 topology.yaml。如果有其他组合场景的需求,请根据多个模板自行调整。
部署 3 个 DM-master、3 个 DM-worker 与 1 个监控组件的配置如下:
global:
  user: "tidb"
  ssh_port: 22
  deploy_dir: "/home/tidb/dm/deploy"
  data_dir: "/home/tidb/dm/data"
  # arch: "amd64"
master_servers:
  - host: 172.19.0.101
  - host: 172.19.0.102
  - host: 172.19.0.103
worker_servers:
monitoring_servers:
grafana_servers:
alertmanager_servers:
第 4 步:执行部署命令
tiup dm deploy dm-test ${version} ./topology.yaml --user root [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa]
以上部署命令中:
  • 通过 TiUP DM 部署的集群名称为 dm-test。
  • 部署版本为 ${version},可以通过执行 tiup list dm-master 来查看 TiUP 支持的最新版本。
  • 初始化配置文件为 topology.yaml。
  • --user root:通过 root 用户登录到目标主机完成集群部署,该用户需要有 ssh 到目标机器的权限,并且在目标机器有 sudo 权限。也可以用其他有 ssh 和 sudo 权限的用户完成部署。
  • -i 及 -p:非必选项,如果已经配置免密登录目标机,则不需填写,否则选择其一即可。-i 为可登录到目标机的 root 用户(或 --user 指定的其他用户)的私钥,也可使用 -p 交互式输入该用户的密码。
  • TiUP DM 使用内置的 SSH 客户端,如需使用系统自带的 SSH 客户端,请参考 TiUP DM 文档中使用中控机系统自带的 SSH 客户端连接集群章节进行设置。
预期日志结尾输出会有 Deployed cluster `dm-test` successfully 关键词,表示部署成功。
第 5 步:查看 TiUP 管理的集群情况
tiup dm list
TiUP 支持管理多个 DM 集群,该命令会输出当前通过 TiUP DM 管理的所有集群信息,包括集群名称、部署用户、版本、密钥信息等:
Name  User  Version  Path                                  PrivateKey
dm-test  tidb  ${version}  /root/.tiup/storage/dm/clusters/dm-test  /root/.tiup/storage/dm/clusters/dm-test/ssh/id_rsa
第 6 步:检查部署的 DM 集群情况
例如,执行如下命令检查 dm-test 集群情况:
tiup dm display dm-test
预期输出包括 dm-test 集群中实例 ID、角色、主机、监听端口和状态(由于还未启动,所以状态为 Down/inactive)、目录信息。
第 7 步:启动集群
tiup dm start dm-test
预期结果输出 Started cluster `dm-test` successfully 表示启动成功。
第 8 步:验证集群运行状态
通过以下 TiUP 命令检查集群状态:
在输出结果中,如果 Status 状态信息为 Up,说明集群状态正常。
