配置连接池与连接参数
本文介绍在使用 Java 驱动程序或 ORM 框架连接 TiDB 时,如何配置连接池和连接参数。
连接池参数
TiDB (MySQL) 连接建立是比较昂贵的操作(至少对于 OLTP 来讲),除了建立 TCP 连接外还需要进行连接鉴权操作,所以客户端通常会把 TiDB (MySQL) 连接保存到连接池中进行复用。
Java 的连接池实现很多 (HikariCP, tomcat-jdbc, druid, c3p0, dbcp),TiDB 不会限定使用的连接池,应用可以根据业务特点自行选择连接池实现。
连接数配置
比较常见的是应用需要根据自身情况配置合适的连接池大小,以 HikariCP 为例:
maximumPoolSize:连接池最大连接数,配置过大会导致 TiDB 消耗资源维护无用连接,配置过小则会导致应用获取连接变慢,所以需根据应用自身特点配置合适的值,可参考这篇文章。
minimumIdle:连接池最小空闲连接数,主要用于在应用空闲时存留一些连接以应对突发请求,同样是需要根据业务情况进行配置。
应用在使用连接池时,需要注意连接使用完成后归还连接,推荐应用使用对应的连接池相关监控(如 metricRegistry),通过监控能及时定位连接池问题。
配置连接的生命周期
TiDB Server 在关闭、因维护而重启,或发生异常(如硬件故障或网络问题)时,现有的客户端连接可能会被重置,导致应用程序出现中断或异常。为避免此类问题,对于长期保持的数据库连接,建议每天至少主动关闭并重新建立一次连接。
常见的连接池库通常提供参数,用于控制连接的最长存活时间。
  • maxLifetime:连接在连接池中的最长存活时间。
探活配置
连接池维护客户端到 TiDB 的长连接的方式如下:
  • v5.4 版本前,TiDB 默认不会主动关闭客户端连接,除非出现报错情况。
  • 从 v5.4 起,TiDB 默认会在连接空闲超过 28800 秒(即 8 小时)后,自动关闭客户端连接。你可以使用 TiDB 与 MySQL 兼容的 wait_timeout 变量控制此超时时间,详见 JDBC 查询超时文档。
此外,客户端到 TiDB 之间通常还会有 LVS 或 HAProxy 之类的网络代理。这些代理通常会在连接空闲超过特定时间(由代理的 idle 配置决定)后主动清理连接。除了关注代理的 idle 配置外,连接池还需要进行保活或探测连接。
如果常在 Java 应用中看到以下错误:
The last packet sent successfully to the server was 3600000 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server. com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure
如果 n milliseconds ago 中的 n 如果是 0 或很小的值,则通常是执行的 SQL 导致 TiDB 异常退出引起的报错,推荐查看 TiDB stderr 日志;如果 n 是一个非常大的值(比如这里的 3600000),很可能是因为这个连接空闲太久然后被中间 proxy 关闭了,通常解决方式除了调大 proxy 的 idle 配置,还可以让连接池执行以下操作:
  • 每次使用连接前检查连接是否可用。
  • 使用单独线程定期检查连接是否可用。
  • 定期发送 test query 保活连接。
不同的连接池实现可能会支持其中一种或多种方式,可以查看所使用的连接池文档来寻找对应配置。
经验公式
在 HikariCP 的 About Pool Sizing 一文中可以了解到,在完全不知道如何设置数据库连接池大小的时候,可以考虑以以下经验公式为起点,在此基础上,围绕该结果进行尝试,以得到最高性能的连接池大小。
该经验公式描述如下:
connections = ((core_count * 2) + effective_spindle_count)
解释一下参数含义:
  • connections: 得出的连接数大小。
  • core_count: CPU 核心数。
  • effective_spindle_count: 直译为有效主轴数,实际上是说你有多少个硬盘(非 SSD),因为每个旋转的硬盘可以被称为是一个旋转轴。例如,你使用的是一个有 16 个磁盘组成的 RAID 阵列的服务器,那么 effective_spindle_count 应为 16。此处经验公式,实际上是衡量你的服务器可以管理多少 I/O 并发请求,因为 HDD 通常只能串行请求。
要特别说明的是,在这个经验公式的的下方,也看到了一处说明:
这个说明指出:
  1. core_count 就是_物理核心数_,与你是否开启超线程无关。
  2. 数据被全量缓存时,effective_spindle_count 应被设置为 0,随着命中率的下降,会更加接近实际的 HDD 个数。
  3. 这里没有任何基于 SSD 的经验公式。
这里的说明让你在使用 SSD 时,需探求其他的经验公式。
可以参考 CockroachDB 对数据库连接池中的描述,推荐的连接数大小公式为:
connections = (number of cores * 4)
因此,你在使用 SSD 的情况下可以将连接数设置为 CPU 核心数 * 4。以此来达到初始的连接池最大连接数大小,并以此数据周围进行进一步的调整。
调整方向
可以看到,在上方的经验公式中得到的,是一个推荐的初始值,若需得到某台具体机器上的最佳值,需在推荐值周围,通过尝试,得到最佳值。
此最佳值的获取,会有一些基本规律,此处罗列如下:
  1. 如果你的网络或存储延迟较大,请增大你的最大连接数,可以进行等待,从而让线程在被阻塞时,其他的线程可继续进行处理。
  2. 如果你的服务器上部署了多个服务,并且每个服务拥有独立的连接池时,请关注它们的连接池的最大连接数总和。
连接参数
Java 应用尽管可以选择在不同的框架中封装,但在最底层一般会通过调用 JDBC 来与数据库服务器进行交互。对于 JDBC,需要关注的主要有:API 的使用选择和 API Implementer 的参数配置。
JDBC API
对于基本的 JDBC API 使用可以参考 JDBC 官方教程,本文主要强调几个比较重要的 API 选择。
使用 Prepare API
对于 OLTP 场景,程序发送给数据库的 SQL 语句在去除参数变化后都是可穷举的某几类,因此建议使用预处理语句 (Prepared Statements) 代替普通的文本执行,并复用预处理语句来直接执行,从而避免 TiDB 重复解析和生成 SQL 执行计划的开销。
目前多数上层框架都会调用 Prepare API 进行 SQL 执行,如果直接使用 JDBC API 进行开发,注意选择使用 Prepare API。
另外需要注意 MySQL Connector/J 实现中默认只会做客户端的语句预处理,会将 ? 在客户端替换后以文本形式发送到服务端,所以除了要使用 Prepare API,还需要在 JDBC 连接参数中配置 useServerPrepStmts = true,才能在 TiDB 服务器端进行语句预处理(下面参数配置章节有详细介绍)。
使用 Batch 批量插入更新
对于批量插入更新,如果插入记录较多,可以选择使用 addBatch/executeBatch API。通过 addBatch 的方式将多条 SQL 的插入更新记录先缓存在客户端,然后在 executeBatch 时一起发送到数据库服务器。
使用 StreamingResult 流式获取执行结果
一般情况下,为提升执行效率,JDBC 会默认提前获取查询结果并将其保存在客户端内存中。但在查询返回超大结果集的场景中,客户端会希望数据库服务器减少向客户端一次返回的记录数,等客户端在有限内存处理完一部分后再去向服务器要下一批。
在 JDBC 中通常有以下两种处理方式:
  • 方式一:设置 FetchSize 为 Integer.MIN_VALUE 让客户端不缓存,客户端通过 StreamingResult 的方式从网络连接上流式读取执行结果。
  • 方式二:使用 Cursor Fetch,首先需设置 FetchSize 为正整数,且在 JDBC URL 中配置 useCursorFetch = true。
TiDB 同时支持以上两种方式,但更推荐使用第一种将 FetchSize 设置为 Integer.MIN_VALUE 的方式,比第二种功能实现更简单且执行效率更高。
对于第二种方式,TiDB 会先将所有数据加载到 TiDB 节点上,然后根据 FetchSize 依次返回给客户端。因此,通常会比第一种方式使用更多内存。如果将 tidb_enable_tmp_storage_on_oom 设置为 ON,可能会触发落盘临时将结果写入硬盘。
如果系统变量 tidb_enable_lazy_cursor_fetch 设置为 ON,TiDB 将尝试仅在客户端请求数据时读取部分数据,以使用更少的内存。更多信息和使用限制,参见系统变量 tidb_enable_lazy_cursor_fetch 的详细描述。
MySQL JDBC 参数
JDBC 实现通常通过 JDBC URL 参数的形式来提供实现相关的配置。这里以 MySQL 官方的 Connector/J 来介绍参数配置(如果使用的是 MariaDB,可以参考 MariaDB 的类似配置)。因为配置项较多,这里主要关注几个可能影响到性能的参数。
Prepare 相关参数
  • useServerPrepStmts
    默认情况下,useServerPrepStmts 的值为 false,即尽管使用了 Prepare API,也只会在客户端做 “prepare”。因此为了避免服务器重复解析的开销,如果同一条 SQL 语句需要多次使用 Prepare API,则建议设置该选项为 true。
    在 TiDB 监控中可以通过 Query Summary > CPS By Instance 查看请求命令类型,如果请求中 COM_QUERY 被 COM_STMT_EXECUTE 或 COM_STMT_PREPARE 代替即生效。
  • cachePrepStmts
    虽然 useServerPrepStmts = true 能让服务端执行预处理语句,但默认情况下客户端每次执行完后会 close 预处理语句,并不会复用,这样预处理的效率甚至不如文本执行。所以建议开启 useServerPrepStmts = true 后同时配置 cachePrepStmts = true,这会让客户端缓存预处理语句。
    在 TiDB 监控中可以通过 Query Summary > CPS By Instance 查看请求命令类型,如果请求中 COM_STMT_EXECUTE 数目远远多于 COM_STMT_PREPARE 即生效。
    另外,通过 useConfigs = maxPerformance 配置会同时配置多个参数,其中也包括 cachePrepStmts = true。
  • prepStmtCacheSqlLimit
    在配置 cachePrepStmts 后还需要注意 prepStmtCacheSqlLimit 配置(默认为 256),该配置控制客户端缓存预处理语句的最大长度,超过该长度将不会被缓存。
    在一些场景 SQL 的长度可能超过该配置,导致预处理 SQL 不能复用,建议根据应用 SQL 长度情况决定是否需要调大该值。
    在 TiDB 监控中通过 Query Summary > CPS By Instance 查看请求命令类型,如果已经配置了 cachePrepStmts = true,但 COM_STMT_PREPARE 还是和 COM_STMT_EXECUTE 基本相等且有 COM_STMT_CLOSE,需要检查这个配置项是否设置得太小。
  • prepStmtCacheSize
    控制缓存的预处理语句数目(默认为 25),如果应用需要预处理的 SQL 种类很多且希望复用预处理语句,可以调大该值。
    和上一条类似,在监控中通过 Query Summary > CPS By Instance 查看请求中 COM_STMT_EXECUTE 数目是否远远多于 COM_STMT_PREPARE 来确认是否正常。
Batch 相关参数
在进行 batch 写入处理时推荐配置 rewriteBatchedStatements = true,在已经使用 addBatch 或 executeBatch 后默认 JDBC 还是会一条条 SQL 发送,例如:
pstmt = prepare("INSERT INTO `t` (`a`) VALUES(?)");
pstmt.setInt(1, 10);
pstmt.addBatch();
pstmt.setInt(1, 11);
pstmt.addBatch();
pstmt.setInt(1, 12);
pstmt.executeBatch();
虽然使用了 batch 但发送到 TiDB 语句还是单独的多条 insert:
INSERT INTO `t` (`a`) VALUES(10);
INSERT INTO `t` (`a`) VALUES(11);
INSERT INTO `t` (`a`) VALUES(12);
如果设置 rewriteBatchedStatements = true,发送到 TiDB 的 SQL 将是:
INSERT INTO `t` (`a`) VALUES(10),(11),(12);
需要注意的是,insert 语句的改写,只能将多个 values 后的值拼接成一整条 SQL, insert 语句如果有其他差异将无法被改写。例如:
INSERT INTO `t` (`a`) VALUES (10) ON DUPLICATE KEY UPDATE `a` = 10;
INSERT INTO `t` (`a`) VALUES (11) ON DUPLICATE KEY UPDATE `a` = 11;
INSERT INTO `t` (`a`) VALUES (12) ON DUPLICATE KEY UPDATE `a` = 12;
上述 insert 语句将无法被改写成一条语句。该例子中,如果将 SQL 改写成如下形式:
INSERT INTO `t` (`a`) VALUES (10) ON DUPLICATE KEY UPDATE `a` = values(`a`);
INSERT INTO `t` (`a`) VALUES (11) ON DUPLICATE KEY UPDATE `a` = values(`a`);
INSERT INTO `t` (`a`) VALUES (12) ON DUPLICATE KEY UPDATE `a` = values(`a`);
即可满足改写条件,最终被改写成:
INSERT INTO `t` (`a`) VALUES (10), (11), (12) ON DUPLICATE KEY UPDATE `a` = values(`a`);
批量更新时如果有 3 处或 3 处以上更新,则 SQL 语句会改写为 multiple-queries 的形式并发送,这样可以有效减少客户端到服务器的请求开销,但副作用是会产生较大的 SQL 语句,例如这样:
UPDATE `t` SET `a` = 10 WHERE `id` = 1;
UPDATE `t` SET `a` = 11 WHERE `id` = 2;
UPDATE `t` SET `a` = 12 WHERE `id` = 3;
另外,因为一个客户端 bug,批量更新时如果要配置 rewriteBatchedStatements = true 和 useServerPrepStmts = true,推荐同时配置 allowMultiQueries = true 参数来避免这个 bug。
集成参数
通过监控可能会发现,虽然业务只向集群进行 insert 操作,却看到有很多多余的 select 语句。通常这是因为 JDBC 发送了一些查询设置类的 SQL 语句(例如 select @@session.transaction_read_only)。这些 SQL 对 TiDB 无用,推荐配置 useConfigs = maxPerformance 来避免额外开销。
useConfigs = maxPerformance 会包含一组配置,可查看 MySQL Connector/J 8.0 版本或 5.1 版本来确认当前 MySQL Connector/J 中 maxPerformance 包含的具体配置。
配置后查看监控,可以看到多余语句减少。
超时参数
TiDB 提供两个与 MySQL 兼容的超时控制参数,wait_timeout 和 max_execution_time。这两个参数分别控制与 Java 应用连接的空闲超时时间和连接中 SQL 执行的超时时间,即控制 TiDB 与 Java 应用的连接最长闲多久和最长忙多久。在 TiDB v5.4 及以上版本中,wait_timeout 参数默认值为 28800 秒,即空闲超时为 8 小时。在 v5.4 之前,wait_timeout 参数的默认值为 0,即没有时间限制。 max_execution_time 参数的默认值为 0,即不限制一条 SQL 语句的执行时间,该参数适用于所有 SELECT 语句(包括 SELECT ... FOR UPDATE)。
但是 wait_timeout 的默认值比较大,在事务已启动但未提交或回滚的情况下,你可能需要更细粒度的控制和更短的超时,以避免持有锁的时间过长。此时,你可以使用 TiDB 在 v7.6.0 引入的 tidb_idle_transaction_timeout 控制用户会话中事务的空闲超时。
但在实际生产环境中,空闲连接和一直无限执行的 SQL 对数据库和应用都有不好的影响。你可以通过在应用的连接字符串中配置这两个参数来避免空闲连接和执行时间过长的 SQL 语句。例如,设置 sessionVariables=wait_timeout=3600(1 小时)和 sessionVariables=max_execution_time=300000(5 分钟)。
