TiDB 中的各种超时
本章将介绍 TiDB 中的各种超时,为排查错误提供依据。
GC 超时
TiDB 的事务的实现采用了 MVCC(多版本并发控制)机制,当新写入的数据覆盖旧的数据时,旧的数据不会被替换掉,而是与新写入的数据同时保留,并以时间戳来区分版本。TiDB 通过定期 GC 的机制来清理不再需要的旧数据。
  • TiDB v4.0 之前的版本:
    默认情况下,TiDB 可以确保每个 MVCC 版本(一致性快照)保存 10 分钟。读取时间超过 10 分钟的事务,会收到报错 GC life time is shorter than transaction duration。
  • TiDB v4.0 及之后的版本:
    正在运行的事务,如果持续时间不超过 24 小时,在运行期间 GC 会被阻塞,不会出现 GC life time is shorter than transaction duration 报错。
如果你确定在临时特殊场景中需要更长的读取时间,可以通过以下方式调大 MVCC 版本保留时间:
  • TiDB v5.0 之前的版本 :调整 mysql.tidb 表中的 tikv_gc_life_time。
  • TiDB v5.0 及之后的版本:调整系统变量 tidb_gc_life_time。
需要注意的是,此变量的配置是立刻影响全局的,调大它会增加当前所有快照的生命时长,调小它也会立即缩短所有快照的生命时长。过多的 MVCC 版本会影响 TiDB 的集群性能,因此在使用后,需要及时把此变量调整回之前的设置。
更多关于 GC 的信息,请参考 GC 机制简介文档。
事务超时
在事务已启动但未提交或回滚的情况下,你可能需要更细粒度的控制和更短的超时,以避免持有锁的时间过长。此时,你可以使用 TiDB 在 v7.6.0 引入的 tidb_idle_transaction_timeout 控制用户会话中事务的空闲超时。
垃圾回收 (GC) 不会影响到正在执行的事务。但悲观事务的运行仍有上限,有基于事务超时的限制(TiDB 配置文件 [performance] 类别下的 max-txn-ttl 修改,默认为 60 分钟)和基于事务使用内存的限制。
形如 INSERT INTO t10 SELECT * FROM t1 的 SQL 语句,不会受到 GC 的影响,但超过了 max-txn-ttl 的时间后,会由于超时而回滚。
SQL 执行时间超时
TiDB 还提供了一个系统变量来限制单条 SQL 语句的执行时间,仅对 SELECT 语句(包括 SELECT ... FOR UPDATE)生效:max_execution_time,它的默认值为 0,表示无限制。max_execution_time 的单位为 ms,但实际精度在 100ms 级别,而非更准确的毫秒级别。
JDBC 查询超时
从 v6.1.0 起,当 enable-global-kill 配置项为默认值 true 时,你可以使用 MySQL JDBC 提供的 setQueryTimeout() 方法来控制查询的超时时间。
TiDB 提供了三个与 MySQL 兼容的超时控制参数:
  • wait_timeout,控制与 Java 应用连接的非交互式空闲超时时间。在 TiDB v5.4 及以上版本中,默认值为 28800 秒,即空闲超时为 8 小时。在 v5.4 之前,默认值为 0,即没有时间限制。
  • interactive_timeout,控制与 Java 应用连接的交互式空闲超时时间,默认值为 8 小时。
  • max_execution_time,控制连接中 SQL 执行的超时时间,仅对 SELECT 语句(包括 SELECT ... FOR UPDATE)生效,默认值是 0,即允许连接无限忙碌(一个 SQL 语句执行无限的长的时间)。
但在实际生产环境中,空闲连接和一直无限执行的 SQL 对数据库和应用都有不好的影响。你可以通过在应用的连接字符串中配置这两个 session 级的变量来避免空闲连接和执行时间过长的 SQL 语句。例如,设置 sessionVariables=wait_timeout=3600(1 小时)和 sessionVariables=max_execution_time=300000(5 分钟)。
