分页查询
当查询结果数据量较大时,往往希望以“分页”的方式返回所需要的部分。
对查询结果进行分页
在 TiDB 当中,可以利用 LIMIT 语句来实现分页功能,常规的分页语句写法如下所示:
SELECT * FROM table_a t ORDER BY gmt_modified DESC LIMIT offset, row_count;
offset 表示起始记录数,row_count 表示每页记录数。除此之外,TiDB 也支持 LIMIT row_count OFFSET offset 语法。
除非明确要求不要使用任何排序来随机展示数据,使用分页查询语句时都应该通过 ORDER BY 语句指定查询结果的排序方式。
例如,在 Bookshop 应用当中,希望将最新书籍列表以分页的形式返回给用户。通过 LIMIT 0, 10 语句,便可以得到列表第 1 页的书籍信息,每页中最多有 10 条记录。获取第 2 页信息,则改成可以改成 LIMIT 10, 10,如此类推。
SELECT *
FROM books
ORDER BY published_at DESC
LIMIT 0, 10;
单字段主键表的分页批处理
常规的分页更新 SQL 一般使用主键或者唯一索引进行排序,再配合 LIMIT 语法中的 offset,按固定行数拆分页面。然后把页面包装进独立的事务中,从而实现灵活的分页更新。但是,劣势也很明显:由于需要对主键或者唯一索引进行排序,越靠后的页面参与排序的行数就会越多,尤其当批量处理涉及的数据体量较大时,可能会占用过多计算资源。
下面将介绍一种更为高效的分页批处理方案:
使用 SQL 实现分页批处理,可以按照如下步骤进行:
首先将数据按照主键排序,然后调用窗口函数 row_number() 为每一行数据生成行号,接着调用聚合函数按照设置好的页面大小对行号进行分组,最终计算出每页的最小值和最大值。
SELECT
    floor((t.row_num - 1) / 1000) + 1 AS page_num,
    min(t.id) AS start_key,
    max(t.id) AS end_key,
    count(*) AS page_size
FROM (
    SELECT id, row_number() OVER (ORDER BY id) AS row_num
    FROM books
) t
GROUP BY page_num
ORDER BY page_num;
查询结果如下:
| page_num | start_key  | end_key    | page_size |
|        1 |     268996 |  213168525 |      1000 |
|        2 |  213210359 |  430012226 |      1000 |
|        3 |  430137681 |  647846033 |      1000 |
|        4 |  647998334 |  848878952 |      1000 |
|        5 |  848899254 | 1040978080 |      1000 |
|       20 | 4077418867 | 4294004213 |      1000 |
20 rows in set (0.01 sec)
接下来,只需要使用 WHERE id BETWEEN start_key AND end_key 语句查询每个分片的数据即可。修改数据时,也可以借助上面计算好的分片信息,实现高效的数据更新。
例如,假如想要删除第 1 页上的所有书籍的基本信息,可以将上表第 1 页所对应的 start_key 和 end_key 填入 SQL 语句当中。
DELETE FROM books
WHERE
    id BETWEEN 268996 AND 213168525
ORDER BY id;
改进方案由于规避了频繁的数据排序操作造成的性能损耗,显著改善了批量处理的效率。
复合主键表的分页批处理
非聚簇索引表
对于非聚簇索引表(又被称为“非索引组织表”)而言,可以使用隐藏字段 _tidb_rowid 作为分页的 key,分页的方法与单列主键表中所介绍的方法相同。
例如:
SELECT
    min(t._tidb_rowid) AS start_key,
    max(t._tidb_rowid) AS end_key,
FROM (
    SELECT _tidb_rowid, row_number() OVER (ORDER BY _tidb_rowid) AS row_num
    FROM users
) t
GROUP BY page_num
ORDER BY page_num;
查询结果如下:
|        1 |         1 |    1000 |      1000 |
|        2 |      1001 |    2000 |      1000 |
|        3 |      2001 |    3000 |      1000 |
|        4 |      3001 |    4000 |      1000 |
|        5 |      4001 |    5000 |      1000 |
|        6 |      5001 |    6000 |      1000 |
|        7 |      6001 |    7000 |      1000 |
|        8 |      7001 |    8000 |      1000 |
|        9 |      8001 |    9000 |      1000 |
|       10 |      9001 |    9990 |       990 |
10 rows in set (0.00 sec)
聚簇索引表
对于聚簇索引表(又被称为“索引组织表”),可以利用 concat 函数将多个列的值连接起来作为一个 key,然后使用窗口函数获取分页信息。
需要注意的是,这时候 key 是一个字符串,你必须确保这个字符串长度总是相等的,才能够通过 min 和 max 聚合函数得到分页内正确的 start_key 和 end_key。如果进行字符串连接的字段长度不固定,你可以通过 LPAD 函数进行补全。
例如,想要对 ratings 表里的数据进行分页批处理。
先可以通过下面的 SQL 语句来在制造元信息表。因为组成 key 的 book_id 列和 user_id 列都是 bigint 类型,转换为字符串是并不是等宽的,因此需要根据 bigint 类型的最大位数 19,使用 LPAD 函数在长度不够时用 0 补齐。
SELECT
    floor((t1.row_num - 1) / 10000) + 1 AS page_num,
    min(mvalue) AS start_key,
    max(mvalue) AS end_key,
FROM (
    SELECT
        concat('(', LPAD(book_id, 19, 0), ',', LPAD(user_id, 19, 0), ')') AS mvalue,
        row_number() OVER (ORDER BY book_id, user_id) AS row_num
    FROM ratings
) t1
GROUP BY page_num
ORDER BY page_num;
查询结果如下:
|        1 | (0000000000000268996,0000000000092104804) | (0000000000140982742,0000000000374645100) |     10000 |
|        2 | (0000000000140982742,0000000000456757551) | (0000000000287195082,0000000004053200550) |     10000 |
|        3 | (0000000000287196791,0000000000191962769) | (0000000000434010216,0000000000237646714) |     10000 |
|        4 | (0000000000434010216,0000000000375066168) | (0000000000578893327,0000000002167504460) |     10000 |
|        5 | (0000000000578893327,0000000002457322286) | (0000000000718287668,0000000001502744628) |     10000 |
|       29 | (0000000004002523918,0000000000902930986) | (0000000004147203315,0000000004090920746) |     10000 |
|       30 | (0000000004147421329,0000000000319181561) | (0000000004294004213,0000000003586311166) |      9972 |
30 rows in set (0.28 sec)
假如想要删除第 1 页上的所有评分记录,可以将上表第 1 页所对应的 start_key 和 end_key 填入 SQL 语句当中。
SELECT *
FROM ratings
WHERE (
        268996 = 140982742
        AND book_id = 268996
        AND user_id >= 92104804
        AND user_id <= 374645100
    OR (
        268996 != 140982742
        AND (
                book_id > 268996
                AND book_id < 140982742
            OR (
                book_id = 268996
            OR (
                book_id = 140982742
ORDER BY book_id, user_id;
