预处理语句
预处理语句是一种将多个仅有参数不同的 SQL 语句进行模板化的语句,它让 SQL 语句与参数进行了分离。可以用它提升 SQL 语句的:
  • 安全性:因为参数和语句已经分离,所以避免了 SQL 注入攻击的风险。
  • 性能:因为语句在 TiDB 端被预先解析,后续执行只需要传递参数,节省了完整 SQL 解析、拼接 SQL 语句字符串以及网络传输的代价。
在大部分的应用程序中,SQL 语句是可以被枚举的,可以使用有限个 SQL 语句来完成整个应用程序的数据查询,所以使用预处理语句是最佳实践之一。
SQL 语法
本节将介绍创建、使用及删除预处理语句的 SQL 语法。
创建预处理语句
PREPARE {prepared_statement_name} FROM '{prepared_statement_sql}';
参数描述
{prepared_statement_name}预处理语句名称
{prepared_statement_sql}预处理语句 SQL,以英文半角问号做占位符
你可查看 PREPARE 语句获得更多信息。
使用预处理语句
预处理语句仅可使用用户变量作为参数,因此,需先使用 SET 语句设置变量后,供 EXECUTE 语句调用预处理语句。
SET @{parameter_name} = {parameter_value};
EXECUTE {prepared_statement_name} USING @{parameter_name};
参数描述
{parameter_name}用户参数名
{parameter_value}用户参数值
{prepared_statement_name}预处理语句名称,需和创建预处理语句中定义的名称一致
你可查看 EXECUTE 语句获得更多信息。
删除预处理语句
DEALLOCATE PREPARE {prepared_statement_name};
参数描述
你可查看 DEALLOCATE 语句获得更多信息。
例子
本节以使用预处理语句,完成查询数据和插入数据两个场景的示例。
查询示例
例如,需要查询 Bookshop 应用中,id 为 1 的书籍信息。
使用 SQL 查询示例:
PREPARE `books_query` FROM 'SELECT * FROM `books` WHERE `id` = ?';
SET @id = 1;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
EXECUTE `books_query` USING @id;
| id      | title                           | type   | published_at        | stock | price  |
| 1       | The Adventures of Pierce Wehner | Comics | 1904-06-06 20:46:25 |   586 | 411.66 |
1 row in set (0.05 sec)
插入示例
还是使用 books 表为例,需要插入一个 titleTiDB Developer Guide, typeScience & Technology, stock100, price0.0, published_at插入的当前时间 的书籍信息。需要注意的是,books 表的主键包含 AUTO_RANDOM 属性,无需指定它。如果你对插入数据还不了解,可以在插入数据一节了解更多数据插入的相关信息。
使用 SQL 插入数据示例如下:
PREPARE `books_insert` FROM 'INSERT INTO `books` (`title`, `type`, `stock`, `price`, `published_at`) VALUES (?, ?, ?, ?, ?);';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
SET @title = 'TiDB Developer Guide';
SET @type = 'Science & Technology';
SET @stock = 100;
SET @price = 0.0;
SET @published_at = NOW();
EXECUTE `books_insert` USING @title, @type, @stock, @price, @published_at;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
