此页面将展示使用 SQL 语言,配合各种编程语言将数据插入到 TiDB 中。
在开始之前
在阅读本页面之前,你需要准备以下事项:
插入行
假设你需要插入多行数据,那么会有两种插入的办法,假设需要插入 3 个玩家数据:
  • 一个多行插入语句:
    INSERT INTO `player` (`id`, `coins`, `goods`) VALUES (1, 1000, 1), (2, 230, 2), (3, 300, 5);
  • 多个单行插入语句:
    INSERT INTO `player` (`id`, `coins`, `goods`) VALUES (1, 1000, 1);
    INSERT INTO `player` (`id`, `coins`, `goods`) VALUES (2, 230, 2);
    INSERT INTO `player` (`id`, `coins`, `goods`) VALUES (3, 300, 5);
一般来说使用一个多行插入语句,会比多个单行插入语句快。
在 SQL 中插入多行数据的示例:
CREATE TABLE `player` (`id` INT, `coins` INT, `goods` INT);
INSERT INTO `player` (`id`, `coins`, `goods`) VALUES (1, 1000, 1), (2, 230, 2);
有关如何使用此 SQL,可查阅连接到 TiDB Cloud Starter 实例文档部分,按文档步骤使用客户端连接到 TiDB Cloud Starter 实例后,输入 SQL 语句即可。
批量插入
如果你需要快速地将大量数据导入 TiDB,最好的方式并不是使用 INSERT 语句,这并不是最高效的方法,而且需要你自行处理异常等问题。推荐使用以下工具进行数据批量插入:
避免热点
在设计表时需要考虑是否存在大量插入行为,若有,需在表设计期间对热点进行规避。请查看创建表 - 选择主键部分,并遵从选择主键时应遵守的规则。
更多有关热点问题的处理办法,请参考 TiDB 热点问题处理文档。
主键为 AUTO_RANDOM 表插入数据
在插入的表主键为 AUTO_RANDOM 时,这时默认情况下,不能指定主键。例如 bookshop 数据库中,可以看到 users 表的 id 字段含有 AUTO_RANDOM 属性。
此时,不可使用类似以下 SQL 进行插入:
INSERT INTO `bookshop`.`users` (`id`, `balance`, `nickname`) VALUES (1, 0.00, 'nicky');
将会产生错误:
ERROR 8216 (HY000): Invalid auto random: Explicit insertion on auto_random column is disabled. Try to set @@allow_auto_random_explicit_insert = true.
这是旨在提示你,不建议在插入时手动指定 AUTO_RANDOM 的列。这时,你有两种解决办法处理此错误:
  • (推荐) 插入语句中去除此列,使用 TiDB 帮你初始化的 AUTO_RANDOM 值。这样符合 AUTO_RANDOM 的语义。
    INSERT INTO `bookshop`.`users` (`balance`, `nickname`) VALUES (0.00, 'nicky');
  • 如果你确认一定需要指定此列,那么可以使用 SET 语句通过更改用户变量的方式,允许在插入时,指定 AUTO_RANDOM 的列。
    SET @@allow_auto_random_explicit_insert = true;
使用 HTAP
在 TiDB 中,使用 HTAP 能力无需你在插入数据时进行额外操作。不会有任何额外的插入逻辑,由 TiDB 自动进行数据的一致性保证。你只需要在创建表后,开启列存副本同步,就可以直接使用列存副本来加速你的查询。
