使用 GORM 连接到 TiDB
TiDB 是一个兼容 MySQL 的数据库。GORM 是当前比较流行的开源 Golang ORM 框架并且适配了 TiDB 的 AUTO_RANDOM 等特性。同时,TiDB 为 GORM 的默认支持数据库。
本文档将展示如何使用 TiDB 和 GORM 来完成以下任务:
  • 使用 GORM 连接到 TiDB。
运行代码并连接到 TiDB
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-golang-gorm-quickstart.git
cd tidb-golang-gorm-quickstart
第 2 步:配置连接信息
  3. 确认对话框中的配置和你的运行环境一致。
    • Connection Type 为 Public。
    • Branch 选择 main。
    • Connect With 选择 General。
    • Operating System 为你的运行环境。
  4. 如果你还没有设置密码,点击 Generate Password 生成一个随机密码。
  5. 运行以下命令,将 .env.example 复制并重命名为 .env:
  6. 复制并粘贴对应连接字符串至 .env 中。示例结果如下:
    TIDB_HOST='{host}'  # e.g. gateway01.ap-northeast-1.prod.aws.tidbcloud.com
    TIDB_PORT='4000'
    TIDB_USER='{user}'  # e.g. xxxxxx.root
    TIDB_PASSWORD='{password}'
    TIDB_DB_NAME='test'
    USE_SSL='true'
    注意替换 {} 中的占位符为连接对话框中获得的值。
    TiDB Cloud Starter 要求使用 TLS (SSL) connection,因此 USE_SSL 的值应为 true。
  7. 保存 .env 文件。
第 3 步:运行代码并查看结果
  1. 运行下述命令,执行示例代码:
    make
  2. 查看 Expected-Output.txt,并与你的程序输出进行比较。结果近似即为连接成功。
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-golang-gorm-quickstart。
func createDB() *gorm.DB {
    dsn := fmt.Sprintf("%s:%s@tcp(%s:%s)/%s?charset=utf8mb4&tls=%s",
        ${tidb_user}, ${tidb_password}, ${tidb_host}, ${tidb_port}, ${tidb_db_name}, ${use_ssl})
    db, err := gorm.Open(mysql.Open(dsn), &gorm.Config{
        Logger: logger.Default.LogMode(logger.Info),
    if err != nil {
        panic(err)
    return db
在使用该函数时,你需要将 ${tidb_host}、${tidb_port}、${tidb_user}、${tidb_password}、${tidb_db_name} 等替换为你的 TiDB 的实际值。因为 TiDB Cloud Starter 要求使用 TLS (SSL) connection,因此在连接到 TiDB Cloud Starter 时 ${use_ssl} 的值应为 true。
db.Create(&Player{ID: "id", Coins: 1, Goods: 1})
更多信息参考插入数据。
var queryPlayer Player
db.Find(&queryPlayer, "id = ?", "id")
更多信息参考查询数据。
db.Save(&Player{ID: "id", Coins: 100, Goods: 1})
更多信息参考更新数据。
db.Delete(&Player{ID: "id"})
更多信息参考删除数据。
