使用 TiUP 部署 TiDB 集群
本指南介绍如何在生产环境中使用 TiUP 部署 TiDB 集群。
TiUP 是在 TiDB v4.0 中引入的集群运维工具,提供了使用 Golang 编写的集群管理组件 TiUP cluster。通过使用 TiUP cluster 组件,你可以轻松执行日常的数据库运维操作,包括部署、启动、关闭、销毁、弹性扩缩容、升级 TiDB 集群,以及管理 TiDB 集群参数。
TiUP 还支持部署 TiDB、TiFlash、TiCDC 以及监控系统。本指南介绍了如何部署不同拓扑的 TiDB 集群。
第 1 步:软硬件环境需求及前置检查
务必阅读以下文档:
此外,建议阅读了解 TiDB 安全配置最佳实践。
第 2 步:在中控机上部署 TiUP 组件
在中控机上部署 TiUP 组件有两种方式:在线部署和离线部署。
在线部署
以普通用户身份登录中控机。以 tidb 用户为例,后续安装 TiUP 及集群管理操作均通过该用户完成:
  1. 执行如下命令安装 TiUP 工具:
    curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://tiup-mirrors.pingcap.com/install.sh | sh
  2. 按如下步骤设置 TiUP 环境变量:
    1. 重新声明全局环境变量:
      source .bash_profile
    2. 确认 TiUP 工具是否安装:
      which tiup
  3. 安装 TiUP 集群组件:
    tiup cluster
  4. 如果已经安装,则更新 TiUP 集群组件至最新版本:
    tiup update --self && tiup update cluster
    预期输出 “Updated successfully!” 字样。
  5. 验证当前 TiUP 集群版本信息。执行如下命令查看 TiUP 集群组件版本:
    tiup --binary cluster
离线部署
离线部署 TiUP 组件的操作步骤如下。
准备 TiUP 离线组件包
方式一:在软件下载中心选择对应版本的 TiDB server 离线镜像包(包含 TiUP 离线组件包)。需要同时下载 TiDB-community-server 软件包和 TiDB-community-toolkit 软件包。
方式二:使用 tiup mirror clone 命令手动打包离线组件包。步骤如下:
  1. 在在线环境中安装 TiUP 包管理器工具。
    2. 重新声明全局环境变量:
    3. 确认 TiUP 工具是否安装:
      which tiup
  2. 使用 TiUP 制作离线镜像。
    1. 在一台和外网相通的机器上拉取需要的组件:
      tiup mirror clone tidb-community-server-${version}-linux-amd64 ${version} --os=linux --arch=amd64
      该命令会在当前目录下创建一个名叫 tidb-community-server-${version}-linux-amd64 的目录,里面包含 TiUP 管理的组件包。
    2. 通过 tar 命令将该组件包打包然后发送到隔离环境的中控机:
      tar czvf tidb-community-server-${version}-linux-amd64.tar.gz tidb-community-server-${version}-linux-amd64
      此时,tidb-community-server-${version}-linux-amd64.tar.gz 就是一个独立的离线环境包。
  3. 自定义制作的离线镜像,或调整已有离线镜像中的内容。
    如果从官网下载的离线镜像不满足你的具体需求,或者希望对已有的离线镜像内容进行调整,例如增加某个组件的新版本等,可以采取以下步骤进行操作:
    1. 在制作离线镜像时,可通过参数指定具体的组件和版本等信息,获得不完整的离线镜像。例如,要制作一个只包括 v1.12.3 版本 TiUP 和 TiUP Cluster 的离线镜像,可执行如下命令:
      tiup mirror clone tiup-custom-mirror-v1.12.3 --tiup v1.12.3 --cluster v1.12.3
      如果只需要某一特定平台的组件,也可以通过 --os 和 --arch 参数来指定。
    2. 参考上文“使用 TiUP 制作离线镜像”第 2 步的方式,将此不完整的离线镜像传输到隔离环境的中控机。
    3. 在隔离环境的中控机上,查看当前使用的离线镜像路径。较新版本的 TiUP 可以直接通过命令获取当前的镜像地址:
      tiup mirror show
      以上命令如果提示 show 命令不存在,可能当前使用的是较老版本的 TiUP。此时可以通过查看 $HOME/.tiup/tiup.toml 获得正在使用的镜像地址。将此镜像地址记录下来,后续步骤中将以变量 ${base_mirror} 指代此镜像地址。
    4. 将不完整的离线镜像合并到已有的离线镜像中:
      首先将当前离线镜像中的 keys 目录复制到 $HOME/.tiup 目录中:
      cp -r ${base_mirror}/keys $HOME/.tiup/
      然后使用 TiUP 命令将不完整的离线镜像合并到当前使用的镜像中:
      tiup mirror merge tiup-custom-mirror-v1.12.3
    5. 上述步骤完成后,通过 tiup list 命令检查执行结果。在本文例子中,使用 tiup list tiup 和 tiup list cluster 均应能看到对应组件的 v1.12.3 版本出现在结果中。
部署离线环境 TiUP 组件
将离线包发送到目标集群的中控机后,执行以下命令安装 TiUP 组件:
tar xzvf tidb-community-server-${version}-linux-amd64.tar.gz && \
sh tidb-community-server-${version}-linux-amd64/local_install.sh && \
source /home/tidb/.bash_profile
local_install.sh 脚本会自动执行 tiup mirror set tidb-community-server-${version}-linux-amd64 命令将当前镜像地址设置为 tidb-community-server-${version}-linux-amd64。
合并离线包
如果是通过软件下载中心下载的离线软件包,需要将 TiDB-community-server 软件包和 TiDB-community-toolkit 软件包合并到离线镜像中。如果是通过 tiup mirror clone 命令手动打包的离线组件包,不需要执行此步骤。
执行以下命令合并离线组件到 server 目录下。
tar xf tidb-community-toolkit-${version}-linux-amd64.tar.gz
ls -ld tidb-community-server-${version}-linux-amd64 tidb-community-toolkit-${version}-linux-amd64
cd tidb-community-server-${version}-linux-amd64/
cp -rp keys ~/.tiup/
tiup mirror merge ../tidb-community-toolkit-${version}-linux-amd64
若需将镜像切换到其他目录,可以通过手动执行 tiup mirror set <mirror-dir> 进行切换。如果需要切换到在线环境,可执行 tiup mirror set https://tiup-mirrors.pingcap.com。
第 3 步:初始化集群拓扑文件
执行如下命令,生成集群初始化配置文件:
tiup cluster template > topology.yaml
针对两种常用的部署场景,也可以通过以下命令生成建议的拓扑模板:
  • 混合部署场景:单台机器部署多个实例,详情参见混合部署拓扑架构。
    tiup cluster template --full > topology.yaml
  • 跨机房部署场景:跨机房部署 TiDB 集群,详情参见跨机房部署拓扑架构。
    tiup cluster template --multi-dc > topology.yaml
执行 vi topology.yaml,查看配置文件的内容:
global:
  user: "tidb"
  ssh_port: 22
  deploy_dir: "/tidb-deploy"
  data_dir: "/tidb-data"
server_configs: {}
pd_servers:
  - host: 10.0.1.4
  - host: 10.0.1.5
  - host: 10.0.1.6
tidb_servers:
  - host: 10.0.1.7
  - host: 10.0.1.8
  - host: 10.0.1.9
tikv_servers:
  - host: 10.0.1.1
  - host: 10.0.1.2
  - host: 10.0.1.3
monitoring_servers:
  - host: 10.0.1.4
grafana_servers:
  - host: 10.0.1.4
alertmanager_servers:
  - host: 10.0.1.4
下表列出了常用的 6 种场景,请根据链接中的拓扑说明以及配置文件模板配置 topology.yaml。如果有其他组合场景的需求,请根据多个模板自行调整。
场景配置任务配置文件模板拓扑说明
OLTP 业务部署最小拓扑架构简单最小配置模板
详细最小配置模板
最小集群拓扑,包括 tidb-server、tikv-server、pd-server。
HTAP 业务部署 TiFlash 拓扑架构简单 TiFlash 配置模版
详细 TiFlash 配置模版
在最小拓扑的基础上部署 TiFlash。TiFlash 是列式存储引擎,已经逐步成为集群拓扑的标配。
使用 TiCDC 进行增量同步部署 TiCDC 拓扑架构简单 TiCDC 配置模板
详细 TiCDC 配置模板
在最小拓扑的基础上部署 TiCDC。TiCDC 支持多种下游:TiDB、MySQL、Kafka、MQ、Confluent 和存储服务。
单台机器,多个实例混合部署拓扑架构简单混部配置模板
详细混部配置模板
也适用于单机多实例需要额外增加目录、端口、资源配比、label 等配置的场景。
跨机房部署 TiDB 集群跨机房部署拓扑架构跨机房配置模板以典型的两地三中心架构为例,介绍跨机房部署架构,以及需要注意的关键设置。
更多参数说明,请参考:
第 4 步:执行部署命令
执行部署命令前,先使用 check 及 check --apply 命令检查和自动修复集群存在的潜在风险:
  1. 检查集群存在的潜在风险:
    tiup cluster check ./topology.yaml --user root [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa]
  2. 自动修复集群存在的潜在风险:
    tiup cluster check ./topology.yaml --apply --user root [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa]
  3. 部署 TiDB 集群:
    tiup cluster deploy tidb-test vv8.5.0 ./topology.yaml --user root [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa]
以上部署示例中:
  • tidb-test 为部署的集群名称。
  • vv8.5.0 为部署的集群版本,可以通过执行 tiup list tidb 来查看 TiUP 支持的最新可用版本。
  • 初始化配置文件为 topology.yaml。
  • --user root 表示通过 root 用户登录到目标主机完成集群部署,该用户需要有 ssh 到目标机器的权限,并且在目标机器有 sudo 权限。也可以用其他有 ssh 和 sudo 权限的用户完成部署。
  • [-i] 及 [-p] 为可选项,如果已经配置免密登录目标机,则不需填写。否则选择其一即可,[-i] 为可登录到目标机的 root 用户(或 --user 指定的其他用户)的私钥,也可使用 [-p] 交互式输入该用户的密码。
预期日志结尾输出 Deployed cluster `tidb-test` successfully 关键词,表示部署成功。
第 5 步:查看 TiUP 管理的集群情况
tiup cluster list
TiUP 支持管理多个 TiDB 集群,该命令会输出当前通过 TiUP cluster 管理的所有集群信息,包括集群名称、部署用户、版本、密钥信息等。
第 6 步:检查部署的 TiDB 集群情况
例如,执行如下命令检查 tidb-test 集群情况:
tiup cluster display tidb-test
预期输出包括 tidb-test 集群中实例 ID、角色、主机、监听端口和状态(由于还未启动,所以状态为 Down/inactive)、目录信息。
第 7 步:启动集群
安全启动是 TiUP cluster 从 v1.9.0 起引入的一种新的启动方式,采用该方式启动数据库可以提高数据库安全性。推荐使用安全启动。
安全启动后,TiUP 会自动生成 TiDB root 用户的密码,并在命令行界面返回密码。
方式一:安全启动
tiup cluster start tidb-test --init
预期结果如下,表示启动成功。
Started cluster `tidb-test` successfully.
The root password of TiDB database has been changed.
The new password is: 'y_+3Hwp=*AWz8971s6'.
Copy and record it to somewhere safe, it is only displayed once, and will not be stored.
The generated password can NOT be got again in future.
方式二:普通启动
预期结果输出 Started cluster `tidb-test` successfully,表示启动成功。使用普通启动方式后,可通过无密码的 root 用户登录数据库。
第 8 步:验证集群运行状态
预期结果输出:各节点 Status 状态信息为 Up 说明集群状态正常。
探索更多
如果你已同时部署了 TiFlash,接下来可参阅以下文档:
如果你已同时部署了 TiCDC,接下来可参阅以下文档:
如果你想在不中断线上服务的情况下扩容或缩容 TiDB 集群,请参阅使用 TiUP 扩容缩容 TiDB 集群。
相关资源
管理 TiDB 实验 1: 使用 TiUP 部署 TiDB 集群
实验
60 分钟
