使用 TiUP 扩容缩容 TiDB 集群
TiDB 集群可以在不中断线上服务的情况下进行扩容和缩容。
本文介绍如何使用 TiUP 扩容缩容集群中的 TiDB、TiKV、PD、TiCDC 或者 TiFlash 节点。如未安装 TiUP,可参考部署文档中的步骤。
你可以通过 tiup cluster list 查看当前的集群名称列表。
例如,集群原拓扑结构如下所示:
主机 IP服务
10.0.1.3TiDB + TiFlash
10.0.1.4TiDB + PD
10.0.1.5TiKV + Monitor
10.0.1.1TiKV
10.0.1.2TiKV
扩容 TiDB/PD/TiKV 节点
如果要添加一个 TiDB 节点,IP 地址为 10.0.1.5,可以按照如下步骤进行操作。
1. 编写扩容拓扑配置
在 scale-out.yml 文件添加扩容拓扑配置:
vi scale-out.yml
tidb_servers:
  - host: 10.0.1.5
    ssh_port: 22
    port: 4000
    status_port: 10080
    deploy_dir: /tidb-deploy/tidb-4000
    log_dir: /tidb-deploy/tidb-4000/log
TiKV 配置文件参考:
tikv_servers:
  - host: 10.0.1.5
    ssh_port: 22
    port: 20160
    status_port: 20180
    deploy_dir: /tidb-deploy/tikv-20160
    data_dir: /tidb-data/tikv-20160
    log_dir: /tidb-deploy/tikv-20160/log
PD 配置文件参考:
pd_servers:
  - host: 10.0.1.5
    ssh_port: 22
    client_port: 2379
    peer_port: 2380
    deploy_dir: /tidb-deploy/pd-2379
    data_dir: /tidb-data/pd-2379
    log_dir: /tidb-deploy/pd-2379/log
可以使用 tiup cluster edit-config <cluster-name> 查看当前集群的配置信息,因为其中的 global 和 server_configs 参数配置默认会被 scale-out.yml 继承,因此也会在 scale-out.yml 中生效。
2. 执行扩容命令
执行 scale-out 命令前,先使用 check 及 check --apply 命令,检查和自动修复集群存在的潜在风险:
(1)检查集群存在的潜在风险:
tiup cluster check <cluster-name> scale-out.yml --cluster --user root [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa]
(2)自动修复集群存在的潜在风险:
tiup cluster check <cluster-name> scale-out.yml --cluster --apply --user root [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa]
(3)执行 scale-out 命令扩容 TiDB 集群:
tiup cluster scale-out <cluster-name> scale-out.yml [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa]
以上操作示例中:
  • 扩容配置文件为 scale-out.yml。
  • --user root 表示通过 root 用户登录到目标主机完成集群部署,该用户需要有 ssh 到目标机器的权限,并且在目标机器有 sudo 权限。也可以用其他有 ssh 和 sudo 权限的用户完成部署。
  • [-i] 及 [-p] 为可选项,如果已经配置免密登录目标机,则不需填写。否则选择其一即可,[-i] 为可登录到目标机的 root 用户(或 --user 指定的其他用户)的私钥,也可使用 [-p] 交互式输入该用户的密码。
预期日志结尾输出 Scaled cluster `&lt;cluster-name&gt;` out successfully 信息,表示扩容操作成功。
3. 刷新集群配置
  1. 更新集群配置:
    tiup cluster reload <cluster-name> --skip-restart
  2. 更新 Prometheus 配置并重启:
    tiup cluster reload <cluster-name> -R prometheus
4. 查看集群状态
tiup cluster display <cluster-name>
打开浏览器访问监控平台 http://10.0.1.5:3000,监控整个集群和新增节点的状态。
扩容后,集群拓扑结构如下所示:
主机 IP服务
10.0.1.4TiDB + PD
10.0.1.5TiDB + TiKV + Monitor
10.0.1.1TiKV
10.0.1.2TiKV
扩容 TiFlash 节点
如果要添加一个 TiFlash 节点,其 IP 地址为 10.0.1.4,可以按照如下步骤进行操作。
1. 添加节点信息到 scale-out.yml 文件
编写 scale-out.yml 文件,添加该 TiFlash 节点信息(目前只支持 ip,不支持域名):
tiflash_servers:
  - host: 10.0.1.4
2. 运行扩容命令
3. 查看集群状态
扩容后,集群拓扑结构如下所示:
主机 IP服务
10.0.1.4TiDB + PD + TiFlash
10.0.1.5TiDB+ TiKV + Monitor
10.0.1.1TiKV
10.0.1.2TiKV
扩容 TiCDC 节点
如果要添加 TiCDC 节点,IP 地址为 10.0.1.3、10.0.1.4,可以按照如下步骤进行操作。
编写 scale-out.yml 文件:
cdc_servers:
  - host: 10.0.1.3
    gc-ttl: 86400
    data_dir: /tidb-data/cdc-8300
  - host: 10.0.1.4
    gc-ttl: 86400
2. 运行扩容命令
3. 查看集群状态
扩容后,集群拓扑结构如下所示:
主机 IP服务
10.0.1.3TiDB + TiFlash + TiCDC
10.0.1.4TiDB + PD + TiFlash + TiCDC
10.0.1.1TiKV
10.0.1.2TiKV
缩容 TiDB/PD/TiKV 节点
如果要移除 IP 地址为 10.0.1.5 的一个 TiKV 节点,可以按照如下步骤进行操作。
1. 查看节点 ID 信息
Starting /root/.tiup/components/cluster/v1.12.3/cluster display <cluster-name>
TiDB Cluster: <cluster-name>
TiDB Version: vv8.5.0
ID       Role         Host    Ports                            Status  Data Dir        Deploy Dir
10.0.1.3:8300  cdc          10.0.1.3    8300                            Up      data/cdc-8300      deploy/cdc-8300
10.0.1.4:8300  cdc          10.0.1.4    8300                            Up      data/cdc-8300      deploy/cdc-8300
10.0.1.4:2379  pd           10.0.1.4    2379/2380                        Healthy data/pd-2379      deploy/pd-2379
10.0.1.1:20160 tikv         10.0.1.1    20160/20180                      Up      data/tikv-20160     deploy/tikv-20160
10.0.1.2:20160 tikv         10.0.1.2    20160/20180                      Up      data/tikv-20160     deploy/tikv-20160
10.0.1.5:20160 tikv        10.0.1.5    20160/20180                     Up      data/tikv-20160     deploy/tikv-20160
10.0.1.3:4000  tidb        10.0.1.3    4000/10080                      Up      -                 deploy/tidb-4000
10.0.1.4:4000  tidb        10.0.1.4    4000/10080                      Up      -                 deploy/tidb-4000
10.0.1.5:4000  tidb         10.0.1.5    4000/10080                       Up      -            deploy/tidb-4000
10.0.1.3:9000   tiflash      10.0.1.3    9000/8123/3930/20170/20292/8234  Up      data/tiflash-9000       deploy/tiflash-9000
10.0.1.4:9000   tiflash      10.0.1.4    9000/8123/3930/20170/20292/8234  Up      data/tiflash-9000       deploy/tiflash-9000
10.0.1.5:9090  prometheus   10.0.1.5    9090                             Up      data/prometheus-9090  deploy/prometheus-9090
10.0.1.5:3000  grafana      10.0.1.5    3000                             Up      -            deploy/grafana-3000
10.0.1.5:9093  alertmanager 10.0.1.5    9093/9094                        Up      data/alertmanager-9093 deploy/alertmanager-9093
2. 执行缩容操作
tiup cluster scale-in <cluster-name> --node 10.0.1.5:20160
其中 --node 参数为需要下线节点的 ID。
预期输出 Scaled cluster <cluster-name> in successfully 信息,表示缩容操作成功。
3. 刷新集群配置
  1. 更新集群配置:
4. 查看集群状态
下线需要一定时间,下线节点的状态变为 Tombstone 就说明下线成功。
执行如下命令检查节点是否下线成功:
打开浏览器访问监控平台 http://10.0.1.5:3000,监控整个集群的状态。
调整后,拓扑结构如下:
Host IPService
10.0.1.5TiDB + Monitor(TiKV 已删除)
10.0.1.1TiKV
10.0.1.2TiKV
缩容 TiFlash 节点
如果要缩容 IP 地址为 10.0.1.4 的一个 TiFlash 节点,可以按照如下步骤进行操作。
1. 根据 TiFlash 剩余节点数调整数据表的副本数
  1. 查询是否有数据表的 TiFlash 副本数大于缩容后的 TiFlash 节点数。tobe_left_nodes 表示缩容后的 TiFlash 节点数。如果查询结果为空,可以开始执行缩容。如果查询结果不为空,则需要修改相关表的 TiFlash 副本数。
    SELECT * FROM information_schema.tiflash_replica WHERE REPLICA_COUNT >  'tobe_left_nodes';
  2. 对所有 TiFlash 副本数大于缩容后的 TiFlash 节点数的表执行以下语句,new_replica_num 必须小于等于 tobe_left_nodes:
    ALTER TABLE <db-name>.<table-name> SET tiflash replica 'new_replica_num';
    在执行该语句之后,TiDB 会相应地修改或删除 PD 的 Placement Rules,PD 再根据 Placement Rules 进行数据调度。
  3. 重新执行步骤 1,确保没有数据表的 TiFlash 副本数大于缩容后的 TiFlash 节点数。
2. 执行缩容操作
接下来,请任选下列方案其一进行缩容。
方案一:通过 TiUP 缩容 TiFlash 节点
  1. 通过以下命令确定需要下线的节点名称:
  2. 执行 scale-in 命令来下线节点,假设步骤 1 中获得该节点名为 10.0.1.4:9000
    tiup cluster scale-in <cluster-name> --node 10.0.1.4:9000
  3. 查看下线 TiFlash 节点的状态:
  4. 等待下线 TiFlash 节点的状态变为 Tombstone 后,删除 TiUP 拓扑信息中已下线节点的信息(TiUP 会自动清理 Tombstone 状态节点的相关数据文件):
    tiup cluster prune <cluster-name>
方案二:手动缩容 TiFlash 节点
在特殊情况下(比如需要强制下线节点),或者 TiUP 操作失败的情况下,可以使用以下方法手动下线 TiFlash 节点。
  1. 使用 pd-ctl 的 store 命令在 PD 中查看该 TiFlash 节点对应的 store id。
    • 在 pd-ctl(tidb-ansible 目录下的 resources/bin 包含对应的二进制文件)中输入 store 命令。
    • 若使用 TiUP 部署,可以调用以下命令代替 pd-ctl:
      tiup ctl:v<CLUSTER_VERSION> pd -u http://<pd_ip>:<pd_port> store
  2. 在 pd-ctl 中下线该 TiFlash 节点。
    • 在 pd-ctl 中输入 store delete <store_id>,其中 <store_id> 为上一步查到的该 TiFlash 节点对应的 store id。
    • 若通过 TiUP 部署,可以调用以下命令代替 pd-ctl:
      tiup ctl:v<CLUSTER_VERSION> pd -u http://<pd_ip>:<pd_port> store delete <store_id>
  3. 等待该 TiFlash 节点对应的 store 消失或者 state_name 变成 Tombstone 再关闭 TiFlash 进程。
  4. 删除 TiUP 拓扑信息中已下线节点的信息(TiUP 会自动清理 Tombstone 状态节点的相关数据文件):
3. 查看集群状态
调整后,拓扑结构如下:
Host IPService
10.0.1.4TiDB + PD + TiCDC (TiFlash 已删除)
10.0.1.1TiKV
10.0.1.2TiKV
缩容 TiCDC 节点
如果要缩容 IP 地址为 10.0.1.4 的一个 TiCDC 节点,可以按照如下步骤进行操作。
1. 下线该 TiCDC 节点
tiup cluster scale-in <cluster-name> --node 10.0.1.4:8300
2. 查看集群状态
调整后,拓扑结构如下:
Host IPService
10.0.1.4TiDB + PD + (TiCDC 已删除)
10.0.1.1TiKV
10.0.1.2TiKV
