搭建双集群主从复制
本文档介绍如何配置一个 TiDB 集群以及该集群的 TiDB 或 MySQL 从集群,并将增量数据实时从主集群同步到从集群,主要包含以下内容:
  1. 配置一个 TiDB 集群以及该集群的 TiDB 或 MySQL 从集群。
  2. 将增量数据实时从主集群同步到从集群。
  3. 在主集群发生灾难利用 Redo log 恢复一致性数据。
如果你需要配置一个运行中的 TiDB 集群和其从集群,以进行实时增量数据同步,可使用 Backup & Restore (BR) 和 TiCDC。
第 1 步:搭建环境
  1. 部署集群。
    使用 tiup playground 快速部署 TiDB 上下游测试集群。生产环境可以参考 tiup 官方文档根据业务需求来部署集群。
    为了方便展示和理解,我们简化部署结构,需要准备以下两台机器,分别来部署上游主集群和下游从集群。假设 IP 地址分别为:
    • NodeA: 172.16.6.123,部署上游 TiDB
    • NodeB: 172.16.6.124,部署下游 TiDB
    # 在 NodeA 上创建上游集群
    tiup --tag upstream playground --host 0.0.0.0 --db 1 --pd 1 --kv 1 --tiflash 0 --ticdc 1
    # 在 NodeB 上创建下游集群
    tiup --tag downstream playground --host 0.0.0.0 --db 1 --pd 1 --kv 1 --tiflash 0 --ticdc 0
    # 查看集群状态
    tiup status
  2. 初始化数据。
    测试集群中默认创建了 test 数据库,因此可以使用 sysbench 工具生成测试数据,用以模拟真实集群中的历史数据。
    sysbench oltp_write_only --config-file=./tidb-config --tables=10 --table-size=10000 prepare
    这里通过 sysbench 运行 oltp_write_only 脚本,其将在测试数据库中生成 10 张表,每张表包含 10000 行初始数据。tidb-config 的配置如下:
    mysql-host=172.16.6.122 # 这里需要替换为实际上游集群 ip
    mysql-port=4000
    mysql-user=root
    mysql-password=
    db-driver=mysql         # 设置数据库驱动为 mysql
    mysql-db=test           # 设置测试数据库为 test
    report-interval=10      # 设置定期统计的时间间隔为 10 秒
    threads=10              # 设置 worker 线程数量为 10
    time=0                  # 设置脚本总执行时间,0 表示不限制
    rate=100                # 设置平均事务速率 tps = 100
  3. 模拟业务负载。
    实际生产集群的数据迁移过程中,通常原集群还会写入新的业务数据,本文中可以通过 sysbench 工具模拟持续的写入负载,下面的命令会使用 10 个 worker 在数据库中的 sbtest1、sbtest2 和 sbtest3 三张表中持续写入数据,其总 tps 限制为 100。
    sysbench oltp_write_only --config-file=./tidb-config --tables=3 run
  4. 准备外部存储。
    在全量数据备份中,上下游集群均需访问备份文件,因此推荐使用外部存储存储备份文件,本文中通过 Minio 模拟兼容 S3 的存储服务:
    wget https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio
    chmod +x minio
    # 配置访问 minio 的 access-key access-secret-id
    export `HOST_IP`='172.16.6.123' # 替换为实际部署 minio 的机器 ip
    export** **MINIO_ROOT_USER**='**minio'
    export MINIO_ROOT_PASSWORD='miniostorage'
    # 创建 redo 和 backup 数据目录,  其中 redo, backup 为 bucket 名字
    mkdir -p data/redo
    mkdir -p data/backup
    # 启动 minio, 暴露端口在 6060
    nohup ./minio server ./data --address :6060 &
    上述命令行启动了一个单节点的 minio server 模拟 S3 服务,其相关参数为:
    • Endpoint : http://${HOST_IP}:6060/
    • Access-key : minio
    • Secret-access-key: miniostorage
    • Bucket: redo
    其访问链接为如下:
    s3://backup?access-key=minio&secret-access-key=miniostorage&endpoint=http://${HOST_IP}:6060&force-path-style=true
第 2 步:迁移全量数据
搭建好测试环境后,可以使用 BR 工具的备份和恢复功能迁移全量数据。BR 工具有多种使用方式,本文中使用 SQL 语句 BACKUP 和 RESTORE 进行备份恢复。
  1. 关闭 GC。
    为了保证增量迁移过程中新写入的数据不丢失,在开始备份之前,需要关闭上游集群的垃圾回收 (GC) 机制,以确保系统不再清理历史数据。
    执行如下命令关闭 GC:
    MySQL [test]> SET GLOBAL tidb_gc_enable=FALSE;
    查询 tidb_gc_enable 的取值,判断 GC 是否已关闭:
    MySQL [test]> SELECT @@global.tidb_gc_enable;
    | @@global.tidb_gc_enable |
    |                       0 |
  2. 备份数据。
    在上游集群中执行 BACKUP 语句备份数据:
    MySQL [(none)]> BACKUP DATABASE * TO '`s3://backup?access-key=minio&secret-access-key=miniostorage&endpoint=http://${HOST_IP}:6060&force-path-style=true`' RATE_LIMIT = 120 MB/SECOND;
    | Destination          | Size     | BackupTS           | Queue Time          | Execution Time      |
    | local:///tmp/backup/ | 10315858 | 431434047157698561 | 2022-02-25 19:57:59 | 2022-02-25 19:57:59 |
    1 row in set (2.11 sec)
    备份语句提交成功后,TiDB 会返回关于备份数据的元信息,这里需要重点关注 BackupTS,它意味着该时间点之前数据会被备份,后边的教程中,本文将使用 BackupTS 作为数据校验截止时间和 TiCDC 增量扫描的开始时间。
  3. 恢复数据。
    在下游集群中执行 RESTORE 语句恢复数据:
    mysql> RESTORE DATABASE * FROM '`s3://backup?access-key=minio&secret-access-key=miniostorage&endpoint=http://${HOST_IP}:6060&force-path-style=true`';
    | local:///tmp/backup/ | 10315858 | 431434141450371074 | 2022-02-25 20:03:59 | 2022-02-25 20:03:59 |
    1 row in set (41.85 sec)
  4. (可选)校验数据。
    通过 sync-diff-inspector 工具,可以验证上下游数据在某个时间点的一致性。从上述备份和恢复命令的输出可以看到,上游集群备份的时间点为 431434047157698561,下游集群完成数据恢复的时间点为 431434141450371074。
    sync_diff_inspector -C ./config.yaml
    关于 sync-diff-inspector 的配置方法,请参考配置文件说明。在本文中,相应的配置如下:
    # Diff Configuration.
    ######################### Global config #########################
    check-thread-count = 4
    export-fix-sql = true
    check-struct-only = false
    ######################### Datasource config #########################
    [data-sources]
    [data-sources.upstream]
        host = "172.16.6.123" # 替换为实际上游集群 ip
        port = 4000
        user = "root"
        password = ""
        snapshot = "431434047157698561" # 配置为实际的备份时间点
    [data-sources.downstream]
        host = "172.16.6.124" # 替换为实际下游集群 ip
        port = 4000
        user = "root"
        password = ""
        snapshot = "431434141450371074" # 配置为实际的恢复时间点
    ######################### Task config #########################
    [task]
        output-dir = "./output"
        source-instances = ["upstream"]
        target-instance = "downstream"
        target-check-tables = ["*.*"]
第 3 步:迁移增量数据
  1. 部署 TiCDC。
    完成全量数据迁移后,就可以部署并配置 TiCDC 集群同步增量数据,实际生产集群中请参考 TiCDC 部署。本文在创建测试集群时,已经启动了一个 TiCDC 节点,因此可以直接进行 changefeed 的配置。
  2. 创建同步任务。
    创建 changefeed 配置文件并保存为 changefeed.toml。
    [consistent]
    # 一致性级别,配置成 eventual 表示开启一致性复制
    level = "eventual"
    # 使用 S3 来存储 redo log, 其他可选为 local, nfs
    storage = "s3://redo?access-key=minio&secret-access-key=miniostorage&endpoint=http://172.16.6.125:6060&force-path-style=true"
    在上游集群中,执行以下命令创建从上游到下游集群的同步链路:
    tiup cdc cli changefeed create --server=http://172.16.6.122:8300 --sink-uri="mysql://root:@172.16.6.125:4000" --changefeed-id="primary-to-secondary" --start-ts="431434047157698561" --config=./changefeed.toml
    以上命令中:
    • --server:TiCDC 集群任意一节点的地址
    • --sink-uri:同步任务下游的地址
    • --start-ts:TiCDC 同步的起点,需要设置为实际的备份时间点(也就是第 2 步:迁移全量数据提到的 BackupTS)
    更多关于 changefeed 的配置,请参考 TiCDC Changefeed 配置参数。
  3. 重新开启 GC。
    TiCDC 可以保证未同步的历史数据不会被回收。因此,创建完从上游到下游集群的 changefeed 之后,就可以执行如下命令恢复集群的垃圾回收功能。详情请参考 TiCDC GC safepoint 的完整行为。
    执行如下命令打开 GC:
    MySQL [test]> SET GLOBAL tidb_gc_enable=TRUE;
    查询 tidb_gc_enable 的取值,判断 GC 是否已开启:
    |                       1 |
第 4 步:模拟主集群故障
模拟在业务过程中上游 TiDB 发生灾难性故障无法再启动起来,这里可以直接使用 Ctrl + C 终止 tiup playground 进程。
第 5 步:使用 redo log 确保数据一致性
在正常同步过程中,为了提高 TiCDC 的吞吐能力,TiCDC 会将事务并行写入下游。因此,当 TiCDC 同步链路意外中断时,下游可能不会恰好停在与上游一致的状态。我们这里需要使用 TiCDC 的命令行工具来向下游重放 redo log,使下游达到最终一致性状态。
tiup cdc redo apply --storage "s3://redo?access-key=minio&secret-access-key=miniostorage&endpoint=http://172.16.6.123:6060&force-path-style=true" --tmp-dir /tmp/redo --sink-uri "mysql://root:@172.16.6.124:4000"
  • --storage:指定 redo log 所在的 S3 位置以及 credential
  • --tmp-dir:为从 S3 下载 redo log 的缓存目录
  • --sink-uri:指定下游集群的地址
第 6 步:恢复主集群及业务
现在从集群有了某一时刻全部的一致性数据,你需要重新搭建主从集群来保证数据可靠性。
  1. 在 NodeA 重新搭建一个新的 TiDB 集群作为新的主集群。
    tiup --tag upstream playground v5.4.0 --host 0.0.0.0 --db 1 --pd 1 --kv 1 --tiflash 0 --ticdc 1
  2. 使用 BR 将从集群数据全量备份恢复到主集群。
    # 全量备份从集群的数据
    tiup br --pd http://172.16.6.124:2379 backup full --storage ./backup
    # 全量恢复从集群的数据
    tiup br --pd http://172.16.6.123:2379 restore full --storage ./backup
  3. 创建一个 TiCDC 同步任务,备份主集群数据到从集群。
    # 创建 changefeed
