TiUP 常见运维操作
本文介绍使用 TiUP 运维 TiDB 集群的常见操作。
查看集群列表
TiUP cluster 组件可以用来管理多个 TiDB 集群,在每个 TiDB 集群部署完毕后,该集群会出现在 TiUP 的集群列表里,可以使用 list 命令来查看。
tiup cluster list
启动集群
启动集群操作会按 PD -> TiKV -> TiDB -> TiFlash -> TiCDC -> Prometheus -> Grafana -> Alertmanager 的顺序启动整个 TiDB 集群所有组件:
tiup cluster start ${cluster-name}
该命令支持通过 -R 和 -N 参数来只启动部分组件。
例如,下列命令只启动 PD 组件:
tiup cluster start ${cluster-name} -R pd
下列命令只启动 1.2.3.4 和 1.2.3.5 这两台机器上的 PD 组件:
tiup cluster start ${cluster-name} -N 1.2.3.4:2379,1.2.3.5:2379
查看集群状态
集群启动之后需要检查每个组件的运行状态,以确保每个组件工作正常。TiUP 提供了 display 命令,节省了登录到每台机器上去查看进程的时间。
tiup cluster display ${cluster-name}
修改配置参数
集群运行过程中,如果需要调整某个组件的参数,可以使用 edit-config 命令来编辑参数。具体的操作步骤如下:
  1. 以编辑模式打开该集群的配置文件:
    tiup cluster edit-config ${cluster-name}
  2. 设置参数:
    首先确定配置的生效范围,有以下两种生效范围:
    • 如果配置的生效范围为该组件全局,则配置到 server_configs。例如:
      server_configs:
        tidb:
          log.slow-threshold: 300
    • 如果配置的生效范围为某个节点,则配置到具体节点的 config 中。例如:
      tidb_servers:
      - host: 10.0.1.11
        port: 4000
        config:
    参数的格式参考 TiUP 配置参数模版。
    配置项层次结构使用 . 表示。
    关于组件的更多配置参数说明,可参考 tidb config.toml.example、tikv config.toml.example 和 pd config.toml.example。
  3. 执行 reload 命令滚动分发配置、重启相应组件:
    tiup cluster reload ${cluster-name} [-N <nodes>] [-R <roles>]
如果要调整 tidb-server 中事务大小限制参数 txn-total-size-limit 为 1G,该参数位于 performance 模块下,调整后的配置如下:
server_configs:
  tidb:
    performance.txn-total-size-limit: 1073741824
然后执行 tiup cluster reload ${cluster-name} -R tidb 命令滚动重启。
Hotfix 版本替换
常规的升级集群请参考升级文档,但是在某些场景下(例如 Debug),可能需要用一个临时的包替换正在运行的组件,此时可以用 patch 命令:
tiup cluster patch --help
Replace the remote package with a specified package and restart the service
Usage:
  tiup cluster patch <cluster-name> <package-path> [flags]
Flags:
  -h, --help                   帮助信息
  -N, --node strings           指定被替换的节点
      --overwrite              在未来的 scale-out 操作中使用当前指定的临时包
  -R, --role strings           指定被替换的服务类型
      --transfer-timeout int   transfer leader 的超时时间
Global Flags:
      --native-ssh        使用系统默认的 SSH 客户端
      --wait-timeout int  等待操作超时的时间
      --ssh-timeout int   SSH 连接的超时时间
  -y, --yes               跳过所有的确认步骤
例如,有一个 TiDB 实例的 hotfix 包放在 /tmp/tidb-hotfix.tar.gz 目录下。如果此时想要替换集群上的所有 TiDB 实例,则可以执行以下命令:
tiup cluster patch test-cluster /tmp/tidb-hotfix.tar.gz -R tidb
或者只替换其中一个 TiDB 实例:
tiup cluster patch test-cluster /tmp/tidb-hotfix.tar.gz -N 172.16.4.5:4000
重命名集群
部署并启动集群后,可以通过 tiup cluster rename 命令来对集群重命名:
tiup cluster rename ${cluster-name} ${new-name}
关闭集群
关闭集群操作会按 Alertmanager -> Grafana -> Prometheus -> TiCDC -> TiFlash -> TiDB -> TiKV -> PD 的顺序关闭整个 TiDB 集群所有组件(同时也会关闭监控组件):
tiup cluster stop ${cluster-name}
和 start 命令类似,stop 命令也支持通过 -R 和 -N 参数来只停止部分组件。
例如,下列命令只停止 TiDB 组件:
tiup cluster stop ${cluster-name} -R tidb
下列命令只停止 1.2.3.4 和 1.2.3.5 这两台机器上的 TiDB 组件:
tiup cluster stop ${cluster-name} -N 1.2.3.4:4000,1.2.3.5:4000
清除集群数据
此操作会关闭所有服务,并清空其数据目录或/和日志目录,并且无法恢复,需要谨慎操作。
清空集群所有服务的数据,但保留日志:
tiup cluster clean ${cluster-name} --data
清空集群所有服务的日志,但保留数据:
tiup cluster clean ${cluster-name} --log
清空集群所有服务的数据和日志:
tiup cluster clean ${cluster-name} --all
清空 Prometheus 以外的所有服务的日志和数据:
tiup cluster clean ${cluster-name} --all --ignore-role prometheus
清空节点 172.16.13.11:9000 以外的所有服务的日志和数据:
tiup cluster clean ${cluster-name} --all --ignore-node 172.16.13.11:9000
清空部署在 172.16.13.12 以外的所有服务的日志和数据:
tiup cluster clean ${cluster-name} --all --ignore-node 172.16.13.12
销毁集群
销毁集群操作会关闭服务,清空数据目录和部署目录,并且无法恢复,需要谨慎操作。
tiup cluster destroy ${cluster-name}
从 Prometheus 切换到 VictoriaMetrics
在大型集群中,Prometheus 在处理大量实例时可能会遇到性能瓶颈。从 TiUP 1.16.3 版本开始,TiUP 支持将指标监控组件从 Prometheus 切换为 VictoriaMetrics (VM),以提供更好的可扩展性、更高的性能和更低的资源消耗。
在新部署中启用 VictoriaMetrics
默认情况下,TiUP 使用 Prometheus 作为指标监控组件。如果要在新部署中使用 VictoriaMetrics 替代 Prometheus,可以在拓扑文件中进行如下配置:
# 监控服务器配置
monitoring_servers:
  # 监控服务器的 IP 地址
  - host: ip_address
    prom_remote_write_to_vm: true
    enable_prom_agent_mode: true
# Grafana 服务器配置
grafana_servers:
  # Grafana 服务器的 IP 地址
  - host: ip_address
    use_vm_as_datasource: true
将现有部署迁移到 VictoriaMetrics
你可以在不中断服务的情况下完成迁移。TiUP 会将现有的指标数据保留在 Prometheus 中,将新的指标数据写入 VictoriaMetrics。
启用 Prometheus 向 VictoriaMetrics 的远程写入
  1. 编辑集群配置:
  2. 在 monitoring_servers 配置下,添加 prom_remote_write_to_vm: true:
    monitoring_servers:
      - host: ip_address
  3. 重新加载配置使其生效:
    tiup cluster reload ${cluster-name} -R prometheus
切换 Grafana 默认数据源至 VictoriaMetrics
  1. 编辑集群配置:
  2. 在 grafana_servers 配置下,添加 use_vm_as_datasource: true:
    grafana_servers:
      - host: ip_address
  3. 重新加载配置使其生效:
    tiup cluster reload ${cluster-name} -R grafana
查看切换前的历史指标(可选)
如果需要查看切换前生成的历史指标数据,执行以下步骤切换 Grafana 的数据源:
  1. 编辑集群配置:
  2. 注释掉 grafana_servers 下的 use_vm_as_datasource:
    grafana_servers:
      - host: ip_address
        # use_vm_as_datasource: true
  3. 重新加载配置使其生效:
  4. 若需切换回 VictoriaMetrics,请重复切换 Grafana 默认数据源至 VictoriaMetrics 的步骤。
清理旧指标和服务
在确认旧指标已过期的前提下,可按以下步骤移除相关冗余服务和文件,这不会影响集群的正常运行。
将 Prometheus 设置为代理模式
  1. 编辑集群配置:
  2. 设置代理模式,并确保相关参数已正确配置。
    在 monitoring_servers 下设置 enable_prom_agent_mode 为 true,并确保 prom_remote_write_to_vm 和 use_vm_as_datasource 也正确设置:
    monitoring_servers:
      - host: ip_address
    grafana_servers:
      - host: ip_address
  3. 重新加载配置使其生效:
删除 Prometheus 旧数据目录
  1. 在配置文件中找到监控服务器的数据目录路径 data_dir:
    monitoring_servers:
      - host: ip_address
        data_dir: "/tidb-data/prometheus-8249"
  2. 删除数据目录:
    rm -rf /tidb-data/prometheus-8249
