使用 TiUP 升级 TiDB
本文档适用于从以下版本升级到 TiDB v8.5.x:v6.1.x、v6.5.x、v7.1.x、v7.5.x、v8.1.x、v8.2.0、v8.3.0、v8.4.0。
1. 升级兼容性说明
  • TiDB 目前暂不支持版本降级或升级后回退。
  • 支持 TiCDC,TiFlash 等组件版本的升级。
  • 如果集群中包含基于老架构的 TiCDC 历史版本(例如 v8.1.2),不建议在跨大版本升级期间持续运行 Changefeed。升级的时候,建议按“暂停所有 Changefeed -> 升级 TiCDC -> 升级 TiDB 集群 -> 恢复 Changefeed”的顺序执行。更多说明请参考 TiCDC 历史版本滚动升级兼容性说明。
  • 将 v6.3.0 之前的 TiFlash 升级至 v6.3.0 及之后的版本时,需要特别注意:在 Linux AMD64 架构的硬件平台部署 TiFlash 时,CPU 必须支持 AVX2 指令集。而在 Linux ARM64 架构的硬件平台部署 TiFlash 时,CPU 必须支持 ARMv8 架构。具体请参考 6.3.0 版本 Release Notes 中的描述。
  • 具体不同版本的兼容性说明,请查看各个版本的 Release Note。请根据各个版本的 Release Note 的兼容性更改调整集群的配置。
  • 升级 v5.3 之前版本的集群到 v5.3 及后续版本时,默认部署的 Prometheus 生成的 Alert 存在时间格式变化。该格式变化是从 Prometheus v2.27.1 开始引入的,详情见 Prometheus commit。
2. 升级前准备
本部分介绍实际开始升级前需要进行的更新 TiUP 和 TiUP Cluster 组件版本等准备工作。
2.1 查阅兼容性变更
查阅 TiDB release notes 中的兼容性变更。如果有任何变更影响到了你的升级,请采取相应的措施。
以下为从 v8.4.0 升级至当前版本 (vv8.5.0) 所需查阅的 release notes。如果从 v8.3.0 或之前版本升级到当前版本,可能也需要考虑和查看中间版本的 Release Notes。
2.2 升级 TiUP 或更新 TiUP 离线镜像
升级 TiUP 和 TiUP Cluster
  1. 先升级 TiUP 版本(建议 tiup 版本不低于 1.11.3):
    tiup update --self
    tiup --version
  2. 再升级 TiUP Cluster 版本(建议 tiup cluster 版本不低于 1.11.3):
    tiup update cluster
    tiup cluster --version
更新 TiUP 离线镜像
可以参考使用 TiUP 部署 TiDB 集群的步骤下载部署新版本的 TiUP 离线镜像,上传到中控机。在执行 local_install.sh 后,TiUP 会完成覆盖升级。
tar xzvf tidb-community-server-${version}-linux-amd64.tar.gz
sh tidb-community-server-${version}-linux-amd64/local_install.sh
source /home/tidb/.bash_profile
覆盖升级完成后,需将 server 和 toolkit 两个离线镜像合并,执行以下命令合并离线组件到 server 目录下。
tar xf tidb-community-toolkit-${version}-linux-amd64.tar.gz
ls -ld tidb-community-server-${version}-linux-amd64 tidb-community-toolkit-${version}-linux-amd64
cd tidb-community-server-${version}-linux-amd64/
cp -rp keys ~/.tiup/
tiup mirror merge ../tidb-community-toolkit-${version}-linux-amd64
离线镜像合并后,执行下列命令升级 Cluster 组件:
tiup update cluster
此时离线镜像已经更新成功。如果覆盖后发现 TiUP 运行报错,可能是 manifest 未更新导致,可尝试 rm -rf ~/.tiup/manifests/* 后再使用。
2.3 编辑 TiUP Cluster 拓扑配置文件
  1. 进入拓扑文件的 vi 编辑模式:
    tiup cluster edit-config <cluster-name>
  2. 参考 topology 配置模板的格式,将希望修改的参数填到拓扑文件的 server_configs 下面。
修改完成后 :wq 保存并退出编辑模式,输入 Y 确认变更。
2.4 检查当前集群的 DDL 和 Backup 情况
为避免升级过程中出现未定义行为或其他故障,建议检查以下指标后再进行升级操作。
  • 集群 DDL 情况:
    • 如果平滑升级到 v8.1.0 或更高版本,且开启了分布式执行框架,建议关闭分布式执行框架后再升级,否则升级期间添加的索引可能会出现和数据不一致的问题,导致升级失败。
    • 如果你没有采用平滑升级,则建议使用 ADMIN SHOW DDL 语句查看集群中是否存在正在进行的 DDL job。如果存在,请等待 DDL job 执行完成或使用 ADMIN CANCEL DDL 语句取消该 DDL job 后再进行升级。
  • 集群 Backup 情况:建议使用 SHOW [BACKUPS|RESTORES] 命令查看集群中是否有正在进行的 Backup 或者 Restore 任务。如需升级,请等待 Backup 执行完成后,得到一个有效的备份后再执行升级。
2.5 检查当前集群的健康状况
为避免升级过程中出现未定义行为或其他故障,建议在升级前对集群当前的 region 健康状态进行检查,此操作可通过 check 子命令完成。
tiup cluster check <cluster-name> --cluster
执行结束后,最后会输出 region status 检查结果。如果结果为 "All regions are healthy",则说明当前集群中所有 region 均为健康状态,可以继续执行升级;如果结果为 "Regions are not fully healthy: m miss-peer, n pending-peer" 并提示 "Please fix unhealthy regions before other operations.",则说明当前集群中有 region 处在异常状态,应先排除相应异常状态,并再次检查结果为 "All regions are healthy" 后再继续升级。
3. 升级 TiDB 集群
本部分介绍如何滚动升级 TiDB 集群以及如何进行升级后的验证。
3.1 将集群升级到指定版本
升级的方式有两种:不停机升级和停机升级。TiUP Cluster 默认的升级 TiDB 集群的方式是不停机升级,即升级过程中集群仍然可以对外提供服务。升级时会对各节点逐个迁移 leader 后再升级和重启,因此对于大规模集群需要较长时间才能完成整个升级操作。如果业务有维护窗口可供数据库停机维护,则可以使用停机升级的方式快速进行升级操作。
不停机升级
tiup cluster upgrade <cluster-name> <version>
以升级到 vv8.5.0 版本为例:
tiup cluster upgrade <cluster-name> vv8.5.0
升级时指定组件版本
从 tiup-cluster v1.14.0 开始,支持在升级集群的时候指定其中某些组件到特定版本。指定的组件在后续升级中保持固定版本,除非重新指定版本。
tiup cluster upgrade -h | grep "version"
      --alertmanager-version string        Fix the version of alertmanager and no longer follows the cluster version.
      --blackbox-exporter-version string   Fix the version of blackbox-exporter and no longer follows the cluster version.
      --cdc-version string                 Fix the version of cdc and no longer follows the cluster version.
      --ignore-version-check               Ignore checking if target version is bigger than current version.
      --node-exporter-version string       Fix the version of node-exporter and no longer follows the cluster version.
      --pd-version string                  Fix the version of pd and no longer follows the cluster version.
      --tidb-dashboard-version string      Fix the version of tidb-dashboard and no longer follows the cluster version.
      --tiflash-version string             Fix the version of tiflash and no longer follows the cluster version.
      --tikv-cdc-version string            Fix the version of tikv-cdc and no longer follows the cluster version.
      --tikv-version string                Fix the version of tikv and no longer follows the cluster version.
      --tiproxy-version string             Fix the version of tiproxy and no longer follows the cluster version.
停机升级
在停机升级前,首先需要将整个集群关停。
tiup cluster stop <cluster-name>
之后通过 upgrade 命令添加 --offline 参数来进行停机升级,其中 <cluster-name> 为集群名,<version> 为升级的目标版本,例如 vv8.5.0。
tiup cluster upgrade <cluster-name> <version> --offline
升级完成后集群不会自动启动,需要使用 start 命令来启动集群。
tiup cluster start <cluster-name>
3.2 升级后验证
执行 display 命令来查看最新的集群版本 TiDB Version:
tiup cluster display <cluster-name>
Cluster type:       tidb
Cluster name:       <cluster-name>
Cluster version:    vv8.5.0
4. 升级 FAQ
本部分介绍使用 TiUP 升级 TiDB 集群遇到的常见问题。
4.1 升级时报错中断,处理完报错后,如何继续升级
重新执行 tiup cluster upgrade 命令进行升级,升级操作会重启之前已经升级完成的节点。如果不希望重启已经升级过的节点,可以使用 replay 子命令来重试操作,具体方法如下:
  1. 使用 tiup cluster audit 命令查看操作记录:
    tiup cluster audit
    在其中找到失败的升级操作记录,并记下该操作记录的 ID,下一步中将使用 <audit-id> 表示操作记录 ID 的值。
  2. 使用 tiup cluster replay <audit-id> 命令重试对应操作:
4.2 升级到 v6.2.0 及以上版本时,如何解决升级卡住的问题
从 v6.2.0 开始,TiDB 默认开启并发 DDL 框架执行并发 DDL。该框架改变了 DDL 作业存储方式,由 KV 队列变为表队列。这一变化可能会导致部分升级场景卡住。下面是一些会触发该问题的场景及解决方案:
  • 加载插件导致的卡住
    升级过程中加载部分插件时需要执行 DDL 语句,此时会卡住升级。
    解决方案:升级过程中避免加载插件。待升级完成后再执行插件加载。
  • 使用 kill -9 命令停机升级导致的卡住
    • 预防措施:避免使用 kill -9 命令停机升级。如需使用,应在 2 分钟后再启动新版本 TiDB 节点。
    • 如果升级已经被卡住:重启受影响的 TiDB 节点。如果问题刚发生,建议等待 2 分钟后再重启。
  • DDL Owner 变更导致的卡住
    在多 TiDB 实例场景升级时,网络或机器故障可能引起 DDL Owner 变更。如果此时存在未完成的升级阶段 DDL 语句,升级可能会卡住。
    解决方案:
    1. 先 Kill 卡住的 TiDB 节点(避免使用 kill -9)。
    2. 重新启动新版本 TiDB 节点。
4.3 升级过程中 evict leader 等待时间过长,如何跳过该步骤快速升级
可以指定 --force,升级时会跳过 PD transfer leader 和 TiKV evict leader 过程,直接重启并升级版本,对线上运行的集群性能影响较大。命令如下,其中 <version> 为升级的目标版本,例如 vv8.5.0:
tiup cluster upgrade <cluster-name> <version> --force
4.4 升级完成后,如何更新 pd-ctl 等周边工具版本
可通过 TiUP 安装对应版本的 ctl 组件来更新相关工具版本:
tiup install ctl:vv8.5.0
