TiFlash 升级帮助
本文介绍 TiFlash 升级时功能模块的变化,以及推荐的应对方法。
如需了解标准升级流程,请参考如下文档:
使用 TiUP 升级
如需将 TiFlash 从 v5.3.0 之前的版本升级到 v5.3.0 及之后的版本,必须进行 TiFlash 的停机升级。使用 TiUP 进行升级时:
  • 如果 TiUP Cluster 版本大于或等于 v1.12.0,则无法进行 TiFlash 的停机升级。如果目标版本要求的 TiUP Cluster 版本大于或等于 v1.12.0,则建议先使用 tiup cluster:v1.11.3 <subcommand> 将 TiFlash 升级到某个中间版本,然后进行 TiDB 集群的在线升级,之后升级 TiUP 版本,最后对 TiDB 集群进行不停机升级至目标版本。
  • 如果 TiUP Cluster 版本小于 v1.12.0,则执行以下步骤进行升级 TiFlash。
参考如下步骤,可以在确保其他组件正常运行的情况下,使用 TiUP 升级 TiFlash:
  1. 关闭 TiFlash 实例:
    tiup cluster stop <cluster-name> -R tiflash
  2. 使用 --offline 参数在不重启(只更新文件)的情况下升级集群:
    tiup cluster upgrade <cluster-name> <version> --offline
    例如:
    tiup cluster upgrade <cluster-name> v5.3.0 --offline
  3. 重新加载整个集群。此时,TiFlash 也会正常启动,无需额外操作。
    tiup cluster reload <cluster-name>
从 v5.x 或 v6.0 升级至 v6.1
从 v5.x 或 v6.0 升级至 v6.1 时,需要注意 TiFlash Proxy 和动态分区裁剪功能的变化。
TiFlash Proxy
TiFlash 在 v6.1.0 对 Proxy 做了升级(与 TiKV v6.0.0 对齐)。新的 Proxy 版本升级了 RocksDB 版本,在升级过程中会自动将数据格式转换为新版本。
正常升级时,不会有明显风险。如果特殊场景(如测试验证)需要降级,请注意,v6.1 降级到之前的任意版本时,会无法解析新版 RocksDB 配置,从而导致 TiFlash 重启失败。请做好升级验证工作,并尽可能准备应急方案。
测试环境及特殊回退需求下的对策
强制缩容 TiFlash 节点,并重新同步数据。操作步骤详见缩容 TiFlash 节点。
动态分区裁剪
如果你没有也不打算开启动态分区裁剪,可略过本部分。
  • TiDB v6.1 全新安装:默认开启动态分区裁剪 (Dynamic Pruning)。
  • TiDB v6.0 及之前版本:默认关闭动态分区裁剪。旧版本升级遵循已有设定,不会自动开启(相对的也不会关闭)此功能。
    升级完成之后,如果要启用动态分区裁剪特性,请确保 tidb_partition_prune_mode 的值为 dynamic,并手动更新分区表的全局统计信息。关于如何手动更新统计信息,参见动态裁剪模式。
从 v5.x, v6.0 或 v6.1 升级至 v6.2 或以上版本
TiFlash 在 v6.2.0 将数据格式升级到 V3 版本,减少数据的写放大,提升 TiFlash 稳定性。因此,从 v5.x, v6.0 或 v6.1 升级至 v6.2 或以上版本时,除了需要注意 TiFlash Proxy 和动态分区裁剪的变化,还应注意 PageStorage 变更数据版本带来的影响,具体如下:
  • 已有节点升级 v6.2 后,随着数据不断写入,旧版本的数据会逐步转换成新版本数据。
  • 新旧版本的数据格式不能做到完全的转换,这会带来一定系统开销(通常不影响业务,但需要注意)。因此升级完成后,建议使用 COMPACT 命令触发数据整理 (Compaction) 将相关表的数据转成新版本格式。操作步骤如下:
    1. 对每张有 TiFlash 副本(replica)的表执行如下命令:
      ALTER TABLE <table_name> COMPACT tiflash replica;
    2. 重启 TiFlash 节点。
你可以在 Grafana 监控查看是否还有表使用旧的数据版本:TiFlash-Summary > Storage Pool > Storage Pool Run Mode
  • Only V2:使用 PageStorage V2 的表数量(包括分区数)
  • Only V3:使用 PageStorage V3 的表数量(包括分区数)
  • Mix Mode:从 V2 迁移到 V3 的表数量(包括分区数)
测试环境及特殊回退需求下的对策
从 v6.x 或 v7.x 升级至 v7.3,并且设置了 storage.format_version = 5
从 v7.3 开始,TiFlash 支持新的 DTFile 版本 V3(实验特性),可以将多个小文件合并成一个大文件,减少文件数量。DTFile 在 v7.3 的默认版本是 V2,如需使用 V3,可通过 TiFlash 配置参数 storage.format_version = 5 来设置。设置后,TiFlash 仍可以读 V2 版本的 DTFile,并且在后续的数据整理 (Compaction) 中会将这些 V2 版本的 DMFile 逐步重新写为 V3 版本的 DTFile。
在 TiFlash 升级到 v7.3 并且使用了 V3 版本的 DTFile 后,如需回退到之前的 TiFlash 版本,可以通过 DTTool 离线将 DTFile 重新写回 V2 版本,详见 DTTool 迁移工具。
从 v6.x 或 v7.x 升级至 v7.4 或以上版本
从 v7.4 开始,为了减少数据整理时产生的读、写放大,PageStorage V3 数据整理时逻辑进行了优化,导致底层部分存储文件名发生改动。因此,升级 TiFlash 到 v7.4 或以上版本后,不支持原地降级到之前的版本。
从 v7.x 升级至 v8.4 或以上版本
从 v8.4 开始,为了支持向量搜索功能,TiFlash 底层存储格式发生改动。因此,升级 TiFlash 到 v8.4 或以上版本后,不支持原地降级到之前的版本。
测试环境及特殊回退需求下的对策
如果在测试环境下或者其他有特殊回退需求的场景下,可以强制缩容 TiFlash 节点,并重新同步数据。操作步骤详见缩容 TiFlash 节点。
