使用 Go-MySQL-Driver 连接到 TiDB
TiDB 是一个兼容 MySQL 的数据库。Go-MySQL-Driver 是 database/sql 接口的 MySQL 实现。
本文档将展示如何使用 TiDB 和 Go-MySQL-Driver 来完成以下任务:
  • 使用 Go-MySQL-Driver 连接到 TiDB。
运行代码并连接到 TiDB
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-golang-sql-driver-quickstart.git
cd tidb-golang-sql-driver-quickstart
第 2 步:配置连接信息
  3. 确认对话框中的配置和你的运行环境一致。
    • Connection Type 为 Public。
    • Branch 选择 main。
    • Connect With 选择 General。
    • Operating System 为你的运行环境。
  4. 如果你还没有设置密码,点击 Generate Password 生成一个随机密码。
  5. 运行以下命令,将 .env.example 复制并重命名为 .env:
  6. 复制并粘贴对应连接字符串至 .env 中。示例结果如下:
    TIDB_HOST='{host}'  # e.g. gateway01.ap-northeast-1.prod.aws.tidbcloud.com
    TIDB_PORT='4000'
    TIDB_USER='{user}'  # e.g. xxxxxx.root
    TIDB_PASSWORD='{password}'
    TIDB_DB_NAME='test'
    USE_SSL='true'
    注意替换 {} 中的占位符为连接对话框中获得的值。
    TiDB Cloud Starter 要求使用 TLS (SSL) connection,因此 USE_SSL 的值应为 true。
  7. 保存 .env 文件。
第 3 步:运行代码并查看结果
  1. 运行下述命令,执行示例代码:
    make
  2. 查看 Expected-Output.txt,并与你的程序输出进行比较。结果近似即为连接成功。
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-golang-sql-driver-quickstart。
func openDB(driverName string, runnable func(db *sql.DB)) {
    dsn := fmt.Sprintf("%s:%s@tcp(%s:%s)/%s?charset=utf8mb4&tls=%s",
        ${tidb_user}, ${tidb_password}, ${tidb_host}, ${tidb_port}, ${tidb_db_name}, ${use_ssl})
    db, err := sql.Open(driverName, dsn)
    if err != nil {
        panic(err)
    defer db.Close()
    runnable(db)
在使用该函数时,你需要将 ${tidb_host}、${tidb_port}、${tidb_user}、${tidb_password}、${tidb_db_name} 等替换为你的 TiDB 的实际值。因为 TiDB Cloud Starter 和 TiDB Cloud Essential 要求使用 TLS (SSL) connection,因此在连接到 TiDB Cloud Starter 或 TiDB Cloud Essential 时 ${use_ssl} 的值应为 true。
openDB("mysql", func(db *sql.DB) {
    insertSQL := "INSERT INTO player (id, coins, goods) VALUES (?, ?, ?)"
    _, err := db.Exec(insertSQL, "id", 1, 1)
    if err != nil {
        panic(err)
更多信息参考插入数据。
    selectSQL := "SELECT id, coins, goods FROM player WHERE id = ?"
    rows, err := db.Query(selectSQL, "id")
    if err != nil {
        panic(err)
    // This line is extremely important!
    defer rows.Close()
    id, coins, goods := "", 0, 0
    if rows.Next() {
        err = rows.Scan(&id, &coins, &goods)
        if err == nil {
            fmt.Printf("player id: %s, coins: %d, goods: %d\n", id, coins, goods)
更多信息参考查询数据。
    updateSQL := "UPDATE player set goods = goods + ?, coins = coins + ? WHERE id = ?"
    _, err := db.Exec(updateSQL, 1, -1, "id")
    if err != nil {
        panic(err)
更多信息参考更新数据。
    deleteSQL := "DELETE FROM player WHERE id=?"
    _, err := db.Exec(deleteSQL, "id")
    if err != nil {
        panic(err)
更多信息参考删除数据。
使用驱动程序还是 ORM 框架?
Golang 驱动程序提供对数据库的底层访问,但要求开发者:
  • 手动建立和释放数据库连接
  • 手动管理数据库事务
  • 手动将数据行映射为数据对象
建议仅在需要编写复杂的 SQL 语句时使用驱动程序。其他情况下,建议使用 ORM 框架进行开发,例如 GORM。ORM 可以帮助你:
  • 减少管理连接和事务的模板代码
  • 使用数据对象代替大量 SQL 语句来操作数据
