使用 PyMySQL 连接到 TiDB
TiDB 是一个兼容 MySQL 的数据库。PyMySQL 为当前流行的开源 Python Driver 之一。
本文档将展示如何使用 TiDB 和 PyMySQL 来完成以下任务:
  • 使用 PyMySQL 连接到 TiDB。
运行代码并连接到 TiDB
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-python-pymysql-quickstart.git
cd tidb-python-pymysql-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 pymysql):
  3. 确认对话框中的配置和你的运行环境一致。
    • Connection Type 为 Public。
    • Branch 选择 main。
    • Connect With 选择 General。
    • Operating System 为你的运行环境。
  4. 如果你还没有设置密码,点击 Generate Password 生成一个随机密码。
  5. 运行以下命令,将 .env.example 复制并重命名为 .env:
  6. 复制并粘贴对应连接字符串至 .env 中。示例结果如下:
    TIDB_HOST='{host}'  # e.g. gateway01.ap-northeast-1.prod.aws.tidbcloud.com
    TIDB_PORT='4000'
    TIDB_USER='{user}'  # e.g. xxxxxx.root
    TIDB_PASSWORD='{password}'
    TIDB_DB_NAME='test'
    CA_PATH='{ssl_ca}'  # e.g. /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt (Debian / Ubuntu / Arch)
    注意替换 {} 中的占位符为连接对话框中获得的值。
  7. 保存 .env 文件。
  1. 运行下述命令,执行示例代码:
    python pymysql_example.py
  2. 查看 Expected-Output.txt,并与你的程序输出进行比较。结果近似即为连接成功。
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-python-pymysql-quickstart。
from pymysql import Connection
from pymysql.cursors import DictCursor
def get_connection(autocommit: bool = True) -> Connection:
    config = Config()
    db_conf = {
        "host": ${tidb_host},
        "port": ${tidb_port},
        "user": ${tidb_user},
        "password": ${tidb_password},
        "database": ${tidb_db_name},
        "autocommit": autocommit,
        "cursorclass": DictCursor,
    if ${ca_path}:
        db_conf["ssl_verify_cert"] = True
        db_conf["ssl_verify_identity"] = True
        db_conf["ssl_ca"] = ${ca_path}
    return pymysql.connect(**db_conf)
在使用该函数时,你需要将 ${tidb_host}、${tidb_port}、${tidb_user}、${tidb_password}、${tidb_db_name} 以及 ${ca_path} 替换为你的 TiDB 的实际值。
with get_connection(autocommit=True) as conn:
    with conn.cursor() as cur:
        player = ("1", 1, 1)
        cur.execute("INSERT INTO players (id, coins, goods) VALUES (%s, %s, %s)", player)
更多信息参考插入数据。
        cur.execute("SELECT count(*) FROM players")
        print(cursor.fetchone()["count(*)"])
更多信息参考查询数据。
        player_id, amount, price = "1", 1, 50
        cur.execute(
            "UPDATE players SET goods = goods + %s, coins = coins + %s WHERE id = %s",
            (-amount, price, player_id),
更多信息参考更新数据。
        player_id = "1"
        cur.execute("DELETE FROM players WHERE id = %s", player_id)
更多信息参考删除数据。
使用驱动程序还是 ORM 框架?
Python 驱动程序提供对数据库的底层访问,但要求开发者:
  • 手动建立和释放数据库连接
  • 手动管理数据库事务
  • 手动将数据行(在 pymysql 中表示为元组 (tuple) 或者字典 (dict))映射为数据对象
建议仅在需要编写复杂的 SQL 语句时使用驱动程序。其他情况下,建议使用 ORM 框架进行开发,例如 SQLAlchemy、Peewee 和 Django。ORM 可以帮助你:
  • 减少管理连接和事务的模板代码
  • 使用数据对象代替大量 SQL 语句来操作数据
