使用 mysqlclient 连接到 TiDB
TiDB 是一个兼容 MySQL 的数据库。mysqlclient 为当前流行的开源 Python Driver 之一。
本文档将展示如何使用 TiDB 和 mysqlclient 来完成以下任务:
  • 使用 mysqlclient 连接到 TiDB。
运行代码并连接到 TiDB
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-python-mysqlclient-quickstart.git
cd tidb-python-mysqlclient-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 mysqlclient):
如果遇到安装问题,请参考 mysqlclient 官方文档。
  3. 确认对话框中的配置和你的运行环境一致。
    • Connection Type 为 Public。
    • Branch 选择 main。
    • Connect With 选择 General。
    • Operating System 为你的运行环境。
  4. 如果你还没有设置密码,点击 Generate Password 生成一个随机密码。
  5. 运行以下命令,将 .env.example 复制并重命名为 .env:
  6. 复制并粘贴对应连接字符串至 .env 中。示例结果如下:
    TIDB_HOST='{host}'  # e.g. xxxxxx.aws.tidbcloud.com
    TIDB_PORT='4000'
    TIDB_USER='{user}'  # e.g. xxxxxx.root
    TIDB_PASSWORD='{password}'
    TIDB_DB_NAME='test'
    CA_PATH=''
    注意替换 {} 中的占位符为连接对话框中获得的值。
    TiDB Cloud Starter 要求使用 TLS (SSL) connection,由于 mysqlclient 的 ssl_mode 默认为 PREFERRED,所以不需要你手动指定 CA_PATH,设置为空即可。但如果你有特殊原因需要手动指定 CA_PATH,可以参考 TiDB Cloud 文档获取不同操作系统下证书的路径。
  7. 保存 .env 文件。
  1. 运行下述命令,执行示例代码:
    python mysqlclient_example.py
  2. 查看 Expected-Output.txt,并与你的程序输出进行比较。结果近似即为连接成功。
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-python-mysqlclient-quickstart。
def get_mysqlclient_connection(autocommit:bool=True) -> MySQLdb.Connection:
    db_conf = {
        "host": '${tidb_host}',
        "port": '${tidb_port}',
        "user": '${tidb_user}',
        "password": '${tidb_password}',
        "database": '${tidb_db_name}',
        "autocommit": autocommit
    if '${ca_path}':
        db_conf["ssl_mode"] = "VERIFY_IDENTITY"
        db_conf["ssl"] = {"ca": '${ca_path}'}
    return MySQLdb.connect(**db_conf)
在使用该函数时,你需要将 ${tidb_host}、${tidb_port}、${tidb_user}、${tidb_password}、${tidb_db_name}、${ca_path} 等替换为你的 TiDB 的实际值。
with get_mysqlclient_connection(autocommit=True) as conn:
    with conn.cursor() as cur:
        player = ("test", 1, 1)
        cursor.execute("INSERT INTO players (id, coins, goods) VALUES (%s, %s, %s)", player)
更多信息参考插入数据。
        cur.execute("SELECT count(*) FROM players")
        print(cur.fetchone()[0])
更多信息参考查询数据。
        player_id, amount, price="test", 10, 500
        cur.execute(
            "UPDATE players SET goods = goods + %s, coins = coins + %s WHERE id = %s",
            (-amount, price, player_id),
更多信息参考更新数据。
        player_id = "test"
        cur.execute("DELETE FROM players WHERE id = %s", (player_id,))
更多信息参考删除数据。
使用驱动程序还是 ORM 框架?
Python 驱动程序提供对数据库的底层访问,但要求开发者:
  • 手动建立和释放数据库连接
  • 手动管理数据库事务
  • 手动将数据行(在 mysqlclient 中表示为元组 (tuple))映射为数据对象
建议仅在需要编写复杂的 SQL 语句时使用驱动程序。其他情况下,建议使用 ORM 框架进行开发,例如 SQLAlchemy、Peewee 和 Django。ORM 可以帮助你:
  • 减少管理连接和事务的模板代码
  • 使用数据对象代替大量 SQL 语句来操作数据
