使用 peewee 连接到 TiDB
TiDB 是一个兼容 MySQL 的数据库。peewee 为当前流行的开源 Python ORM (Object Relational Mapper) 之一。
本文档将展示如何使用 TiDB 和 peewee 来完成以下任务:
  • 使用 peewee 连接到 TiDB。
运行代码并连接到 TiDB
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-python-peewee-quickstart.git
cd tidb-python-peewee-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 peewee 和 PyMySQL):
为什么安装 PyMySQL?
peewee 是一个支持多种数据库的 ORM 库。它是对数据库的高层抽象,可以帮助开发者以更面向对象的方式编写 SQL 语句。但 peewee 并不提供数据库驱动,因此需要单独安装用于连接 TiDB 的驱动。本示例项目使用 PyMySQL 作为数据库驱动。PyMySQL 是一个与 TiDB 兼容的纯 Python 实现的 MySQL 客户端库,并可以在所有平台上安装。更多信息,参考 peewee 官方文档。
  3. 确认对话框中的配置和你的运行环境一致。
    • Connection Type 为 Public。
    • Branch 选择 main。
    • Connect With 选择 General。
    • Operating System 为你的运行环境。
  4. 如果你还没有设置密码,点击 Generate Password 生成一个随机密码。
  5. 运行以下命令,将 .env.example 复制并重命名为 .env:
  6. 复制并粘贴对应连接字符串至 .env 中。示例结果如下:
    TIDB_HOST='{host}'  # e.g. xxxxxx.aws.tidbcloud.com
    TIDB_PORT='4000'
    TIDB_USER='{user}'  # e.g. xxxxxx.root
    TIDB_PASSWORD='{password}'
    TIDB_DB_NAME='test'
    CA_PATH='{ssl_ca}'  # e.g. /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt (Debian / Ubuntu / Arch)
    注意替换 {} 中的占位符为连接对话框中获得的值。
  7. 保存 .env 文件。
  1. 运行下述命令,执行示例代码:
    python peewee_example.py
  2. 查看 Expected-Output.txt,并与你的程序输出进行比较。结果近似即为连接成功。
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-python-peewee-quickstart。
from peewee import MySQLDatabase
def get_db_engine():
    connect_params = {}
    if '${ca_path}':
        connect_params = {
            "ssl_verify_cert": True,
            "ssl_verify_identity": True,
            "ssl_ca": '${ca_path}',
    return MySQLDatabase(
        '${tidb_db_name}',
        host='${tidb_host}',
        port='${tidb_port}',
        user='${tidb_user}',
        password='${tidb_password}',
        **connect_params,
在使用该函数时,你需要将 ${tidb_host}、${tidb_port}、${tidb_user}、${tidb_password}、${tidb_db_name} 以及 ${ca_path} 替换为你的 TiDB 的实际值。
声明数据对象
from peewee import Model, CharField, IntegerField
db = get_db_engine()
class BaseModel(Model):
    class Meta:
        database = db
class Player(BaseModel):
    name = CharField(max_length=32, unique=True)
    coins = IntegerField(default=0)
    goods = IntegerField(default=0)
    class Meta:
        table_name = "players"
    def __str__(self):
        return f"Player(name={self.name}, coins={self.coins}, goods={self.goods})"
更多信息参考 peewee 模型与字段。
# 插入单个对象
Player.create(name="test", coins=100, goods=100)
# 插入多个对象
data = [
        {"name": "test1", "coins": 100, "goods": 100},
        {"name": "test2", "coins": 100, "goods": 100},
Player.insert_many(data).execute()
更多信息参考插入数据。
# 查询所有对象
players = Player.select()
# 查询单个对象
player = Player.get(Player.name == "test")
# 查询多个对象
players = Player.select().where(Player.coins == 100)
更多信息参考查询数据。
# 更新单个对象
player.coins = 200
player.save()
# 批量更新多个对象
Player.update(coins=200).where(Player.coins == 100).execute()
更多信息参考更新数据。
# 删除单个对象
player.delete_instance()
# 批量删除多个对象
Player.delete().where(Player.coins == 100).execute()
更多信息参考删除数据。
