使用 Django 连接到 TiDB
TiDB 是一个兼容 MySQL 的数据库。Django 为当前流行的 Python Web 框架之一,它内部实现了一个强大的 ORM (Object Relational Mapper) 系统。
本文档将展示如何使用 TiDB 和 Django 来完成以下任务:
  • 使用 Django 连接到 TiDB。
运行代码并连接到 TiDB
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-python-django-quickstart.git
cd tidb-python-django-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 Django、django-tidb 和 mysqlclient):
如果你在安装 mysqlclient 时遇到问题,请参考 mysqlclient 官方文档。
django-tidb 是什么?
django-tidb 是一个为 Django 提供的 TiDB 适配器,它解决了 TiDB 与 Django 之间的兼容性问题。
安装 django-tidb 时,请选择与你的 Django 版本匹配的版本。例如,如果你使用的是 django==4.2.*,则应安装 django-tidb>=4.2.0,<4.3.0,其中 minor 版本号不需要完全相同。建议使用最新的 minor 版本。
更多信息,请参考 django-tidb 仓库。
  3. 确认对话框中的配置和你的运行环境一致。
    • Connection Type 为 Public。
    • Branch 选择 main。
    • Connect With 选择 General。
    • Operating System 为你的运行环境。
  4. 如果你还没有设置密码,点击 Generate Password 生成一个随机密码。
  5. 运行以下命令,将 .env.example 复制并重命名为 .env:
  6. 复制并粘贴对应连接字符串至 .env 中。示例结果如下:
    TIDB_HOST='{host}'  # e.g. xxxxxx.aws.tidbcloud.com
    TIDB_PORT='4000'
    TIDB_USER='{user}'  # e.g. xxxxxx.root
    TIDB_PASSWORD='{password}'
    TIDB_DB_NAME='test'
    CA_PATH='{ssl_ca}'  # e.g. /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt (Debian / Ubuntu / Arch)
    注意替换 {} 中的占位符为连接对话框中获得的值。
  7. 保存 .env 文件。
第 4 步:初始化数据库
在示例项目根目录执行以下命令,初始化数据库:
python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sample_project, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
  Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
  Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
  Applying sample_project.0001_initial... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK
第 5 步:运行示例应用程序
  1. 在开发模式下运行示例应用程序:
    python manage.py runserver
    应用程序默认在 8000 端口上运行。如果你想要使用其他端口号,可以在命令后添加端口号,例如:
    python manage.py runserver 8080
  2. 打开浏览器,在地址栏输入 http://localhost:8000/,访问示例应用程序,你可以进行以下操作:
    • 创建一个新的 Player
    • 批量创建 Player
    • 查看所有的 Player
    • 更新 Player
    • 删除 Player
    • 在两个 Player 之间交易物品
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-python-django-quickstart。
配置数据库连接
打开 sample_project/settings.py 文件,添加以下配置:
DATABASES = {
    "default": {
        "ENGINE": "django_tidb",
        "HOST": '${tidb_host}',
        "PORT": '${tidb_port}',
        "USER": '${tidb_user}',
        "PASSWORD": '${tidb_password}',
        "NAME": '${tidb_db_name}',
        "OPTIONS": {
            "charset": "utf8mb4",
TIDB_CA_PATH = '${ca_path}'
if TIDB_CA_PATH:
    DATABASES["default"]["OPTIONS"]["ssl_mode"] = "VERIFY_IDENTITY"
    DATABASES["default"]["OPTIONS"]["ssl"] = {
        "ca": TIDB_CA_PATH,
在使用该函数时,你需要将 ${tidb_host}、${tidb_port}、${tidb_user}、${tidb_password}、${tidb_db_name} 以及 ${ca_path} 替换为你的 TiDB 的实际值。
声明数据对象
from django.db import models
class Player(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=32, blank=False, null=False)
    coins = models.IntegerField(default=100)
    goods = models.IntegerField(default=1)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True)
更多信息参考 Django 模型。
# 插入单个对象
player = Player.objects.create(name="player1", coins=100, goods=1)
# 批量插入多个对象
Player.objects.bulk_create([
    Player(name="player1", coins=100, goods=1),
    Player(name="player2", coins=200, goods=2),
    Player(name="player3", coins=300, goods=3),
更多信息参考插入数据。
# 查询单个对象
player = Player.objects.get(name="player1")
# 查询多个对象
filtered_players = Player.objects.filter(name="player1")
# 查询所有对象
all_players = Player.objects.all()
更多信息参考查询数据。
# 更新单个对象
player.coins = 200
player.save()
# 批量更新多个对象
Player.objects.filter(coins=100).update(coins=200)
更多信息参考更新数据。
# 删除单个对象
player.delete()
# 批量删除多个对象
Player.objects.filter(coins=100).delete()
更多信息参考删除数据。
