使用 SQLAlchemy 连接到 TiDB
TiDB 是一个兼容 MySQL 的数据库。SQLAlchemy 为当前流行的开源 Python ORM (Object Relational Mapper) 之一。
本文档将展示如何使用 TiDB 和 SQLAlchemy 来完成以下任务:
- 配置你的环境。
- 使用 SQLAlchemy 连接到 TiDB。
注意
本文档适用于 TiDB Cloud Starter、TiDB Cloud Essential、TiDB Cloud Premium、TiDB Cloud Dedicated 和 TiDB Self-Managed。
- 推荐 Python 3.8 及以上版本。
- Git。
- TiDB 集群。如果你还没有 TiDB 集群,可以按照以下方式创建:
运行代码并连接到 TiDB
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-python-sqlalchemy-quickstart.git
cd tidb-python-sqlalchemy-quickstart第 2 步:安装依赖
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 SQLAlchemy 和 PyMySQL):
pip install -r requirements.txt为什么安装 PyMySQL?
SQLAlchemy 是一个支持多种数据库的 ORM 库。它是对数据库的高层抽象,可以帮助开发者以更面向对象的方式编写 SQL 语句。但 SQLAlchemy 并不提供数据库驱动,因此需要单独安装用于连接 TiDB 的驱动。本示例项目使用 PyMySQL 作为数据库驱动。PyMySQL 是一个与 TiDB 兼容的纯 Python 实现的 MySQL 客户端库,并可以在所有平台上安装。
你也可以使用其他数据库驱动,例如 mysqlclient 以及 mysql-connector-python。但是它们不是纯 Python 库,需要安装对应的 C/C++ 编译器和 MySQL 客户端库进行编译。更多信息,参考 SQLAlchemy 官方文档。
注意
TiDB Cloud Starter 实例目前存在一个限制:如果 5 分钟内没有活跃连接,实例将会自动关闭,这会导致所有连接中断。因此,当使用 SQLAlchemy 连接到 TiDB Cloud Starter 实例时,从连接池中获取的连接可能会遇到
OperationalError报错,例如Lost connection to MySQL server during query或MySQL Connection not available。为了避免该错误,可将pool_recycle参数设置为300。更多信息,请参阅 SQLAlchemy 文档 Dealing with Disconnects。
在 TiDB Cloud 的 My TiDB 页面中,选择你的 TiDB Cloud Starter 或 Essential 实例,进入实例的 Overview 页面。
点击右上角的 Connect 按钮,将会弹出连接对话框。
确认对话框中的配置和你的运行环境一致。
- Connection Type 为
Public。 - Branch 选择
main。 - Connect With 选择
General。 - Operating System 为你的运行环境。
Tip
如果你在 Windows Subsystem for Linux (WSL) 中运行,请切换为对应的 Linux 发行版。
- Connection Type 为
如果你还没有设置密码,点击 Generate Password 生成一个随机密码。
Tip
如果你之前已经生成过密码,可以直接使用原密码,或点击 Reset Password 重新生成密码。
运行以下命令,将
.env.example复制并重命名为.env:cp .env.example .env -
复制并粘贴对应连接字符串至
.env中。示例结果如下:TIDB_HOST='{host}' # e.g. gateway01.ap-northeast-1.prod.aws.tidbcloud.com TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='{user}' # e.g. xxxxxx.root TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test' CA_PATH='{ssl_ca}' # e.g. /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt (Debian / Ubuntu / Arch)注意替换
{}中的占位符为连接对话框中获得的值。 -
保存
.env文件。
在 My TiDB 页面中,点击你目标 TiDB Cloud Premium 实例的名字,进入实例的 Overview 页面。
在左侧导航栏中,点击 Settings > Networking。
在 Networking 页面,点击 Public Endpoint 的 Enable,然后点击 Add IP Address。
确保你的客户端 IP 地址已添加到访问列表中。
在左侧导航栏中,点击 Overview 返回实例概览页面。
在连接对话框中,从 Connection Type 下拉列表中选择 Public。
- 如果提示 Public Endpoint 正在开启,请等待该过程完成。
- 如果你尚未设置密码,请在对话框中点击 Set Root Password。
- 如果需要验证服务器证书或连接失败且需要 CA 证书,请点击 CA cert 下载证书。
- 除 Public 连接类型外,TiDB Cloud Premium 还支持 Private Endpoint 连接。详情请参阅通过 AWS PrivateLink 连接到 TiDB Cloud Premium。
运行以下命令,将
复制并粘贴对应连接字符串至
.env中。示例结果如下:TIDB_HOST='{host}' # e.g. tidb.xxxx.clusters.tidb-cloud.com TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='{user}' # e.g. root TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test'注意替换
保存
.env文件。
在 TiDB Cloud 的 My TiDB 页面中,选择你的 TiDB Cloud Dedicated 集群,进入集群的 Overview 页面。
点击右上角的 Connect 按钮,将会出现连接对话框。
在连接对话框中,从 Connection Type 下拉列表中选择 Public,并点击 CA cert 下载 CA 文件。
如果你尚未配置 IP 访问列表,请在首次连接前点击 Configure IP Access List 或按照配置 IP 访问列表(英文)中的步骤进行配置。
除 Public 连接类型外,TiDB Cloud Dedicated 还支持 Private Endpoint 和 VPC Peering 连接类型。详情请参阅连接 TiDB Cloud Dedicated 集群(英文)。
运行以下命令,将
复制并粘贴对应的连接字符串至
.env中。示例结果如下:TIDB_HOST='{host}' # e.g. tidb.xxxx.clusters.tidb-cloud.com TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='{user}' # e.g. root TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test' CA_PATH='{your-downloaded-ca-path}'注意替换
{}中的占位符为连接对话框中获得的值,并配置前面步骤中下载好的证书路径。 -
保存
.env文件。
运行以下命令,将
复制并粘贴对应 TiDB 的连接字符串至
.env中。示例结果如下:TIDB_HOST='{host}' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='root' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test'注意替换
{}中的占位符为你的 TiDB 对应的值,并删除CA_PATH这行。如果你在本机运行 TiDB,默认 Host 地址为127.0.0.1,密码为空。 -
保存
.env文件。
运行下述命令,执行示例代码:
python sqlalchemy_example.py -
查看
Expected-Output.txt,并与你的程序输出进行比较。结果近似即为连接成功。
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-python-sqlalchemy-quickstart。
from sqlalchemy import create_engine, URL
from sqlalchemy.orm import sessionmaker
def get_db_engine():
connect_args = {}
if ${ca_path}:
connect_args = {
"ssl_verify_cert": True,
"ssl_verify_identity": True,
"ssl_ca": ${ca_path},
return create_engine(
URL.create(
drivername="mysql+pymysql",
username=${tidb_user},
password=${tidb_password},
host=${tidb_host},
port=${tidb_port},
database=${tidb_db_name},
connect_args=connect_args,
engine = get_db_engine()
Session = sessionmaker(bind=engine)在使用该函数时,你需要将 ${tidb_host}、${tidb_port}、${tidb_user}、${tidb_password}、${tidb_db_name} 以及 ${ca_path} 替换为你的 TiDB 的实际值。
声明数据对象
from sqlalchemy import Column, Integer, String
from sqlalchemy.orm import declarative_base
Base = declarative_base()
class Player(Base):
id = Column(Integer, primary_key=True)
name = Column(String(32), unique=True)
coins = Column(Integer)
goods = Column(Integer)
__tablename__ = "players"更多信息参考 SQLAlchemy 声明式映射表。
with Session() as session:
player = Player(name="test", coins=100, goods=100)
session.add(player)
session.commit()更多信息参考插入数据以及 SQLAlchemy Query。
player = session.query(Player).filter_by(name == "test").one()
print(player)更多信息参考查询数据以及 SQLAlchemy Query。
player.coins = 200
session.commit()更多信息参考更新数据以及 SQLAlchemy Query。
session.delete(player)
session.commit()更多信息参考删除数据以及 SQLAlchemy Query。
- 关于 SQLAlchemy 的更多使用方法,可以参考 SQLAlchemy 官方文档。
- 你可以继续阅读开发者文档,以获取更多关于 TiDB 应用开发的最佳实践。例如:插入数据、更新数据、删除数据、单表读取、事务、SQL 性能优化等。
