使用 C# 连接 TiDB
C#(发音为 "C-Sharp")是 .NET 技术体系中的一种编程语言,由微软开发。其他 .NET 语言还包括 VB.NET 和 F#。在本文档中,你将使用 C# 和 MySQL Connector/NET,通过 MySQL 协议将 C# 应用程序连接到 TiDB。这种连接方式可行,是因为 TiDB 与 MySQL 高度兼容
虽然 .NET 通常用于 Windows 操作系统,但它同样适用于 macOS 和 Linux 系统。在不同平台上,相关命令和代码基本一致,仅在提示符和文件路径上存在细微差别。
前提条件
  • 下载并安装 .NET 9.0 SDK
  • 本教程使用 dotnet 命令行工具,你也可以使用 Visual Studio Code IDE 编写和运行 C# 代码。
  • 你需要有一个可用的 TiDB 实例。可以使用 TiDB Cloud Starter 实例或 TiDB Cloud Dedicated 集群,或自托管的 TiDB 集群(如通过 tiup playground 启动的集群)。
第 1 步:创建控制台项目
使用 console 模板创建一个新项目。以下命令会生成一个名为 tidb_cs 的新目录。在运行以下命令前,请先切换到希望创建该目录的位置,或指定完整路径。
$ dotnet new console -o tidb_cs
The template "Console App" was created successfully.
Processing post-creation actions...
Restoring /home/dvaneeden/tidb_cs/tidb_cs.csproj:
Restore succeeded.
第 2 步:添加 MySql.Data 包
.NET 的包管理器是 NuGet。MySQL Connector/NET 在 NuGet 上的包名为 MySql.Data,它为 .NET 应用提供对 MySQL 协议的支持。如果你未指定版本,NuGet 会安装最新稳定版(如 9.3.0)。
$ cd tidb_cs
$ dotnet add package MySql.Data
Build succeeded in 1.0s
info : X.509 certificate chain validation will use the system certificate bundle at '/etc/pki/ca-trust/extracted/pem/objsign-ca-bundle.pem'。
info : X.509 certificate chain validation will use the fallback certificate bundle at '/usr/lib64/dotnet/sdk/9.0.106/trustedroots/timestampctl.pem'。
info : Adding PackageReference for package 'MySql.Data' into project '/home/dvaneeden/tidb_cs/tidb_cs.csproj'。
info :   GET https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/mysql.data/index.json
info :   OK https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/mysql.data/index.json 133ms
info : Restoring packages for /home/dvaneeden/tidb_cs/tidb_cs.csproj...
info :   GET https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/index.json
info :   OK https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/index.json 98ms
info :   GET https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2025.06.18.05.40.02/vulnerability.base.json
info :   GET https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2025.06.18.05.40.02/2025.06.19.11.40.05/vulnerability.update.json
info :   OK https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2025.06.18.05.40.02/vulnerability.base.json 32ms
info :   OK https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2025.06.18.05.40.02/2025.06.19.11.40.05/vulnerability.update.json 64ms
info : Package 'MySql.Data' is compatible with all the specified frameworks in project '/home/dvaneeden/tidb_cs/tidb_cs.csproj'。
info : PackageReference for package 'MySql.Data' version '9.3.0' added to file '/home/dvaneeden/tidb_cs/tidb_cs.csproj'。
info : Generating MSBuild file /home/dvaneeden/tidb_cs/obj/tidb_cs.csproj.nuget.g.targets。
info : Writing assets file to disk. Path: /home/dvaneeden/tidb_cs/obj/project.assets.json
log  : Restored /home/dvaneeden/tidb_cs/tidb_cs.csproj (in 551 ms)。
第 3 步:更新代码
Program.cs 中的 "Hello World" 示例替换为以下代码:
using System;
using MySql.Data.MySqlClient;
public class Tutorial1
    public static void Main()
        // 生产环境请务必使用强密码和唯一密码。
        string connStr = "server=127.0.0.1;user=root;database=test;port=4000;AllowUserVariables=true";
        MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connStr);
        try
            Console.WriteLine("Connecting to TiDB...\n");
            conn.Open();
        catch (Exception ex)
            Console.WriteLine(ex.ToString());
            Environment.Exit(1);
        Console.WriteLine("Connected to: " + conn.ServerVersion);
        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("SELECT TIDB_VERSION()", conn);
        MySqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
        rdr.Read();
        Console.WriteLine("\nVersion details:\n" + rdr[0]);
        rdr.Close();
        conn.Close();
        Console.WriteLine("Done.");
该代码会连接到指定 IP 和端口的 TiDB 实例。如果你使用的是 TiDB Cloud,请将连接字符串中的参数(如主机名、端口、用户名和密码)替换为 TiDB Cloud 控制台提供的信息。
代码首先会连接数据库,并打印其版本信息,然后执行 TIDB_VERSION() 查询以获取更详细的版本信息,最后输出结果。
第 4 步:运行程序
$ dotnet run
Connected to: 8.0.11-TiDB-v8.5.6
Version details:
Release Version: v8.5.6
Edition: Community
Git Commit Hash: f43a13324440f92209e2a9f04c0bbe9cf763978d
Git Branch: HEAD
UTC Build Time: 2026-04-14 03:30:55
GoVersion: go1.23.8
Race Enabled: false
Check Table Before Drop: false
Store: tikv
Done.
