已知的第三方工具兼容问题
本文列举的兼容性问题是在一些 TiDB 支持的第三方工具中发现的。
通用
TiDB 中 SELECT CONNECTION_ID() 返回结果类型为 64 位整型
描述
TiDB 中 SELECT CONNECTION_ID() 的返回值为 64 位,如 2199023260887。而 MySQL 中返回值为 32 位,如 391650。
规避方法
在 TiDB 应用程序中,请注意使用各语言的 64 位整型类型(或字符串类型)存储 SELECT CONNECTION_ID() 的结果,防止溢出。如 Java 应使用 Long 或 String 进行接收,JavaScript/TypeScript 应使用 string 类型进行接收。
TiDB 未设置 Com_* 计数器
描述
MySQL 维护了一系列 Com_ 开头的服务端变量来记录你对数据库的操作总数,如 Com_select 记录了 MySQL 数据库从上次启动开始,总共发起的 SELECT 语句数(即使语句并未成功执行)。而 TiDB 并未维护此变量。你可以使用语句 SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Com_%' 观察 TiDB 与 MySQL 的差异。
规避方法
请勿使用这样的变量。在 MySQL 中 Com_* 常见的使用场景之一是监控。TiDB 的可观测性较为完善,无需从服务端变量进行查询。如需了解更多关于监控服务的信息,请参阅以下文档:
TiDB 错误日志区分 TIMESTAMP 与 DATETIME 类型
描述
TiDB 错误日志区分 TIMESTAMP 与 DATETIME,而 MySQL 不区分,全部返回为 DATETIME。即 MySQL 会将 TIMESTAMP 类型的报错信息错误地写为 DATETIME 类型。
规避方法
请勿使用错误日志进行字符串匹配,要使用错误码进行故障诊断。
TiDB 不支持 CHECK TABLE 语句
描述
TiDB 不支持 CHECK TABLE 语句。
规避方法
在 TiDB 中使用 ADMIN CHECK [TABLE|INDEX] 语句进行表中数据和对应索引的一致性校验。
与 MySQL JDBC 的兼容性
测试版本为 MySQL Connector/J 8.0.29。
默认排序规则不一致
描述
MySQL Connector/J 的排序规则保存在客户端内,通过获取的服务端版本进行判别。
下表列出了已知的客户端与服务端排序规则不一致的字符集:
字符集客户端默认排序规则服务端默认排序规则
asciiascii_general_ciascii_bin
latin1latin1_swedish_cilatin1_bin
utf8mb4utf8mb4_0900_ai_ciutf8mb4_bin
规避方法
在 TiDB 中手动设置排序规则,不要依赖客户端默认排序规则。客户端默认排序规则由 MySQL Connector/J 配置文件保存。
参数 NO_BACKSLASH_ESCAPES 不生效
描述
TiDB 中无法使用 NO_BACKSLASH_ESCAPES 参数从而不进行 \ 字符的转义。已提 issue。
规避方法
在 TiDB 中不搭配使用 NO_BACKSLASH_ESCAPES 与 \,而是使用 \\ 编写 SQL 语句。
未设置索引使用情况参数
描述
TiDB 在通讯协议中未设置 SERVER_QUERY_NO_GOOD_INDEX_USED 与 SERVER_QUERY_NO_INDEX_USED 参数。这将导致以下参数返回与实际不一致:
  • com.mysql.cj.protocol.ServerSession.noIndexUsed()
  • com.mysql.cj.protocol.ServerSession.noGoodIndexUsed()
规避方法
不使用 noIndexUsed() 与 noGoodIndexUsed() 函数。
不支持 enablePacketDebug 参数
描述
TiDB 不支持 enablePacketDebug 参数,这是一个 MySQL Connector/J 用于调试的参数,将保留数据包的 Buffer。这将导致连接的意外关闭,请勿打开。
规避方法
不设置 enablePacketDebug 参数。
不支持 UpdatableResultSet
描述
TiDB 暂不支持 UpdatableResultSet,即请勿指定 ResultSet.CONCUR_UPDATABLE 参数,也不要在 ResultSet 内部进行数据更新。
规避方法
使用 UPDATE 语句进行数据更新,可使用事务保证数据一致性。
MySQL JDBC Bug
useLocalTransactionState 和 rewriteBatchedStatements 同时开启将导致事务无法提交或回滚
描述
在使用 8.0.32 或以下版本的 MySQL Connector/J 时,同时开启 useLocalTransactionState 和 rewriteBatchedStatements 参数将导致事务无法提交。你可以使用代码复现。
规避方法
MySQL Connector/J 已在 8.0.33 版本修复此问题。请使用 8.0.33 或更高版本。基于稳定性和性能考量,并结合到 8.0.x 版本已经停止更新,强烈建议升级 MySQL Connector/J 到最新的 GA 版本。
Connector 无法兼容 5.7.5 版本以下的服务端
描述
8.0.31 及以下版本 MySQL Connector/J,在与 5.7.5 版本以下的 MySQL 服务端,或使用 5.7.5 版本以下 MySQL 服务端协议的数据库(如 TiDB 6.3.0 版本以下)同时使用时,将在某些情况下导致数据库连接的挂起。关于更多细节信息,可查看此 Bug Report。
规避方法
MySQL Connector/J 已在 8.0.32 版本修复此问题。请使用 8.0.32 或更高版本。基于稳定性和性能考量,并结合到 8.0.x 版本已经停止更新,强烈建议升级 MySQL Connector/J 到最新的 GA 版本。
TiDB 也对其进行了两个维度的修复:
  • 客户端方面:pingcap/mysql-connector-j 中修复了该 Bug,你可以使用 pingcap/mysql-connector-j 替换官方的 MySQL Connector/J。
  • 服务端方面:TiDB v6.3.0 修复了此兼容性问题,你可以升级服务端至 v6.3.0 或以上版本。
与 Sequelize 的兼容性
本小节描述的兼容性信息基于 Sequelize v6.32.1 测试。
根据测试结果,TiDB 支持绝大部分 Sequelize 功能(使用 MySQL 作为方言),不支持的功能有:
  • 不支持 GEOMETRY 相关。
  • 不支持修改整数主键。
  • 不支持 PROCEDURE 相关。
  • 不支持 READ-UNCOMMITTED 和 SERIALIZABLE 隔离级别。
  • 默认不允许修改列的 AUTO_INCREMENT 属性。
  • 不支持 FULLTEXT、HASH 和 SPATIAL 索引。
  • 不支持 sequelize.queryInterface.showIndex(Model.tableName);。
  • 不支持 sequelize.options.databaseVersion。
  • 不支持使用 queryInterface.addColumn 添加外键引用。
不支持修改整数主键
描述
不支持修改整数类型的主键,这是由于当主键为整数类型时,TiDB 使用其作为数据组织的索引。你可以在此 Issue 或聚簇索引一节中获取更多信息。
描述
TiDB 不支持 READ-UNCOMMITTED 和 SERIALIZABLE 隔离级别。设置事务隔离级别为 READ-UNCOMMITTED 或 SERIALIZABLE 时将报错。
规避方法
仅使用 TiDB 支持的 REPEATABLE-READ 或 READ-COMMITTED 隔离级别。
如果你的目的是兼容其他设置 SERIALIZABLE 隔离级别的应用,但不依赖于 SERIALIZABLE,你可以设置 tidb_skip_isolation_level_check 为 1,此后如果对 tx_isolation(transaction_isolation 别名)赋值一个 TiDB 不支持的隔离级别(READ-UNCOMMITTED 和 SERIALIZABLE),不会报错。
描述
默认不允许通过 ALTER TABLE MODIFY 或 ALTER TABLE CHANGE 来增加或移除某个列的 AUTO_INCREMENT 属性。
规避方法
参考 AUTO_INCREMENT 的使用限制。
设置 @@tidb_allow_remove_auto_inc 为 true,即可允许移除 AUTO_INCREMENT 属性。
描述
TiDB 不支持 FULLTEXT、HASH 和 SPATIAL 索引。
