使用 DM 迁移数据
本文介绍如何使用 DM 工具迁移数据。
第 1 步:部署 DM 集群
推荐使用 TiUP 部署 DM 集群;也可以使用 binary 部署 DM 集群用于体验或测试。
第 2 步:检查集群信息
使用 TiUP 部署 DM 集群后,相关配置信息如下:
  • DM 集群相关组件配置信息
    组件主机端口
    dm_worker1172.16.10.728262
    dm_worker2172.16.10.738262
    dm_master172.16.10.718261
  • 上下游数据库实例相关信息
    数据库实例主机端口用户名加密密码
    上游 MySQL-1172.16.10.813306rootVjX8cEeTX+qcvZ3bPaO4h0C80pe/1aU=
    上游 MySQL-2172.16.10.823306rootVjX8cEeTX+qcvZ3bPaO4h0C80pe/1aU=
    下游 TiDB172.16.10.834000root
上游 MySQL 数据库实例用户所需权限参见上游 MySQL 实例配置前置检查介绍。
第 3 步:创建数据源
  1. 将 MySQL-1 的相关信息写入到 conf/source1.yaml 中:
    # MySQL1 Configuration.
    source-id: "mysql-replica-01"
    # DM-worker 是否使用全局事务标识符 (GTID) 拉取 binlog。使用前提是在上游 MySQL 已开启 GTID 模式。
    enable-gtid: false
      host: "172.16.10.81"
      user: "root"
      password: "VjX8cEeTX+qcvZ3bPaO4h0C80pe/1aU="
      port: 3306
  2. 在终端中执行下面的命令,使用 tiup dmctl 将 MySQL-1 的数据源配置加载到 DM 集群中:
    tiup dmctl --master-addr 172.16.10.71:8261 operate-source create conf/source1.yaml
  3. 对于 MySQL-2,修改配置文件中的相关信息,并执行相同的 dmctl 命令。
第 4 步:配置任务
假设需要将 MySQL-1 和 MySQL-2 实例的 test_db 库的 test_table 表以全量+增量的模式迁移到下游 TiDB 的 test_db 库的 test_table 表。
编辑任务配置文件 task.yaml:
# 任务名,多个同时运行的任务不能重名。
# 全量+增量 (all) 迁移模式。
task-mode: "all"
# 下游 TiDB 配置信息。
target-database:
  host: "172.16.10.83"
  port: 4000
  user: "root"
  password: ""
# 当前数据迁移任务需要的全部上游 MySQL 实例配置。
mysql-instances:
  # 上游实例或者复制组 ID,参考 `inventory.ini` 的 `source_id` 或者 `dm-master.toml` 的 `source-id 配置`。
  # 需要迁移的库名或表名的黑白名单的配置项名称,用于引用全局的黑白名单配置,全局配置见下面的 `block-allow-list` 的配置。
  block-allow-list: "global"          # 如果 DM 版本早于 v2.0.0-beta.2 则使用 black-white-list。
  # dump 处理单元的配置项名称,用于引用全局的 dump 处理单元配置。
  mydumper-config-name: "global"
  source-id: "mysql-replica-02"
# 黑白名单全局配置,各实例通过配置项名引用。
block-allow-list:                     # 如果 DM 版本早于 v2.0.0-beta.2 则使用 black-white-list。
  global:
    do-tables:                        # 需要迁移的上游表的白名单。
    - db-name: "test_db"              # 需要迁移的表的库名。
      tbl-name: "test_table"          # 需要迁移的表的名称。
# dump 处理单元全局配置,各实例通过配置项名引用。
mydumpers:
  global:
    extra-args: ""
第 5 步:启动任务
为了提前发现数据迁移任务的一些配置错误,DM 中增加了前置检查功能:
  • 启动数据迁移任务时,DM 自动检查相应的权限和配置。
  • 也可使用 check-task 命令手动前置检查上游的 MySQL 实例配置是否符合 DM 的配置要求。
使用 tiup dmctl 执行以下命令启动数据迁移任务。其中,task.yaml 是之前编辑的配置文件。
tiup dmctl --master-addr 172.16.10.71:8261 start-task ./task.yaml
  • 如果执行该命令后返回的结果如下,则表明任务已成功启动。
        "result": true,
        "msg": "",
        "workers": [
                "result": true,
                "worker": "172.16.10.72:8262",
                "msg": ""
                "result": true,
                "worker": "172.16.10.73:8262",
                "msg": ""
  • 如果任务启动失败,可根据返回结果的提示进行配置变更后执行 start-task task.yaml 命令重新启动任务。
第 6 步:查询任务
如需了解 DM 集群中是否存在正在运行的迁移任务及任务状态等信息,可使用 tiup dmctl 执行以下命令进行查询:
tiup dmctl --master-addr 172.16.10.71:8261 query-status
第 7 步:停止任务
如果不再需要进行数据迁移,可以使用 tiup dmctl 执行以下命令停止迁移任务:
tiup dmctl --master-addr 172.16.10.71:8261 stop-task test
其中的 test 是 task.yaml 配置文件中 name 配置项设置的任务名。
第 8 步:监控任务与查看日志
如果使用 TiUP 部署 DM 集群时,正确部署了 Prometheus、Alertmanager 与 Grafana,且其地址均为 172.16.10.71。可在浏览器中打开 http://172.16.10.71:9093 进入 Alertmanager 查看 DM 告警信息;可在浏览器中打开 http://172.16.10.71:3000 进入 Grafana,选择 DM 的 dashboard 查看 DM 相关监控项。
DM 在运行过程中,DM-worker、DM-master 及 dmctl 都会通过日志输出相关信息。各组件的日志目录如下:
  • DM-master 日志目录:通过 DM-master 进程参数 --log-file 设置。如果使用 TiUP 部署 DM,则日志目录位于 {log_dir}。
  • DM-worker 日志目录:通过 DM-worker 进程参数 --log-file 设置。如果使用 TiUP 部署 DM,则日志目录位于 {log_dir}。
相关资源
管理 TiDB 实验 10: 使用 TiDB Data Migration 进行数据迁移
实验
60 分钟
